Tema: Vray fastsss2
    Mar 2009
    Vray fastsss2?
    Hola alguien sabe de un tutorial de este material? lo comence a investigar con un objeto importdo de poser y otro hecho por mi, pero cuando lo aplico y tiro el render se cuelga, hay alguna configuración especial? gracias.
    Última edición por beck32; 08-01-2010 a las 06:33 Razón: error de escritura
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Respuesta: Vray fast fff 2?
    Pues....yo nunca he visto nada llamado Vray fast fff 2....
    Espero no estar metiendo la pata pero creo que te has equivocado al escribir algo.
    Saludos!.
    Mar 2009
    Respuesta: Vray fastsss2?
    Disculpen escribi a las apuradas, es "fastsss2" que esta en la última versión de vray en el 3d max 2010.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Es para hacer piel, entre otras cosas... no conozco como funciona...información en google poca y en ingles...
    No te aconsejo vray para estas cosas teniendo mental ray....información en google a raudales, además vray se pelea con el hair and fur de max...así que lo que sea que quieras hacer, si tiene piel y pelo, mi consejo es que investigues mental ray.
    Yo me he metido en estos follones con vray y he salido escaldado...
    Se puede hacer piel sin necesidad de los shaders.... con vray o cualquier otro motor de render de todas formas....
    Saludos!.
    Mar 2009
    ok, la consulta es referida a piel, ya me meti de lleno con vray haciendo ejemplos simples o bocetos de personajes con texturizado en vray pero al ver esta opción fastsss2 quería ver que onda, se puede texturizar con Mental Ray y renderizar con vray?
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Mi consejo es breve pero espero que te sirva, el material Fast sss utiliza la escala del objeto para los cálculos del scattering, por lo que si tu modelo es un humano asegurate que mide 170 cm o 1,7 metros aproximadamente, si te equibocas y le pones 170 metros de altura a tu modelo fallara el calculo del material o los resultados no serán los deseados.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Por eso te avisaba... yo estaba como tu y después de dar vueltas y vueltas sobre el sss de vray he encontrado poco... que aun así practicando seguro que llegas a algo...
    Pero que se puede hacer piel decente sin esa herramienta...mira las imágenes del enlace de mi firma... la piel esta hecha con una foto de piel, bump y un mapa para reflexiones o especular...
    Por cierto... en vray...materiales vray.
    Con los del max también funciona, pero con los de vray "según dicen" va más rapido.... además, se puede hacer lo que quieras con los materiales vray...
    Saludos!.
  1. Compatibilidad VRAY Presets 3D Studio distintas versiones VRAY
    Por Loggia3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2017, 13:25
  2. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  3. Rhinoceros Vray rhino-vray sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 12:51
  4. Vray fur en pelota de tenis, la rompo y el vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2010, 14:10
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-02-2009, 16:27
