Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 21 de 21
Tema: Visor y UNWarp
  1. #16
    Saludos,
    Queria que en el visor se viera como en el render para no tener que hacer renders y perder tiempo.
    Pero he visto que tanto en el visor, como en el render la calidad es peor que tileando el mapa de 800x800.
    Lo que no estoy seguro es si para conseguir una calidad buena y mapeando con Unwrap se necesita una imagen mucho mayor que coger un mapa de dimension normal y tilearlo o estoy haciendo algo mal? Porque si es así, de que tamaño estamos hablando si quiero poner un patrón de 800x800 en todo un muro?
    Supongo que muchos habéis utilizado el Unwrap para mapear algo que queréis que os quede realista. Os ha pasado lo que a mi o me olvido de algo que no se?
    A ver si alguien me lo aclara. Gracias
  2. #17
    Senior Member Avatar de Fly
    Sep 2004
    Con el Unwrap no te puedo ayudar, pues solo recuerdo algo de un tutorial que hice hace lustros.
    Lo que si veo incorrecto es la textura, no por el hecho de ser más grande quiere decir que consigas mayor realismo, lo que si tiene que ser es REALISTA, no puedes duplicar con Photoshop un bitmap pequeño y esperar que se convierta en una "gran textura", al fin y al cabo es lo mismo que tilearla en Max.
    Por lo que se el unwrap sirve para colocar una textura no uniforme ajustandola al objeto de forma precisa.
    Prueba a buscar una fotografía grande de un muro de verdad y aplicaselo al tuyo, ya veras la diferencia. Aunque lo bueno es currarse uno el muro cogiendo un poco de aquí y un poco de alli.... así tendrás soltura para el día que no consigas la textura exacta de lo que necesitas.
    Con el unwrap tienes que tener cuidado de no mover mal los vértices, si no estiraras la textura y le pasara como a esta.
    Espero que te ayude.
    PD: Para modificar las texturas y ver rápidamente el resultado mejor usa el ActiveShade que para eso lo hicieron.
  3. #18
    Que es el ActiveShade y donde se encuentra? Tengo el max en español y no se a lo que te refieres.
    Gracias otra vez.
  4. #19
    Sep 2004
    El ActiveShade es un método rápido de renderizado para ir viendo en tiempo real como quedan los materiales mientras se editan.
    Funciona de tal forma que, después de un renderizado inicial, tan solo calcula los nuevos pixels en donde interviene la textura modificada. Así que la rapidez depende del área que deba modificar (algo parecido a como funcionan los .avi)
    En modo "Floater" trabaja sobre una ventana nueva.
    En modo "Viewport" renderiza en la vista actual (se cierra mediante el menú desplegable que sale en la esquina izq.)
    Te pongo unos shots, de Max6 y Max4.
    - editado -
    Ya metí la pata por listillo. Acabo de probar tu escena y el ActiveSahader no se actualiza solo al modificar el unwrap, tienes que hacerlo de forma manual. SORRY.
    Pero espero que te sirva de todos modos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Visor y UNWarp-active_shade_max6.jpg   Visor y UNWarp-active_shade_max4.jpg
  5. #20
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    cita de mi mismo:
    ¿Cuando usas la textura original se hace un "mosaico" ( tile) de la textura y cuando la aplicas con la que hiciste en Photoshop es una textura más grande? .
    ¿ Entonces era eso? .
  6. #21
    Pues era eso, la textura original tenía una dimension de 800x800 en cambio la textura hecha en Photoshop tiene unas dimensiones de 2048x2048 mucho más grande.
  1. Blender Problema con texturizado Unwarp
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-08-2012, 21:31
  2. aplicacion textura con Unwarp UVW
    Por fernando espinoza en el foro ZBrush
    Último mensaje: 23-12-2010, 05:58
  3. blender y su unwarp smart projection
    Por perrete en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-09-2007, 12:36
  4. unwarp: las preguntas del raton
    Por Ripio Suelto en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-06-2006, 01:34
  5. Problemas con el mapeado Uv - unwarp
    Por yeclapa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-05-2006, 05:46
