Resultados 1 al 8 de 8
Tema: UV's y su texturizado
    Jul 2007
    Hola amigos, no estoy acostumbrado a texturizar los modelos 3d en Maya, así que lanzo mi pregunta para encontrar respuestas:
    Tengo un objeto 3D en maya (en forma de rectángulo), creo sus UV's para luego pintar su textura en Photoshop. Aplico la textura a mi objeto, cuando quiero que mi objeto se suavize pulos la tecla "3" de mi teclado y en cuando voy a renderizar veo mi objeto suavizado pero la textura sigue siendo cuadrada, es decir, el suavizado no afecta a la textura. ¿Qué hay que hacer para que la textura del objeto se suavize con mi objeto?
    Una posible solución sería convertir el smooth mesch preview a polígono pero después me queda un montón de polígonos.
    Gracias por vuestra ayuda.
    Uso Maya 2009.
    Aug 2007
    Madriz
    Re: UV's y su texturizado
    creo que el "Relax" de Uvs te ayudaria..
    Senior Member Avatar de PePPerDAM
    Dec 2007
    Colonia/Alemania
    No comprendo muy bien la pregunta, pero ten en cuenta que al aplicar presmooth se supone que aparte de tener los loops de las esquinas correctamente hechos, debes evitar el estiramiento (stretching), manteniendo un mínimo de resolución en la malla añadiendo unos pocos loops más para que el modelo quede más "equilibrado".
    En las opciones de herramienta en "smooth uv tool", activa "pin borders" antes de aplicar automatic unfold y asegúrate de mantener bien alineadas las uvs.
    Prueba añadiendo unos pocos loops en las zonas necesarias ..aver qué tal
    http://lh4.ggpht.com/_jOriySsakx0/TU...xBFzdg/uvs.jpg
    Si este no es tu caso espero que por lo menos sirva de algo :D
    "Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas."
    Woody Allen
    Jul 2007
    Maya Re: UV's y su texturizado
    Lo siento, para que me podáis ayudar, y yo me exprese con mejor claridad os muestro mi problema gráficamente.
    Os enseño tres imágenes: La imagen01 contiene el objeto texturizado sin "smoothness". La imagen02 contiene el objeto texturizado con "smoothness" = 3; en esta imagen podéis comprobar el error, la textura sigue tomando las mismas coordenadas que en la imagen01 (sin que le afecte el "smoothness"). La imagen03 muestro las UV's del mismo objeto. Podéis observar el problema en la imagen02.
    Espero que ahora me comprendais y me ayudéis en solucionar el problema.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UV's y su texturizado-imagen01.jpg   UV's y su texturizado-imagen02.jpg   UV's y su texturizado-imagen03.jpg
    Dec 2007
    Colonia/Alemania
    No va a funcionar, a no ser que estires las uvs y hagas una chapucilla.
    Lo que has pintado no lo has pintado sobre las caras, ni has aplicado ningún color a esas caras, eso sólo es una proyección de la textura sobre el modelo, y al aplicando presmooth no cuadra porque el modelo cambia su forma drasticamente.
    No sería mejor aplicar materiales a dichas caras y ahorrarte el problema?. Luego ajustas la resolución del presmooth y listo (teclas repag y avpag, para aumentar y disminuir resolución ).
    Woody Allen
    Jul 2007
    Seguramente tengo que cambiar de estratégia, pintaré sus caras y luego proyectaré las letras que tienen que aparecer en el centro.
    Gracias PepperDam
    Jul 2007
    Lo siento pero retomo el problema. ¿Entonces, para qué me sirve crear un mapa de uv's si no coincide con las caras del objeto? Necesitaria poder pintar una matrícula de coche, con sus letritas y sus dibujitos... por eso había pensado en crear las uv's.
    ¿Alguién me podría aconsejar?
    Muchas gracias.
    Jordi.
    Feb 2007
    Yo primero me aseguraría de hacerle smooth al objeto, no pulsando la tecla3, ya que eso es un smooth ficticio que sirve para previsualizar, por mucho que pulses la tecla3, tu objeto no esta suavizado. Aún así, no creo que sea ese el problema. La opción más segura es volver a hacer las UVs con el objeto suavizado, o bien, píntale a mano [con el objeto suavizado] esa línea curva [clik derecho > paint > 3Dpaint], y así ves cómo reacciona lo que has pintado sobre las UVs que has abierto, para luego aplicarle en Photoshop la forma que te interesa.
    Primero tienes que tener claro, que cuando suavizas el objeto NO suavizas las UVs. Tus UVs seguirán exactamente igual que cuando las abriste, pero con más divisiones. como te han dicho más arriba, dale un RELAX a las UVs [para que éstas se suavicen], aunque yo te recomendaría moverlas a mano, no parece que sea un objeto muy complejo.
  1. problema con el texturizado
    Por geforcefx en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-07-2010, 23:13
  2. Texturizado
    Por creativision en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-03-2009, 15:07
  3. Texturizado
    Por alex222 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-11-2007, 15:05
  4. texturizado de una persiana
    Por BRONCO_ en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 15-05-2007, 23:16
  5. Texturizado en 3ds max 8
    Por BenRu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-08-2006, 04:14
