Resultados 1 al 10 de 10
Tema: UV s enmarcado en marco rectangular y no cuadrado
    Feb 2005
    por ahi ando
    UV´s enmarcado en marco rectangular y no cuadrado?
    Hola a todos los texturizantes y texturizantas
    Queria saber si es posible enmarcar los uvs en un rectángulo en vez del cuadrado que viene por defecto en max.En la imagen que adjunto veis a lo que me refiero.He mirado en las preferencias,pero no he visto nada.
    La idea es aprovechar al máximo la resolución del espacio.
    1 saludo y thanks.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UV  s enmarcado en marco rectangular y no cuadrado -uvs.jpg
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Re: UV´s enmarcado en marco rectangular y no cuadrado?
    Options / Bitmaps options / Use Custom Bitmap Size / Width o Height
    Feb 2005
    por ahi ando
    Gracias
    Granada, España
    Y ese cambio del aspect de las coordenadas UV son reales o el programa estira las uv para que quepan entre 0~1 pero lo muestra rectangular en el unwrap?
    Interesante opción, gracias Siquier
    Feb 2005
    por ahi ando
    pues no me sale.Es que se me estira también las uvs.Todo se comprime,solo quiero que el marco donde pongo las uvs sea rectangular,pero es que se aplasta todo.Viene a ser lo mismo.
    Última edición por shenmue; 30-08-2007 a las 01:30
    Granada, España
    Quizás es porque las coordenadas UVW van de 0 a 1 de forma invariable y lo único que puede hacer el programa es una conversión de pixeles a coordenadas uvw estirando o encogiendo lo que haga falta (de ahí mi duda si era un arreglo del programa para engañarte en el unwrap mientras internamente sigue encongiendo/estirando la textura), al menos así lo entendía yo hasta enterarme de esta opción que menciona Siquier.
    A ver si Siquier lo tiene más claro (seguro que si) y nos puede aclarar un poco más el concepto
    Feb 2005
    por ahi ando
    Cita Iniciado por Cesar Saez Ver mensaje
    Eso eso .Pero algo me dice que es lo que tu dices Cesar.No se yo si se podrá apañar eso.
    Sep 2002
    A ver...
    Si mapeas los objetos en un editor UV cuadrado y después piensas que hubiera sido mejor rectangular, al cambiar el aspect ratio se te aplastaran los shells y entonces tendrás que escalarlos para coincidirlos con el mapa (lo cual se hace en varios segundos)
    Lo que se debe hacer es iniciar el mapeado directamente en un editor rectangular y entonces no tendrás problemas aunque te aviso que en producción no se usan mapas rectangulares, al menos donde yo he trabajado.
    Si te sobra la mitad de un mapa de un objeto en el editor, en lugar de cambiar la relación de aspecto del mapa te recomiendo que en ese espacio sobrante metas otro objeto de la escena
    Así pues:
    Defines el aspect ratio de tu editor UV, mapeas los objetos, exportas el template, pintas el mapa y ya está. No veo el problema por ninguna parte.
    Última edición por Siquier; 31-08-2007 a las 10:34
    Sep 2002
    Adjunto escena que he hecho para comprobar los pasos mencionados. (Max 9 x64)
    Feb 2005
    por ahi ando
    La verdad es que siempre he mapeado en un cuadrado,solo que en este caso particular me sobraba demasiado espacio y tenía curiosidad por saber si se podía hacer de esa forma.
    Gracias por la explicacion.Ya esta claro.
  1. Unwrap no cuadrado
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-02-2011, 10:23
  2. Maya Lasso tool y seleccion rectangular invisible
    Por Empanadoz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-01-2011, 20:43
  3. Maya Lasso tool y seleccion rectangular invisible
    Por Empanadoz en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-01-2011, 17:02
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-04-2009, 12:40
  5. Transformar circulo en cuadrado
    Por T0wn3R en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-02-2008, 05:01
