Resultados 1 al 15 de 18
Tema: alcantarilla
    Dec 2005
    En una galaxia muy muy lejana...
    3dsmax Alcantarilla
    Jelou polluelos y polluelas, es la primera vez que escribo en este foro, y para empezarquiero que me acuchilleis esta imagen, a ver que le puedo hacer para mejorarla... Esta hecha con max y vray, para no variar. Pues ale, al ataque.
    Un salidete a tos
    Vaya, en mi ordena se veía menos oscuro que en este del currele...
    Última edición por Rockser; 07-12-2005 a las 14:00
    Dec 2005
    3dsmax Re: Alcantarilla
    Jo, me siento solo, nadie me dice na ¿¡tan mala es!?
    Megamiembro Avatar de Daniel Bofa
    May 2004
    Madrid
    Re: Alcantarilla
    Wenas!!no te sientas solo hombre!!!que ya tamos aquí ...a mi la imagen me gusta mucho, alomejor la veo demasiado simétrica, yo intentaría romper la simetría un poco más, a mi parecer la iluminación esta muy bien, lo único que me llama la atención es que no sé de donde biene la luz que ilumina la puerta...supongo que justo encima hay una bombilla o algo así...y algo que echo de menos es mierda..no mierda en las paredes, ya que las texturas me precen muy conseguidas, sino mierda tipo ojas, botes, botellas, cajas de tabaco, amos, todo lo que se puede caer en las alcantarillas que tiremos los guarros de los humanos , quizás alguna entrada de luz del exterior también quedaría bien, tipo rendija que proyecte una sombra chula...no sé, aver si alguien más te lo critica un poco y ya haces tu lo que creas conveniente...
    La escena esta muy chula
    Un saludet
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Alcantarilla
    El concepto lo has sacado de una película, no recuerdo cual, pero es una película de "terror" (bueno de ese terror actual, que da más risa que miedo).
    Coincido con Daniel, y por ahora poco más a decir de lo que ya ha dicho. Quizá, esas luces laterales, en lugar de ponerlas naranjas, las pondria de un blanco bastante puro. Es un colo mocho más frio y encajaria mejor con la escena.
    Quel XX's (... ...)
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Alcantarilla
    Las jaulas es lo que más me gusta.
    El agua quedaría mejor con espuma y mejores reflexiones. La iluminación en general la veo pobre.
    Saludos!
    Senior Member Avatar de pak3dark
    Sep 2005
    Azuqueca de Henares
    La iluminación es pobre porque en las alcantarillas no hay mucha luz esta claro.
    La imagen me poarece bastante buena tiene profundidad y el agua y las jaulas están realmente logradas, es lo mejor del dibujo. Lo único es que no me gusta mucho como quedan las luces naranjas yo creo que deberían ser más tenues y como han dicho algo de polvo o lo que sea tapandolas, si no es por las luces de los laterales . supercañera.
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Re: Alcantarilla
    La imagen esta chula. Coincido en lo de la excesiva simetría y limpieza.
    Echo de menos también alguna reflexión "humeda". Las jaulas tienen una geometría demasiado "perfecta", alguna podía estar abollada o rota. También podías probar a poner algo de esa niebla que da ambientillo a nivel del agua y para rematar, podías currarte alguna ratita, jeje
    Un abrazo, chavalote
    Salamanca
    Re: Alcantarilla
    A mi me parece que el color del agua es muy saturado para la composición.
    La escena en general me gusta bastante.
    May 2004
    Madrid
    Re: Alcantarilla
    Querías cañita? pos toma cañita ya te hemos dado curre para un rato...así que...ya sabes...a currar!!
    Brad Pitt
    Dec 2005
    Re: Alcantarilla
    Jeje, muchas gracias tronkos. Totalmente de acuerdo con vuestras sugerencias, mi problema ha sido falta de tiempo y que la fotografía tardaba en mi equipo algo más de medía hora, lo principal ha sido conseguir el ambiente. Aprovecharé el puentecillo para darle caña y ya os mostraré la progresión.
    Por cierto, la película es "the creep", el malo berrea de una forma bastante graciosa
    Un salidete
    Última edición por Rockser; 07-12-2005 a las 18:43
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Re: Alcantarilla
    La puerta la veo muy iluminada para no tener ninguna luz(por lo menos no se ve el foco, no me digas que es de los de abajo,ese tipo no ilumina tanto). la escena si no estuviese tan centrada mejor.Y queremos kk.
    Una saludo.
    Mi blog
    Dec 2005
    Bueno, me he trabajado un poco más la escena, me faltaria meterle algo de guarreria por ahí, kuestión de tiempo. Cuendo tenga algo mejor lo pondré.
    May 2004
    Madrid
    Re: Alcantarilla
    Wenas...la iluminación a ganado mucho sin duda, y el agua se vé mucho mejor...a ver que tal queda con la guarrería...seguro que ganara mucho más, muy chula la imagne
    Un slaudo
    Brad Pitt
    Salamanca
    Re: Alcantarilla
    Ciertamente mola mucho más...mi critica es que le pongas algún tipo de glow a los focos... porque las zonas cercanas a ellos deberían de estar algo más iluminadas.
    Dec 2005
    Re: Alcantarilla
    No, si lo del glow lo intente, pero el glow de los efectos de entorno se me daba de ostias con vray y me petaba. ¿Hay alguna otra manera de ponerlo que no se descojone?, ¿desde vpost por ejemplo?
  1. XSI alcantarilla tenebrosa
    Por alkimia en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-12-2009, 03:03
  2. Rata de alcantarilla
    Por Darkbox en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 02-03-2009, 20:27
