Resultados 1 al 15 de 18
Tema: animcaion:Croquis de una celda
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Animcaión:Croquis de una celda
    Hola, pues esto es lo que anduve haciendo, es el montaje de una celda de presión. Con ella se consigue ejercere una alta presión para el estudio de distintas mezclas sometidas a presiones similares a las del centro de la tierra.
    Esto permite el estudio del comportamiento del agua en condiciones que se dan en el universo y en la vida pero no en la vida cotidiana, permitiendo así obtener un modelo más real del agua con todo lo que eso conlleva, ya que prácticamente nuestra vida se basa en el agua y estamos compuestos y rodeados por agua. Nuestras células, proteínas y hormonas se mueven por medio acuoso y entender por tanto el agua es fundamental para entender cómo funcinamos por dentro. Entender el agua podría darnos la clave sobre la existencia de vidas en otros planetas en un futuro en un pasado o incluso en un presente, ya que el agua según en las condiciones en las que se encunetre puede estar en un estado u otro y tiene infinidad de distintos tipos de hilos.
    El funcionamiento es el siguiente, Entre los dos diamantes (lo que se ve que tiene forma de diamante con la punta cortada y un material aplicado pco acertado, pero no tenía más tiempo para andar probando) se introduce el gasket (eso marróncillo) y en él se adiciona polvo de zafiro (los octaedros rojos) y la mezcla sometida a estudio, en este caso agua+metanol. leugo se cierra y con los tornillos de rosca se ejerce la presión deseada.
    Las mediciones se hacen con un laser azul que adjunto en la imagen,por un tipo de espectroscopía que se llama espectroscopia Ramman.
    Es el trabajo de invastigación que esta realizando mi novia.
    Salute
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas animcaion:Croquis de una celda-laser1.jpg
    • Tipo de archivo: zip 3D.zip (994.1 KB, 130 visitas)
    Última edición por Basie; 02-12-2005 a las 14:02
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Re: Animcaión:Croquis de una celda
    Una animación muy profesional, la textura del acero me encanta.
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Me estaba quedando la vista mirando que habías hecho tu en la foto, eso pasa x no acabar de leer. :D
    Coincido con Drakky, la textura del acero es muy buena, y el movimiento de cámara es muy bueno también, la pena son los materiales que no te dio tiempo, porque pierde con ellos.
    Sep 2002
    Madrid
    Cita Iniciado por Drakky
    Gracias, yo también estoy contento con el aspecto del metal, pero claro, se nota que ahí sí le dediqué tiempo, al resto de materiales, na de na.
    Cita Iniciado por alberizo
    La foto también esta retocada, el rayo laser esta dibujado sobre la foto y luego la he oscurecido para representar las condiciones reales de trabajo.
    Gracias por tu comentario.
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Mola mucho, coincido con Drakky :D
    EDITO: Una gran animcaión, si señor.
    Última edición por Pepius; 03-12-2005 a las 14:04
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Muy bien, me gusta sobretodo la animación (cuando se desmonta y se separan las piezas esta muy muy bien) y el movimiento de cámara muy acertado. Siendo un poco tikismikis yo hubiese hecho que el diamante y el gasket se moviesen primero lateralmente y después hacia abajo, tal y como esta da la impresión que atraviesan las pestañas de metal. También lo que deja el polvo de zafiro y la mezcla (ahora no recuerdo como se llama :P .. cuentagotasí) lo hubiese animado en vez de desaparecer.
    Además es una de esas animaciones que se prestan a ponerle sonido, lastima el poco tiempo. Bueno, lo dicho, a mi me ha gustado
    Última edición por Kinght; 03-12-2005 a las 16:27
    Sep 2002
    Madrid
    Cita Iniciado por Kinght
    Hola, Kinght! Gracias por los cometnarios. Pues te doy la razón en todo, pero la animación y yo, no somos muy buenos amigos de momento. La idea en un principio era quitar las agujas animandolas, pero como no le puse una restricción de vínculo al principio( La gota y los zafiros estaban linkados a sus respectivas agujas) pues si quitaba la aguja, los zafiros se iban con ella y si le ponía la restricción de vínculo tenía que volver a recolocar los zafiros ( porque están puestos y animados "a mano") y me iba a llevar demasiado tiempo, así que animé la opacidad del material y pista. (una ñapilla entre tantas otras....). Gracias!
    Nov 2004
    Delante de un monitor de 19''
    Mu bueno, un poco raro el diamante, el agua y el "polvo" de zafiro (por cierto, los zafiro no son azules? ) Esta muy bien, ahora te tienes que poner a idear como robar el banco de españa y lo posteas también
    "No os preocupeis, solo es una nube pasajera" (Noe)
    Nadie puede escapar al destino... Proyecto-X
    Dreadnought
    Sep 2002
    Madrid
    Cita Iniciado por elcuervo
    EL gato es mío y me lo follo cuando quiero!!
    Nov 2004
    Jajajajaajaja
    Dreadnought
    Sep 2002
    Madrid
    Qué raro ! Ayer aquí había un mensaje de Cesar Saez que no respondí porque me caía de sueño y ha desaparecido tras llevar todo el día sin poder entrar al foro....esto huele a que varios mensajes han desaparecido.
    Bueno, aunque no esté tu mensaje, te respondo igual (si no te importa )
    Pues sí, era esto lo que me tenía comiéndome la cabeza sobre cómo modelarlo. Al final decidí tirar por Booleans porque era la opción que me daba el círculo más perfecto, y en menos tiempo pero también el peor biselado. Para solucionarlo, hice otra ñapa más:
    Primero modelé la pieza entera con su agujero central sus biseles y toda su historia. y a la hora de hacer los agujeros, en vez de cortar unos cilindros perfectos, hice unos cilindros con pequeñas estrangulaciones para simular el biselado cuando se los restara (madre qué lio, mejor ved la imagen)
    Para renderizar usé el scanline de 3DS Max con un par de omnis de baja intensidad y una spot trasera-lateral y otra spot linkada a la cámara para que siguiera su movimiento. El link das para hacer material de diamante es perfecto! ( es este ) pero con el ordenador con que lo hice no me lo podría permitir en cuanto a tiempo de render (además de que lo hice con el MAX 5.0)
    No sé si preguntabas algo más. Gracias por responder y por la ayuda durante el proceso!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas animcaion:Croquis de una celda-crear-agujeros-boolean.jpg
    Granada, España
    Que memoria!
    Pues nada, te quedó muy bien y la solución de las booleanas cumple con su objetivo a la perfección
    Felicitaciones por el trabajo y gracias por las respuestas
    Mdrd
    El video en general esta muy bien, creo que es lo que quería el cliente. O sea, tu novia. Pero como dice Kinght, "tikismikis", encuentro un poco brusco como entran los tornillos en sus perforaciones. Me hubiese gustado más que girasen.
    Por el resto, bien. Ah por cierto, muy chulo el material del acero.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Sep 2002
    Madrid
    Cita Iniciado por yoyes
    Hola Yoyes!! Gracias por el comentario!!jajaja, me hace gracia porque no perdonais ni una!! Es cierto eso que dices, de hecho "mi cliente" quería que rotasen los tornillos al entrar (esa rotación es la encargada de ejercer la presión),pero era el último movimiento de la animación y todavía me quedaba tirar el render y comprimir el video, era muy tarde y tenía que tenerlo para el día siguiente, así que pensé que iba a rotar rita la cantaora.Pero tienes toda la razón! Gracias de nuevo!
    Sep 2002
    Madrid
    El material del acero no tiene mucho:
    en el difuso no le he puesto nada.
    Todo se basa en el bump, el specular y un poco de reflexión.
    El material de cerca no funciona muy bien, pero da el pego.
    Las texturas las cogí directamente de un trozo de una foto de referencia que le hice a la celda en cuestión lo pegué varias veces en gimp (como podéis comprobar que se repita a mansalva) y aplicación directa con un mapeado cilíndrico (tabmién se notan los fallos de mapeado en el interior de los aguejeros, pero no merecía la pena tirarse mapenado algo que casi ni se iba a notar)
    El bump,(el especular1 metal, es que están fatal llamados) es ruido con desenfoque de movimiento horizontal, nada más.
    A quien le sirvan los mapas, se los regalo, que aunque sean un poco cutres pueden cumplir su función.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas animcaion:Croquis de una celda-captura-material-acero.jpg   animcaion:Croquis de una celda-closeup.jpg   animcaion:Croquis de una celda-still.jpg   animcaion:Croquis de una celda-difuso-y-reflejos.jpg
    animcaion:Croquis de una celda-specular-intenso.jpg   animcaion:Croquis de una celda-especular1-metal-compr.jpg
  1. Celda fija en excel
    Por Klópes en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 26-06-2012, 09:54
  2. Celda 211
    Por Hyda en el foro Cine
    Último mensaje: 09-01-2010, 13:59
  3. Problemas en solidworks relaciones de croquis
    Por Vic2009 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2009, 05:13
  4. renders y croquis
    Por pilo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-02-2007, 20:27
  5. Croquis de autocad
    Por CACHIN en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2006, 20:55
