Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 54
Tema: arquitectura exterior
  1. #16
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Re: Arquitectura exterior
    ¿Como te has saltado la incompatibilidad de los xfrog con vray?
    El tema de los árboles es un continuo dolor de cabeza con vray...
  2. #17
    Murcia ( Los Alcazares )
    Que tal sr.floppy, a mi los x-frog no me dan ningún tipo de problemas los único que tengo que optimizarlos por que pesan mucho.
    Te instalas el plugins y luego le das a importar *.XFR, buscas la ruta donde tengas las librerías seleccionas el modelo y ya está. A la hora del render tienes que selecionar la ruta donde tienes las texturas de ese modelo.
    SALUDOS
  3. #18
    Que vray usas? Porque con la 1.47.03 se me llena el vraylog con hasta 190 millones de warnings de incompatibilidades de mapeado... Tardando una eternidad el render, o petando.
  4. #19
    Tengo la 1.46.15 y tío a mi ese tipo de error me ha dado pero cuando tengo el sistema atope. Normalmente no me suele dar ningún error.
    Los errores también te dan con un render de un solo modelo? Te los dan siempre?, haber si es el plugins que tienes instalado.
    SALUDOS
  5. #20
    Smile Re: Arquitectura exterior
    Hola MAnuart muy bonito tu render , lo que más me gustó fue la iluminación y la textura de los muros , he tratado de hacer algo parecido con un mix de 2 ruidos y una máscara pero la verdad no se para que sirve la "máscara" y por consiguiente no me sale =(, estuve probando y nada, podrías explicar un poco más el material? otra pregunta tiene algún bump el material o solo has modificado el difuse?
    Un sAludo¡¡¡
  6. #21
    Que tal jairo_ink, lo que he intentado hacer es un material similar al monocapa, he hecho un matial con un mix en el diffuse en un canal pongo un ruido con el color del monocapa, en el otro un ruido con un color muy similar y los he mezclado con esta textura. Luego esta misma textura la utilizo como bump.
    SALUDOS
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas arquitectura exterior-dir001.jpg
  7. #22
    Thumbs up Re: Arquitectura exterior
    Muchas gracias por la respuesta y la Textura =) ,seguire haciendo pruebas con la textura haber que tal.
    Saludos¡¡¡
  8. #23
    Nov 2005
    albacete
    Ya Que Pudiera Yo Realizar Este Trabajo En Un Dia, Ya Me Dirás Comos Has Conseguido Esa Ilumunación,
  9. #24
    Oct 2005
    que tipo de luz o luces has utilizado?, podris poner algún screenshot, donde se vea la colocacion de la luz o luces y sus parámetros. Muchísimas gracias. El render esta muy bien. Me encanta la iluminación y las texturas.
  10. #25
    Que tal, el motor de render es Vray, tiene una direct con área shadows activada.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas arquitectura exterior-configuracion-escena.jpg
  11. #26
    Oct 2005
    muchas gracias, podrías poner también los parámetros de la luz y los parámetros que has utilizado en el vray. Por más que lo intento no consigo una iluinación tan realista. Utilizo también direct, con área shadows, no se, todo lo que he leído por ahí y nada. Por cierto? que diferencia hay entre linear y hsv exponencial? (tu usas linear pq?) cuando se utiliza uno y cuando otro. Muchísimas gracias.
  12. #27
    Que tal santisantos, en este foro tienes muchísima información al respecto. Te recomiendo que visites esta dirección en este foro, el maestro dideje da una clase magistral.
    SALUDOS
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=5474
  13. #28
    Oct 2005
    si ese tutorial lo ví, pero es para interiores, para exteriores he encontrado muy pokita cosa. la iluminación de tu trabajo me encanta por eso te pregunto tanto, ya que me gustaría conseguir para los míos algo por lo menos similar. Seguiré trabajando duro a ver que pasa. De todos modos te agradecería alguna ayuda, no se más omenos parámetros y demás que sueles usar, que método utilizas para iluminar. muchas gracias.
  14. #29
    Ilustrador 2D y 3D Avatar de Crow
    Nov 2005
    Venezuela
    Hola Manuart, acabo de ver este render que hiciste según cuentas en 1 día, y me parece genial, me agrada la iluminación y los detalles que tiene la estructura en sí, hasta el carro esta demasiado bien texturizado...pero me queda una duda, que son los x-frog? o como dijeron por allí...leí unas respuestas que te dieron y vi este termino y me llamó la atención, sobre los x-frog de los árboles o algo así....pero dejando de lado mi falta de cultura 3deriana, te digo de verdad que es un trabajo full inmpecable, super bueno.
    Te Felicito! espero ver algún otro render tuyo más adelante y no me quiero imaginar si haces algo de esa calidad en un (1) día, que podrías renderizar en varios días....eso lo respondes con una imagen....
    Un saludo y felicidades
    Crow
    Última edición por Crow; 16-11-2005 a las 17:17 Razón: falta una letra
  15. #30
    Nov 2005
    Muy Buena Perspectiva, Quisiera Me Orientaras Donde Consigo Ese Tipo De Arboles Bitmap, Tengo Poco Tiempo De Trabajar 3d. Tiene Algunos Detalles, Pero Se Justifican Por El Tiempo Que Tuviste Para Desarrollar La Imagen
  1. arquitectura exterior
    Por anastasia en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-06-2007, 05:06
  2. arquitectura exterior
    Por carcube en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-12-2005, 03:18
  3. arquitectura Exterior
    Por Voodoo_Chileno en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-11-2005, 13:07
  4. exterior arquitectura
    Por mtd2004 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-02-2005, 18:09
  5. arquitectura exterior
    Por CORTAMANGAS en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-11-2004, 01:25
