Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 41 de 41
Tema: Vidrio translucido, no al acido
  1. #31
    Re: Vidrio translúcido, no al ácido
    Pues para ser sincero, todavía no tengo muy decidido ese material en cuanto a su construcción, por lo que no sé si lo haré con U-glass, poliuretano o con un vidrio simple y blanco como el del edificio Kursaal (últimas dos fotografías).
    En cualquier caso será un vidrio blanco o muy poco azulado...
    En el render que estoy tirando ya consigo que refleje, pero queda un poco raro. Además la reflexión así como la refracción también influyen en la cantidad de luz que atraviesa el material...yo sinceramente creo que el truco esta en esos dichosos parámetros. Pero como no los entiendo, pos ando a ciegas, y claro así no hay manera!!!
    Por cierto, muchas gracias a los dos por vuestra ayuda!!
  2. #32
    Cali
    el u glass creo que es algo así como lo que llamamos en mi país "vidrio opalizado" que es similar al del tratamiento al acido pero con superficies lisas (mejor dicho como un acrilico blanco) y efectivamente produce el efecto de difuminacion total de la luz sin trasparencia.
    Sin hacer pruebas, lo único que se me ocurre es el manejo de traslucidez (sin refracción, aunque no se si se pueda) como el shader de max (que no funciona con vray ) donde el objeto deja pasar solo la luz.,,
    sino toca hacerlo con un faq de un material autoiluminado.
  3. #33
    viste que se ve algo través de ese material!....pues yo veo clarito la estructura que esta por fuera...aunque sea la silueta..
    a ver corrigeme si me equivoco...
    -en la primera foto, esas pequeñas líneas que se ven sobre el vidrio son las vetas de la madera reflejadas de la pared interior?
    -en la segunda foto, ese vidrio interior que refleja a full la parded (de vidrio) contigua, es del mismo material que, valga la redundancia, la pared de vidrio exterior(entrada de luz)?me explique pesimo ....
    -has visto "en vivo" alguna vez ese material lo has tocado? pues yo al menos no..pero se me ocurre que puede se un material con dos caras distintas....una brillante y otra opaca...como el papel poliester ...no se, se me ocurre..
    saludos
    edito; podrías modelar la escena de la primera foto, no se ve difícil, aplicar unos mapas de madera, y practicar sobre ella con el vidrio.creo que es la mejor manera,... no aseguro nada, pero por ahí si tengo algo de tiempo el fin de semana la hago y tiro unas pruebas y paso la escena para practicar....
    saludos
    Última edición por carlosall; 29-07-2005 a las 19:57
  4. #34
    Kike, eso del faq autoiluminado como lo haría, con un material standard no? porque con vray creo que no se puede... La refracción es vital para que la luz pueda pasar a través del vidrio...
    Carlosall, no tengas duda alguna sobre la existencia de este material. Las fotografías son de un edificio que conozco y he estado. La fachada es de doble piel de vidrio y entre vidrio y vidrio esta la estructura metalica. Hablamos de una fachada de un metro de espesor, y cuya estructura principal y secundaria (la estructura para sujetar los vidrios) están pegadas a los vidrios. Lo que este vidrio te va a permitir ver, no es más que las sombras que en el se proyecten desde el otro lado.
    Coge un papel normal he intenta ver a través de él....nada, no se ve nada, ahora ponlo contra una fuente de luz y pon algo entre la luz y el papel...que ves? Su silueta. Este fenómeno físico existe también en algunos vidrios tratados. Tan solo es eso.
    Creo que en las fotografías se ve bien...
  5. #35
    yap, hablamos de lo mismo entonces...para nada dudo que exista ..jejej lo primero que he hecho, antes de postear y decir que no existe tal material en el cual no se ve nada a través él, es agarrar una hoja de papel a contraluz con mi mano detrás.es solo que te expresaste mal en el primer post del hilo..
    lo del material autoiluminado, podrías probar con un material egz...
    edito: aquí están
    http://vray.info/materialbeta_0.7.asp
    saludos
    Última edición por carlosall; 29-07-2005 a las 20:51
  6. #36
    Mal no, peor. Me expreso de puta pena. Pero bueno, iré mejorando con el tiempo..jeje
    Perdón mi ignorancia, pero que es un material egz? Uno compuesto? (Paciencia, que soy padawan...ejem)
    No mejoro, no paso del nivel de estas imágenes. En la primera el reflejo es minimo, y si lo aumento, entonces la estancia se ilumina menos (segunda imagen). Por otro lado no me gusta nada las sombras que genera (practicamente inexistentes). Fijaros en el apoyo de la silla en el suelo, parece que flota. Creo que es por el glossy de refracción que esta en 0,2. Es que si quito la refracción no pasa la luz...es la pescadilla que se muerde la cola. Además el efecto ese de las siluetas totalmente imposible.
    No se, estoy empezando a pensar que esto con vray NO POSIBLE.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vidrio translucido, no al acido-7.jpg   Vidrio translucido, no al acido-8.jpg
  7. #37
    ME RINDO!
    Ni con los egz ni con la navaja de Macgiver consigo yo este material...
    He probado con el sombreador traslucido del max pero con luces vray no va, tienen que ser de max. Además no parece un vidrio, no refleja nada...uff estoy agotau, me piro a tomar unas birrillas!!
    Este es el del sombreador traslucido del max. Se ve como las tres esferas que están fuera arrojan la sombra sobre el material y esto se ve desde el interior. En fin, estoy rayau!
    Zankius a tos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vidrio translucido, no al acido-9.jpg
  8. #38
    Sep 2005
    Unhappy Re: VIDRIO U-GLASS
    Alguien Me Puede Decir Cuanto Pesa Un M² De Vidrio U-glass Armado?
  9. #39
    Don
    Alcalá de Henares
    depende con que lo armes
  10. #40
    Claro, si lo armas con una UZI pesa más que si lo armas con una navaja...
  11. #41
    Buenos Aires, Argentina
    acabo de hacer una búsqueda en google, la empresa que lo fabrica es Pilkington, en Alemania.
    Quizás haya más imágenes de referencia para trabajar el material.
    http://www.arqashop.com/masinfo.cfm/nro.2739.st.1.cfm
    ahí dice 20 Kg/m2 simple piel y 40 kg/m2 la doble piel
    No por mucho madrugar se ven vacas en pijamas
  1. Problema con material translucido
    Por kikesan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2014, 17:06
  2. Cristal translucido con Vray
    Por leal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-10-2008, 18:28
  3. Cristal al acido con Indigo
    Por Lennon_ac en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-02-2007, 19:01
  4. Material translucido
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-10-2005, 10:20
  5. vidrio al acido
    Por alex222 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-06-2005, 02:22
