Resultados 1 al 12 de 12
Tema: 2do fotomontaje yatch
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    2do fotomontaje / yatch
    bueno este es mi segundo encargo para un fotomontaje el primero ni lo muestro pero este como que mejoro un poco el diseño lo siguen trabajando en una oficina de arquitectura pero querían esto para mostrarle los avances a su cliente
    no se usar muy bien el Photoshop pero la necesidad hace muchas cosas
    aver como va
    max8+vray1.5+PS2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 2do fotomontaje   yatch-final.jpg   2do fotomontaje   yatch-final2.jpg   2do fotomontaje   yatch-final3.jpg
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Oct 2006
    Re: 2do fotomontaje / yatch
    Pues esta bien, pero te comento algunas cosas que creo podrían hacerlo mejorar. Pondría un poco de espuma (o agua chocando) contra las paredes del muelle (no sé si es un muelle, pero no sé como llamarlo).... las sombras son muy marcadas en relación con las de la foto, y las texturas un poco planaas, intenta jugar con el bump, o incluso con el displace y con los valores especulares....
    Espero servirte de ayuda, a mi entender vas por muy buen camino....
    saludos
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    la última esta increíble, si yo fuera el cliente estaría muy satisfecho, esta muy bien logrado el propósito de mostrar el proyecto.
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    gracias emonimo por tus comentarios, exactamente con lo que me comentas tuve problemas y lo puse en este hilo http://www.foro3d.com/showthread.php?t=45742, el mayor problema fue con el displace que me disparaba el tiempo de render increiblemente mil veces más que cuando lo utilizo en el vray 1.47
    allí adjunto las imágenes sin el montaje
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 2do fotomontaje   yatch-000_0149-1-.jpg   2do fotomontaje   yatch-000_0151.jpg   2do fotomontaje   yatch-yacht-club-012.jpg
    Madrid
    por orden 3,2,1 pero de sobresaliente todas. Me gusta la integración maestra que has hecho y la búsqueda de ese grano que hace que se integre a las mil maravillas.
    En tu línea.
    mad_lond
    eso es la punta en lima?
    bonito lugar..
    "..la linea pasa por uno y dos, y así sucesivamente hasta 3."
    física 1 prof nuñez
    material nupcial
    Buenos Aires
    hola, tengo un par de consejos con respecto a este fotomontaje pero voy a tratar de generalizar
    1ro: tienes que tener en cuenta la calidad de la imagen, es muy importante que si la fotografía esta sacada en 150 dpi, la imagen no aparezca puesta en 300 dpi, ya que la diferencia de calidad delata demasiado. Yo le agrego ruido en Photoshop la mayoría de las veces.
    2do: El balance de color también es importante, la imagen que ubicas tiene que estar llevada mínimamente a la invasión de color que tiene el resto de la imagen, en estas lo que más me salta a la vista es que le falta más azul y cian a los colores, ya que si ves los edificios blancos estos están llevados al azul. Esto viene desde la cámara con la que son sacadas las fotografías, el balance de blanco de la misma, si no esta bien hecho toda la imagen queda virada hacia un tono predominante.
    3ro: Los reflejos que se deberían ver sobre los edificios existentes y o otro medio reflectante.
    Cuando vos agregas un edificio nuevo a un entorno en la realidad se reflejaria y o generaria sombras sobre objetos existentes, tienes que tener en cuenta eso así como también los reflejos sobre el edificio nuevo también.
    4ro: no aconsejo utilizar Axyzdesign cuando se hace fotomontaje a no ser que casi no se vean, porque si tienes ya personas en la fotografía estos contrastan demasiado con las personas reales y eso también es un hecho raro.
    5to: nunca borronees los bordes del render con una goma dura, siempre trata de usar la goma lo más blanda posible de otra manera los cortes entre realidad y render son muy duros, y tienen que ser lo más blando posible.
    Bueno, sin hablar de cosas de render que lo veria con más tiempo, creo que hay que darle suma importancia a ciertos detalles cuando se hace fotomontaje, estos detalles hacen mucho mejor la imagen y no tienen tanto que ver con técnica sino con ojo entrenado y eso se logra con tiempo.
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    [QUOTE=hernanjl;372850]hola, tengo un par de consejos con respecto a este fotomontaje pero voy a tratar de generalizar
    QUOTE]
    gracias hernanjl esos 2 consejos que me das son muy buenos lo de 150dpi me parece genial la verdad si lo había notado pero no sabia como atacar ese detalle; y con el segundo como que lo aplique un poco en la tercera imagen donde el blanco lo teñi de azul claro, esa fue la última imagen que retoque y creo que salio mejor que las 2 anteriores
    gracias por los comentarios sobre las imágenes a y si es la punta en el puerto del callao es un lugar muy bonito.
    Gran trabajo de integración, con algunos detalles por corregir que ya recibiste.
    Algunas veces yo menjo la absorcion de color del entorno directamente en MAX o VIZ, manejando la opción TINT (environment & effects).
    Con las OLAS y la espuma: para los que tenemos la suerte conocer La Punta, sabemos por alla no existen esas cosas.
    Te felicito por la portada.
    Apr 2007
    Murcia
    Aparte de los consejos que te han dado, yo lo que veo es que el horizonte, sobre todo en la primera se te va un poco, pero en general están muy bien.
    Sep 2004
    Disculpen la ignorancia mia, estuve buscando en el search un tutorial de fotografía montaje y encontré este post y la verdad que buenisimo el laburo, sobretodo cuando uno tiene para comparar las originales con la final.
    Ahora pregunta... donde puedo encontrar un tutorial para hacer esta clase de trabajos o rushdie si puedes contar como haces los pasos para tan buen logro.
    Les agradezco el tiempo y felicitaciones rushdie.
    Matias
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    hola matias gracias por tus palabras pero creeme que la necesidad hace milagros más cuando tienes que cumplir si o si conun encargo.
    bueno te explico a groso modo como hice las escenas no soy usuario experto de Photoshop así que deben haber formas más precisas y profesionales de hacer este tipo de escenas
    bueno lo primero que hice fue en Photoshop abrir la imagen que voy a usar y dibujarle las líneas guias para poder ver sus puntos de fuga y así pueda ser mejor poder cuadrar la cámara en max, y grabarlo con otro nombre.(foto 1)
    luego cuadrar en el viewport de max la foto foto con las guias que hice en Photoshop, eso se hace apretando ALT+B y en files buscas la foto para ponerla de background y aceptas, luego en el viewport clik derecho y le das show background y podrás ver la foto en tu viewport.
    luego seleccionas la cámara que has puesto y le poones el lente en 35mm que en mi caso es el lente que usa mi cámara, y comienzas a buscar el mejor perfil que pueda cuadrar con la imagen de atrás para buscar su horizonte. (foto 3)
    cuando ya lo tengas le das renderizar y en mi caso yo lo grabe en TIFF y marcando que haga el canal alpha, ya que eso permitira luego poder sacarselo al render y nos servirá para el fotomontaje. aquí entra este tip de hernanjl
    1ro: tienes que tener en cuenta la calidad de la imagen, es muy importante que si la foto esta sacada en 150 dpi, la imagen no aparezca puesta en 300 dpi, ya que la diferencia de calidad delata demasiado. Yo le agrego ruido en Photoshop la mayoría de las veces.
    allí termino el trabajo en max luego pase a photoshop
    abro la foto donde voya fotomontar el render y abro también el render que esta grabado en TIFF, escojo este último y luego me voy a channels y allí veras el canal alpha lo eliges y veras una imagen en blanco y negro y con la herramienta varita mágica escoges lo que esta en negro, también puedes hacerlo esto en la pestaña de select color range.
    luego borras la selección que tienes así te quedará solo el renderizado puro.(foto 4 y 2)
    luego par cuadrar el horizonte aprietas control + T y lo deformas un poco teniendo cuidado de no deformarlo demasiado.
    en mi caso tenía que borrar varias cosas para que se vea la torre vigia así que con la herrmienta lazo comencé a seleccionar y borrar haciendo más tranparente el layer para poder guiarme de lo de atras,
    luego cree otro layer y con la herramioenta stamp y cuentagotas comence a pintar los tonos que necesitaba para que se integre. esto se puede obviar usando lo que indica alvarza
    y bueno eso es todo espero haberte ayudado yo se que aquí en el foro hay gente con millones de conocimientos mayores al mio y seguro con mejores soluciones a esta pero espero podido haberte ayudado
    PD gracias por la portada! va bien para mi autoestima que anda caida
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 2do fotomontaje   yatch-guia-2.jpg   2do fotomontaje   yatch-camara-3.jpg   2do fotomontaje   yatch-background.jpg   2do fotomontaje   yatch-dibujo.jpg
    Última edición por rushdie; 15-04-2007 a las 04:52
  1. Fotomontaje
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 08-01-2009, 19:16
  2. Fotomontaje
    Por javier8620 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 27-09-2007, 14:00
  3. fotomontaje
    Por alezeb en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-08-2006, 13:03
  4. Fotomontaje
    Por eljavi3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-06-2006, 18:32
  5. Fotomontaje
    Por Leandro en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-05-2006, 15:43
