Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: arquitectura Edificio comercial en atarfe, Granada
  1. #16
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: Arquitectura//Edificio comercial en Atarfe, Granada
    Es muy sencillo Mr. Propper, básicamente se trata de lo que comenta Drakky PERO con mi sutil toque personal
    En primer lugar he corregido niveles. Puedes hacerlo automáticamente, dejando que el Photoshop decida, o abrir el cuadro de diálogo para tener más control en caso de que el resultado del modo automático no te mole. En ese caso, desplazas el deslizador de los tonos medios hasta que ganes el contraste que deseas sin perder detalle en las zonas oscuras y claras. Tienes además a tu disposición controles adicionales en el botón opciones.
    En este caso no tienes ninguna dominante de color, pero si así fuera pasale también la opción de "color automático" o "equilibrio de color" si prefieres hacerlo a mano.
    Siempre me gusta añadir un ligerísimo grano a este tipo de imágenes para quitarles ese punto de artificiosidad que da un render limpio. Lo encuentras filtros/ruido/añadir ruido. Lo pongo siempre en distribución gaussiana y en este caso con un valor de 2. Que sea monocromatico o no es cuestión de gustos, prueba con ambos y el que más te mole, arreando.
    Lo último es bastante importante: aplicar una máscara de enfoque a la imagen ANTES Y DESPUES de reducirla para colgarla en Internet. Se hace para paliar la pérdida de detalle que se produce al eliminar píxleles de la imagen al reducirla. Juega siempre con valores comprendidos entre el 50 y 100%, dejando el radio en 0,5. Haz pruebas hasta que ganes el punto de nitidez deseado sin que aparezcan bordes de sierra.
    En este caso no lo he empleado, pero si vieras que los colores del render son demasiado fríos ve a capas/crear nueva capa de ajuste/ tono-saturación-luminosidad. Si subes la saturación entre un 10-20% los colores se verán mucho más vivos. Además puedes modificar los colores selectivamente, que siempre viene bien.
    Y en principio nada más. Como ves son truquitos muy sencillos pero resultones. A mi siempre se me han dado mejor los retoques posteriores que hacer el render en sí
  2. #17
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Cita Iniciado por Frodo
    Prefiero que me llames Don Limpio, picarón...
  3. #18
    Sep 2002
    Lo que quieras, calvorotas, pero ¿te ha servido o no?
  4. #19
    Ya lo sabía, pero no lo pongo mucho en practica...
  5. #20
    Sep 2002
    ¿Y para eso me suelto la parrafada?
    Cría calvos...
  6. #21
    No te mosquees, Fiordo...
  7. #22
    Sep 2002
    SEÑOR Fiordo para tí
  8. #23
    Buenos Aires , Argentina
    por lo del asfalto
    Flopy ,, graciasss ,per no te logre seguir del todo,, la primera parte del mat con noise todo bien , pero el composite con el otro y me perdi del todo jejeje,, no tengo tanto manejo de todo .me lo podrías explicar mejor.
    Como hacemos lo de las líneas blancasí
  9. #24
    Es todo un tema de máscaras... Te tienes que currar un archivo en blanco y negro donde lo blanco se ve y lo negro no. Te curras un asfalto más blanquecino y lo colocas con la máscara que te interese en cada momento, dicha máscara debe ir en un canal de mapeado diferente del que tiene el asfalto. Tu material composite debe tener tantos materiales como capas tenga el asfalto... una para las trazas del asfalto, otra para las acumulaciones de mierda en los bordes, otra para las marcas viales, etc...
  10. #25
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Una duda, Floppy.
    ¿Tienes entonces un mapa de asfalto con un tamaño enorme, no?
    Para render finales, más o menos ¿qué mapa de asfalto tienes que manejar para que el detalle sea suficiente?
  11. #26
    Yo suelo hacer un render del asfalto en planta, en scanline a por ej. 5000px parriba
    (también se ha de tener en cuenta el tamaño del asfalto, no es lo mismo una callecita de pueblo que una avenida de tres carriles) para hacer las máscaras, también lo cerca que esté la cámara...
  1. Edificio comercial tropicalon
    Por mangolight en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-11-2008, 22:08
  2. Edificio comercial
    Por Durán en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-05-2007, 15:24
  3. arquitectura VIZ : Edificio
    Por MDB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-09-2006, 02:45
  4. arquitectura exterior edificio jara y tetris
    Por javierca en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-12-2005, 13:16
  5. arquitectura: Edificio en Chicago
    Por luisote en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-08-2004, 19:39
