Resultados 1 al 15 de 15
Tema: aca va un interior , tambien , diganme que le falta
    Sep 2007
    Aca va un interior , tambien , diganme que le falta
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aca va un interior , tambien , diganme que le falta    -20003.jpg   aca va un interior , tambien , diganme que le falta    -20002chico.jpg
    Última edición por 3dpoder; 24-01-2008 a las 18:00
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Aca va un interior , tambien , diganme que le falta
    ¿ Tu has visto alguna casa en el que el techo y la pared sean iguales y no se distinga donde empieza una y acaba la otra?
    Pues eso pasa en tu render, el grande. Más que venir la luz de la ventana, parece que esté dentro.
    Por cierto y si te dedicas a tareas de electricista y colocas enchufes.
    Aug 2007
    Madriz
    el mármol de la mesa me mataaa. cuidao con los estiramientos de texturas!
    Estoy donde están mis Pensamientos
    todo esta muy ordenado, los bancos, las sillas, no es para que hagas un caos pero tinen un mirror y un copy identicos, por lo menos rotalos un poquito, no?... ahh... la pintura arropa el cuadro completo, ponle otro color en los lados.
    No por mucho madrugar amanece mas temprano, lo que si es que te da un sueño!!!
    Decano de lo mio. Avatar de Cheik_one
    Dec 2007
    Sevilla, Córdoba
    Re: Aca va un interior, tambien, diganme que le falta
    El color del pavimento de madera esta demasiado saturado, quizá bajando mapa de difuse...
    Jan 2007
    Santa Fe Capital - Argentina
    También estoy realizando trabajos de interiorismo, para eso estoy estudiando luces avanzadas en ordenador y es verdaderamente muy complejo, utilizo el max y hasta ahora solo luces estandares y luego empezaré ensayos con Vray...es cierto que tu render detalles tiene, como el del piso de madera muy saturado, la iluminación en todo el espacio y en las aberturas confunden no dejan apreciar bien en detalle el ambiente, las texturas del sofá en una parte se corta la textura de forma muy visible, según Karras:"¿ Tu has visto alguna casa en el que el techo y la pared sean iguales y no se distinga donde empieza una y acaba la otra? "...lo cierto es que en lugares de ambientes pequeños se suele dejar que la calidad tonal de paredes y cielorrasos sean de color blanco para que simulen un espacio más amplio...pero en su intersección como detalle se suelen colocar molduras de yeso las que en tu composición no están presentes, esto despegarían e identificarían mejor a ambos, con respecto a la mesa de mármol tal vez deberías ajustar el box mapping, o prueba utlizar el UNWRAPing... espero lo tomes como un crítica constructiva...saludos y siempre pa' delante
    Sep 2007
    3DDE , la verdad , te agradezco mucho tus datos, voy a ver de tomar estos y los datos que también me pasaran antes para modificar la imagen y subir una nueva.
    En breve lo haré, saludos a todos
    Mar 2003
    Valencia
    3DDE, me refería a que no parece tener esquina, sólo enla parte de la sombra de la primera imagen. Ya sé que el color si suele ser el mismo en muchos sitios, pero se distingue perfectamente lo que es pared y donde empieza el techo, en el render ni te lo imaginas, es como si tuviese la esquina curva y redondeada, no se ve la arista.
    Sep 2007
    Karras , estaría bueno que dijeras , tanto para mi como para quien lea esto cual te parece que es la solución , como una que me dio 3DDE , que por cierto esta bueno, aunque ahora que me lo dijeron , ya que no lo había visto, creo que también puede ser mucha luz en la entrada, use una vray en todo el marco de la entrada para simular la luz del sol. Espero sus comentarios, saludos
    canarias
    lo que dice karras es que no se ve la unión entre el techo y la pared, según se ve la imagen podría ser una pared de cuatro metros de altura...
    un saludo a todos
    Sep 2007
    eso si esta re claro, la verdad que no lo veía, pasa cuando estas ya mucho con una sola imagen, el tema es que estaría bueno que tiran una idea de cual puede ser el problema, para mejorar todo, saludos y gracias por escribir
    Sep 2007
    Aca va una nueva toma tomando los comentarios de uds, que les parece, que falta? gracias a todos !!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aca va un interior , tambien , diganme que le falta    -30001-copy.jpg
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    tu casa esta muy cerca del sol no?
    ten cuidado con las intesidades de las luces...
    la textura del sofá tiene un error garrafal en el posamanos
    y... soy yo o a un taburete le falta lo de arriba? sisi, donde nos sentamos.
    si es para infoarquitectura no te lo voy a criticar, pero veo formas demasiado simples
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Quiza lo soluciones haciendo un pase de Ambient oclusion y luego editando en photoshop.
    A mi me gustaba más la iluminación anterior que esta última
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Mar 2003
    Valencia
    Sinceramente te daria la solución si lo supiera. No tengo ni idea de usar el VRay, yo te digo el problema que veo. A lo mejor si le modelas una moldura de esas de escayola el problema desaparece, pero creo que entra mucha luz por la ventana. Los expertos en VRay que te asistan.
    En la segunda esta mejor, ya se aprecia que hay esa moldura. Pero si biselas algo más las uniones, o algo menos habrá ciertos cambios. Pruebalo, es cuestión de probar y si a ti te gusta pues se acabó.
    Y algo urgente que te flata en la escena y nadie te ha dicho, " las cortinas", no tienes cortinas y por eso te entra tanta luz je.,je,je,je
    Última edición por karras; 26-01-2008 a las 00:00
  1. aqui voy yo tambien
    Por Erikbp en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 07-07-2013, 22:37
  2. Falta iluminar el interior de la pantalla
    Por georgeos en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-01-2009, 14:12
  3. yo tambien me presento
    Por krinjef en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 54
    Último mensaje: 18-02-2007, 07:26
  4. por favor diganme
    Por gatoreid en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-06-2006, 02:25
  5. diganme como hago este techo por favor
    Por luisote en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-04-2004, 03:09
