Gracias Gracias:  2
Tema: UVW unwrap y despues cambiar Material's ID
    Feb 2013
    UVW unwrap y después cambiar Material's ID?
    Buenas, he estado buscando y no he visto nada sobre mi asunto. La cuestión es que he hecho un unwrap relativamente laborioso y resulta que las ID para las texturas las tenía un poco desordenadas. Cabe decir que, cualquier modificación que se lleve a cabo con los polígonos, obliga a volver a hacer unwrap empezando de cero.
    Mi pregunta es, una vez se ha hecho el unwrapping, se pueden modificar las ID de algún modo? (notad que no digo añadir polígonos, sino simplemente, cambiar la Material's ID de ellos.
    Última edición por krapsi9393; 07-03-2014 a las 15:04
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Thumbs up Re: UVW unwrap y después cambiar Material's ID?
    Hola krapsi9393, pudiste salir de tu duda?.
    Bueno, te cuento que hice un modelo simple, le asigne los material ID a cada polígono, unos 4 ID, luego hice el unwrap y collapse.
    A este "nuevo" edit poly le cambie los material ID, pero al aplicar el unwrap y ver la malla desplegada, aparece exactamente igual que antes, no hubo cambio al cambiar los material ID.
    Lo más simple es que clones tu modelo y hagas lo del cambio, solo un poco y ve que sucede. Así, si te equivocas, tienes el modelo original intacto.
    Entonces, si lo que hice esta correcto, los material ID son referentes a las caras (polígonos) de la malla y no afectan las coordenadas UV (ordenadas mediante el unwrap).
    Feb 2013
    Funcionó! Muy útil.
    Muchas gracias!
    Jul 2011
    Smile Re: UVW unwrap y después cambiar Material's ID?
    super!
    Hasta la próxima.
  1. Tela realista de pantalon unwrap o material de max
    Por guigo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-05-2010, 15:49
  2. despues de meter skinmorph se puede cambiar el pesado de vertices
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-03-2009, 02:12
  3. Cambiar UVs despues de modelado en zbrush
    Por manusito en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-01-2009, 17:34
  4. ayuda unwrap que hago despues
    Por zamver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-07-2007, 18:28
  5. Cambiar las id de materiales despues de mapear
    Por sejob1975 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-12-2006, 15:24
