Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 41
Tema: Vidrio translucido, no al acido
  1. #16
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Re: Vidrio translúcido, no al ácido
    Bueno maquíne, aquí me tienes, la verdad es que no solucione mis dudas y veo este hilo cargadito pero estuve de viaje. En cuanto tenga un segundo me lo miro que parece que tu tuviste más éxito
  2. #17
    Hola dixan,
    Pos eso parece, jejeje... Pero aun ando peleandome con la translucidez del Vray...joder se hace de rogar!No consigo resultados aceptables!
    Hombre, debo aclarar que soy novato en todo esto. Me dedico a la arquitectura, y el mundo del 3D lo veo como una herramienta más de representación. Lo que ando es intentando mejorar esa representación, porque toavia me queda mucho por pulir....
    En fin, de momento estoy intentando conseguir este material, pero como consume tiempo de render el muy cabron! Además toavia no consigo que el material se ilumine y por tanto que ilumine el espacio interior...ains, que jodio!
    Muchas gracias foreros! Este foro esta deluxe!!!
  3. #18
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    Hola gente, yo hace poco estuve haciendo los tutoriales de la siguiente página: http://www.aversis.be/extra_tutorial...ettings_03.htm, y tratando de hacer un material similar al jugo de naranja no podía lograr que quedará bien, hasta que vi en las explicaciones de translucidez que nunca debemos tener en los parámetros de color del FOG ningún valor que llegue al máximo, es decir 255. A partir de esto comenzé a tener mejores resultados.
    Espero que les sirva el dato.
    saludos.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
  4. #19
    bueno, he avanzado en algunos aspectos, pero en otros he ido p atrás. Pongo una muestra de lo que voy consiguiendo. En realidad lo único que he logrado hacer es que el vidrio deje pasar la luz de una forma difusa. En la imagen se ve como queda ese espacio interior bañado por una luz tenue...La escena tan solo tiene una luz vray en el exterior que traspasa el vidrio e ilumina la estancia.
    Pero por otro lado la calidad del material se ha perdido un poco y la forma del material se ha difuminado. Ya no se reconoce el uglass...casi parece la típica mampara de ducha. No logro el equilibrio. Sera cuestión de seguir intentándolo hasta dar con la pocion mágica!!
    Si algún mago Merlin me ahorra algunas ancas de rana yo encantau!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vidrio translucido, no al acido-1.jpg
  5. #20
    En el limbo de 3dpoder
    Sube el archivo completo con las texturas.
    No soy experto, pero ahí pasa algo raro.
  6. #21
    Bueno, pos ahí va la escena. Con raro a que te refieres exactamente?
    He llegado a una conclusión. A la translucidez le afecta la refracción. Si haces que el material sea más opaco, entonces la luz que pasa a través del material se reduce. Lo que no se, es si con los parámetros de translucidez se puede llegar a conseguir el equilibrio ese de opacidad y entrada de luz. Que alguien me corrija si me equivoco por favor...
    El material que busco creo que se podría definir como "una cortina avidriada". De esas tipo estores...pero de vidrio. Joder que mal me explico...se entiende?
    Pongo otra imagen con más luz.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vidrio translucido, no al acido-3.jpg
  7. #22
    Esas manchas... ¿son objetos que has puesto al otro lado del u-glass para ver su transparencia?
  8. #23
    Si, así es. Son unas esferas con colores chillones. Sin mas. Era para tener una referencia de la opacidad.
  9. #24
    Lo que pasa es que yo más o menos he visto algunos u-glass desde el exterior... pero desde un interior hacia el exterior no tengo clara la cantidad de transparencia.
    Y luego otra cosa... yo he empezado a prender con vray por los materiales. Y tirando de lo que sé de otros programas... pero de iluminación, la verdad es que no sé mucho.
    Probaré a ver... aunque de momento... estoy bastante pez...
  10. #25
    Lo que me preocupa un poco también es el tiempo de render. Todavia no tengo hecho el edificio en 3d ni na, solo estoy haciendo pruebas de materiales, pero cuando tenga todo...ufff igual se convierte inviable!
    He estado dándole vueltas, y tengo una pregunta. Como hacéis para hacer el efecto que produce una sombra en una tela? Es decir, típica lona de carpa a la que le da el sol a través de unos árboles que arrojan la sombra sobre la lona. Bueno pues desde el interior eso se ve, se vería esa sombra... Creo recordar que max traia un material para conseguir ese efecto, pero Vray?
  11. #26
    Cita Iniciado por maquíñe
    cual si deja pasar la luz, pero no hay visibilidad alguna. Es decir, funciona como una cortina de luz, dejando pasar una luz difusa, pero no permitiendo ver a través de él
    realmete esta difícil...
    hice unas pruebillas pero nada...(Tratando de seguir al pie lo que describes)
    Pero sigo sin entender, ya que yo en mi vida he visto un material como el que describes."que deje pasar luz y a travez de el no se vea NADA.."
    no conozco el U-glass, pero todos los ejemplos, tanto el de la fachada que colgo ramiro, como el de los renders, no se acercan nada a lo que describes...
    no se, has descrito mal lo que quieres, o en realidad buscas un material que al menos yo nunca he visto....
    porfa cuelga una foto real donde se aprecie eso.un vidrio "translucido" y que a 1 cm a través de él no se vea completamente nada...
    saludos...y a ver si el fin de semana tiro otras pruebilas y os muestro
    pd: aun sigo con la duda de para que sirve la casiilla translucent de vraymat...a ver si alguien sabe
  12. #27
    Entre los deberes que me he autoimpuesto para este veranito esta leerme despacio todo lo de la traslucencia esa en el help, porque en todos los tut que he conseguido pasan por el tema de puntillas, como si diera calambre.
  13. #28
    Efectivamente me he expresado muy mal. Soy malisimo explicandome de esta forma, sin tener a la persona delante. En fin, cuelgo una imagen que he encontrado pero sigo buscando una mejor. Creo que con lo del U-glass he despistado un poco, ya que este material si que tiene una opacidad menor, aunque haya diversos tipos.
    Otro material que se acercaría a lo que os comento es el policarbonato que se esta poniendo de moda y esta desbancando al vidrio translucido...
    Efectivamente ramiro, los tutoriales sobre este tema no quieren profundizar en esos parámetros del vray...como si fueran a provocar "algo"...
    Por otro lado me acabo de dar cuenta que estos vidrios (como el de la fotografía) tan solo tiene reflexión cuando no les da el sol, y por lo tanto no se iluminan...es lógico.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vidrio translucido, no al acido-estacion.jpg
  14. #29
    Aquí pongo otros ejemplos de lo que quiero lograr. Veis como el vidrio es opaco y tan solo tamiza la luz? Veis que aún así refleja en él el entorno? Tan solo se ven las sombras que la estructura arroja al vidrio, ya que esta pegada a él.
    Por que no habré puesto estas imágenes desde el principio...a veces me asombro de lo empanau que puedo llegar a ser...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vidrio translucido, no al acido-kursaal1s.jpg   Vidrio translucido, no al acido-kursaal2s.jpg
  15. #30
    Ok ahora sí lo entiendo... Efectivamente esas fotografías eran las primeras que tenías que haber subido.
    no sé si carlosall pensara lo mismo, pero me parece que tendrás que recurrir a algún faq para simularlo.
    Yo voy a intentarlo porque me parece interesante y difícil.
    ¿de qué color es el u-glass en el que estas pensando?
  1. Problema con material translucido
    Por kikesan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2014, 17:06
  2. Cristal translucido con Vray
    Por leal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-10-2008, 18:28
  3. Cristal al acido con Indigo
    Por Lennon_ac en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-02-2007, 19:01
  4. Material translucido
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-10-2005, 10:20
  5. vidrio al acido
    Por alex222 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-06-2005, 02:22
