Resultados 1 al 15 de 31
Tema: UVW de varios objetos a la vez en max
    Senior Member Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    3dsmax UVW de varios objetos a la vez en max
    Hola a todos. Mi problema es el siguiente: Quiero hacer las uvs de varios objetos (muchos objetos, a decir verdad), pero quiero agrupar las texturas de todos ellos en solo dos imágenes de 2048x2048...
    En Maya por ejemplo se pueden coger los objetos que se quiera y ver las uvs de todos ellos y manipularlas en el editor de uvs.
    En max, aunque he buscado esta opción, no la he encontrado, alguien sabe como conseguir ver las uvs de dos o más objetos diferentes en la misma ventana?
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Re: UVW de varios objetos a la vez en max
    Pues.. como no sea transformandolos todos en un solo objeto.. creo que no.
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Ya... me lo imaginaba... es que necesito tenerlos separados... porque también probé a poner el unwrap a todos los objetos a la vez, pero ya no me deja ni seleccionar caras ni editar las uvs ni nada...
    Habra que echar mano de maya...
    Jul 2006
    Pues lo único que se me ocurre es que en el editor del unwrap, lo dividas en varias partes.. me explico... objeto 1... unwrap.. y en el editor le colokas abajo a la izkierda, objeto 2... unwrap.. abajo a la derecha.. objeto 3.. etc etc etc... luego en Photoshop monta todos los unwrap.. y ponte a texturizarlos. y luego les aplikas el mismo material a todos.
    No se si hay otro método. Pero me imagino que este servirá
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Se, ese sirve, es lo había pensado a falta de otra cosa... sobretodo porque ya he usado alguna vez ese método, pero no se aprovecha tan bien el sitio, no sé... bueno, ya me las apañaré como pueda jaja. Si no lo hago en maya, seguramente utilice lo que propones, fanki-max!!
    Gracias!!
    Jul 2006
    De nada... suerte con los resultados.
    Feb 2006
    Madrid
    Todo depende del grado de complejidad de la malla de los objetos que quieras mapear, pero la mejor solución (o la única mejor dicho) para lo que quieres es lo que te propone franki-max.
    Ten paciencia, organiza bien las mallas en el espacio del editor de unwrap y suerte
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Bien, pues nada, finalmente lo he hecho con ese método. Ahora es cuestión de ir seleccionando elementos e irlos separando de nuevo.
    Gracias por los consejos!
    Feb 2007
    yo también tengo ese lago en la cabeza, porque en algo que estoy haciendo ahora también lo quiero hacer así.
    Así que aun sin probar definitivamente, me he dado cuenta de que se podría hacer de la siguiente forma:
    En primer lugar se unirían todos los objetos en uno solo. Después se le haría el unwrap de forma normal, a continuación se colapsaría la pila de modificadores y se volvería a dividir los objetos, y a cada uno de ellos se le asignaría el modificador unwrap que me imagino que debería conservar lo hecho anteriormente(aunque digo que aun no lo he probado)
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Edito: mensaje repetido...
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Trancos, eso es exactamente lo que he hecho jeje. Sí funciona, perfectamente, aunque te aconsejaría que antes de combinar todos los objetos, hagas las uvs de cada uno por separado. CUando estén hechas, vas seleccionando por elementos y detach, detach, detach... conserva las uvs en su sitio correspondiente, y no es necesario que después le vuelvas a aplicar un unwrap, eso solo se hace para modificar las uvs o para verlas, sino las conserva igual.
    Nota: recuerda sacar una imagen con el texporter, o con el render to texture del layout de uvs antes de separar los objetos otra vez... jeje
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    eeemmm igual no he entendido bien.
    Pero yo selecciono todos los objetos y luego voy a modificar y si que me deja hacerles el unwrap a todos a la vez....
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Feb 2007
    Cita Iniciado por PAULA Ver mensaje
    dejar si que te deja, lo que no deja es una subselección para editar bien la malla.
    Feb 2007
    Cita Iniciado por StormRider Ver mensaje
    ... y no es necesario que después le vuelvas a aplicar un unwrap, eso solo se hace para modificar las uvs o para verlas, sino las conserva igual.
    cierto
    Jul 2002
    Cita Iniciado por Trancos057 Ver mensaje
    Igual sigo sin enterarme bien... porque a mi si que me deja coger los vertex, edges y faces, moverlos y tal.... desde el mismo modificador unwrap
  1. Blender Escalar varios objetos
    Por PE1993 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-07-2015, 23:36
  2. Cinema 4D Juntar varios objetos entre si.
    Por Dellamorte en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-03-2015, 19:55
  3. UVW Map de varios objetos
    Por Armandito22 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-02-2007, 01:16
  4. 3ds Max Curvar por igual varios objetos
    Por tadeoguti en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-02-2006, 14:07
  5. texturizar varios objetos
    Por aker en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-09-2005, 17:23
