Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Visor y UNWarp
    Visor y Unwrap
    He mapeado y Unwrapeado unos muros, He pintado la textura en Photoshop, pero cuando la aplico al objeto en los visores se me ve como pixelada, en el render se ve correctamente pero en los visores se me ve como pixelada aunque la foto sea de gran resolucion. Alguien le ha pasado esto en el max?
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Que gráfica tienes pensemos en que es una gráfica capaz de mostrar texturas con alta resolucion..
    Por defecto el max no te las muestra con calidad, para que lo haga tienes que ir a customize/preferences/viewports/ en la parte inferior de la ventana veras que pone.currently instaled driver ahí tendría que poner opengl....,directX. o maxtreme. nunca heidi o software, si tienes alguno de los que funcionan, solo tienes que entrar y dentro tienes las opciones de calidad en las texturas.. consejo, lo subes todo hasta que aguante jeje..
    Saludiños.
    Tengo una tarjeta gráfica de 32 megas que supongo que ya es bastante. Lo que veo curioso es que si pongo una textura mediante el modificador Unwrap se me ve borrosa, en cambio si no utilizo este modificador y solo utilizo el UVW Mapeado, y hago un tild de la textura para adaptarla al muro, se me ve correctamente, lo cual deduzco que no es culpa de la configuración de la tarjeta. Por otra parte yo siempre utilizo el controlador software (ni opengl ni directx) este es el que siempre me ha dado mejores resultados y me va más rápido que los otros 2.
    Que quieres decir con que si tengo alguna de las que funcionan(tarjeta gráfica?)? Y porque no puedo poner software o heidi si es el que me va más rapido?
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    El controlador que usas es el peor de todos a parte del más lento.. lo que pasa que puede que tu tarjeta no soporte opengl o directX cosa que dudo ya que las gforce2 ya lo soportan.... los 32 megas son suficientes pero muy raspados ahora mismo las gráficas vienen con 128 minimo..
    Actualiza los drives de tu gráfica y prueba a usar directX o opengl..
    Respecto a lo de las texturas define "borrosa" que no entiendo muy bien lo que quieres decir o mejor pon un pantallazo así lo veremos todos y te indicaremos mejor..
    Te pongo lo que se ve en el visor cuando pongo la textura hecha en Photoshop y he aplicado el Unwrap y cuando he aplicado una textura con solo el modificador UVW Mapeado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Visor y UNWarp-muro1.jpg   Visor y UNWarp-muro_213.jpg
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hola.. ya veo cual es tu problema..
    He hecho pruebas y a mi no me pasa eso.. desconozco por que te puede pasar.. posiblemente el heidi al usar Unwrap necesite optimizar el mapa para mostrarlo en los visores y por eso te elimina definición en la imagen.
    Ten en cuenta que lo que ves lo esta haciendo por softwara no por hardware..
    Pero ya te digo a a mi no me pasa.. se me ven extamente igual..
    Intenta ver si en DirectX te hace lo mismo..
    Saludiños.
    Saludos,
    Escucha Fiz3d, he cambiado la configuración a opengl y a direct 3d y no me varía respecto a la configuración de software. Además he observado que en el render también me varía la calidad. Los mapas que he utilizado para cada tipo de mapedo son estos que te pongo más abajo. También he observado que si augmento las dimensiones del que he utilizado el Unwrap el render se me ve mejor pero en el visor no.
    Se te ocurre alguna cosa más para solventar eso?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Visor y UNWarp-mapa_118.jpg   Visor y UNWarp-baldoses1.jpg
    Senior Member Avatar de Fly
    Sep 2004
    A ver si va a ser esto:
    ¿Tienes activada la opción "texture correction" en el menú desplegable del visor? a mi me da la opción de activado/desactivado usando software u opengl
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Prueba lo que dice Fly pero no se.. ya te digo que en mi caso no noto ninguna diferencia..seguro que es alguna pijada extraña... o problemas con los drivers de la gráfica.. aunque eso.. si dices que has probado con opengl y con directx y no se..
    Usa otro bitmap.. otro objeto.. ortro archivo otro ordendor.. así que hasta que sepas que es lo que te causa el problema..
    Saludos..
    Hola Fly,
    He cambiado lo de corrección de textura pero no me ha dado resultado. He visto que dejando la configuración opengl, me ha mejorado la velocidad cosa que en las versiones anteriores del 3ds max 6 no me funcionaba bien.
    Puede ser que tenga que configurar de algún modo el opengl de mi equipo? O ya se adapta de manera optima?
    Gracias por las respuestas que me habéis ido dando.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    ¿Cuando usas la textura original se hace un "mosaico" ( tile) de la textura y cuando la aplicas con la que hiciste en Photoshop es una textura más grande? ....si es así el tema es que para la placa de video, ocupa menos recursos de la primera forma por lo tanto no se ve en la necesidad de sacrificar calidad para brindarte una presentación en tiempo real pero cuando le aplicas la segunda, el mapping es más complejo y la textura más grande por lo tanto, debe hacer uso de más recursos que no tiene y por los tanto quita resolucion.
    De todas formas, nunca uses aceleración por Software, si bien en este caso puntual no es el problema, es ( como ya te dijeron ) muy lenta y no rinde.
    SALu2
    Sep 2004
    Lo que dice Fiz3d de usar otro ordenador me parece un gran idea, si no dispones de otro maname el fichero a sat_fly@hotmail.com, lo pruebo en un par y te comento.
    No se exactamente como trabaja Max con las tarjetas, supongo que los parámetros que configures en sus opciones sobreescribiran las de la configuración de Windows, pero no se si el resto de opciones que te ofrezca el driver y no estén en los paneles del MAX modificaran el resultado.
    Fijate que parámetros como "Mipmap Lookup" y de memoria usada que sean los de mayor calidad.
    Los drivers no se "adaptan de manera optima", por que de hecho o existe una manera óptima para todo, tendrás que cambiar parámetros según el programa o resultados requeridos (por eso los drivers suelen dejar la opción de guardar los ajustes con nombres diversos para ser reutilizados).
    Saludos y suerte.
    Saludos a todos,
    He enviado el archivo a Fly a ver si le pasa lo mismo que a mi. Ya os contare algo cuando me diga alguna cosa. Gracias!
    Hola otra vez a todos!!
    Creo que ya he encontrado la solución os explico.
    No pienso que mi visor visualizara mal la textura porque en el render hay diferencia también de calidad, sino que resulta que como la textura que utilizo para hacer el UVW Mapeado clasico es del mismo tamaño que la que utilizo para mapear toda la pared con el Unwrap pierde calidad porque cuando construia la imagen de toda la pared tuve que escalar el patrón que en un principio era de 800x800 adaptarlo a una imagen también de 800x800 pero de toda la pared y portanto tengo que empequeñezer el patrón y se pierde calidad.
    La solución que se me ocurre es agrandar la resolución de la imagen de toda la pared hasta que en el render se vea bien. Esto no se si es lo más correcto porque me sale que tengo que contruir una imagen en Photoshop de 2000x2000 pixels que es bastante. No se si hago algo mal o es así como se tiene que hacer.
    A ver que me decis al respecto. Gracias de nuevo a todos
    Sep 2004
    Al final si que era eso!!! Tenia que haber contado las hiladas antes de "perder" el tiempo en hacer las pruebas.
    Una pregunta, ¿Para que necesitas esa precisión en el visor? (en el supuesto que el render se viera bien)
  1. Blender Problema con texturizado Unwarp
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-08-2012, 21:31
  2. aplicacion textura con Unwarp UVW
    Por fernando espinoza en el foro ZBrush
    Último mensaje: 23-12-2010, 05:58
  3. blender y su unwarp smart projection
    Por perrete en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-09-2007, 12:36
  4. unwarp: las preguntas del raton
    Por Ripio Suelto en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-06-2006, 01:34
  5. Problemas con el mapeado Uv - unwarp
    Por yeclapa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-05-2006, 05:46
