Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 64
Tema: arquitectura, urbanizacion en Vera almeria
  1. #46
    Mexico
    Re: Arquitectura, urbanización en Vera ( Almeria )
    que buen trabajo, como pocos la verdad, me doy cuneta que necesito nueva máquina, en la mía jamás podría trabajar semejante inmensidad de proyecto.
    En verdad exelente
  2. #47
    Senior Member Avatar de cursor
    Argentina
    Hola Manuart, esa última imagen esta mucho mejor, si señor...pero ya me puse en eporqueuisito para criticar jeje y para que tu trabajo sea hiper-realista, lo digo por los reflejos de los cristales porque se ve en el horizonte que no existen las plantas que pusiste en PHP
    Pues es eso nomas amigo, suertessss
    ***Cursor Diseños***
  3. #48
    Murcia ( Los Alcazares )
    Gracias por vuestras respuestas, me has pillao cursor ese fallo haber si lo soluciono. SALUDOS
    Rodmijo la máquina que tengo actualmente es un dual Xeon 3.4 con 4 gb de ram y una FX 1400 pero la imagen del conjunto la he tenido que hacer en varias partes. Normalmente en casi todos los render la vegetación que esta en primer plano y la de fondo la tiro aparte para que el proceso sea más rápido. SALUDOS
  4. #49
    Esta será la última, eso espero. Lo que tengo que hacer ahora es un montón de cambios de última hora. Un coñazo vamos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas arquitectura, urbanizacion en Vera   almeria  -pareados_camara5.jpg
  5. #50
    manuart....una pregunta; que control de exposición usas? (linear, hsv, o exponential)..y lo otro, que tipo de vegetación usas?..bloques, la modelas, etc...es solo xfrog?
    bueno eso...saludos
    insisto este es un grandisimo trabajo, no tan solo por que son buenas imágenes sino porque el tamaño del proyecto es inmenso...y sacar renders tanto del proyecto en general y luego de cada una de las casitas...es ufff....ya me toco hacerlo a mi también..
    saludos
    Última edición por carlosall; 02-09-2005 a las 19:15
  6. #51
    La vegetación es X-frog menos 2 modelos de palmeras. Los X-frog la mayoría las las tengo optimizados, borrandole caras ocultas, optimizando etc, siempre dependiendo del tiempo que tenga para tirar el render. Hay muchas librerías de modelos X-frog, onyx-tree, speed-tree etc.+
    SALUDOS
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas arquitectura, urbanizacion en Vera   almeria  -parametros.jpg
  7. #52
    hola...gracias por el wire, y por el comentario de mi imagen...a ver comento todo aquí mejor..
    lo del color mapping lo preguntaba por que me suponia que era linear, y encuentro que tus imágenes tienen demasiado contraste, y hay aristas que no se notan bien al ser los muros blancos...has probado con otro color mapping? yo alguna vez probé con linear y me costaba manejar eso....ahora casi todos los exteriores los hago con exponencial pero tiene el problema de que el sol como que pierde fuerza, (eso me lo has comentado), pero puedo a veces mermar eso con photoshop.bueno es cosa de gustos....
    además es una joda ir probando estos, pues la configuración que uno ocupa para exponencial si la ocupas para linear se te quema todo...
    lo otro; has probado, onyxtree, speedtree, xfrog...?puedes comentar algo de ellos y como se llevan con la máquina cuando hay que meter bastante vegetación como en nuestros casos, ahh y que tal real se ven..
    bueno eso, y saludos y gracias
    pd: ahh algo del otro post, que significa "alfeizar", de las ventanas.
    Última edición por carlosall; 02-09-2005 a las 19:56
  8. #53
    Buenos Aires , Argentina
    Espectaculares los renders, realmente se los ve muy vividos a los espacios . muy buenos,, me encanta la escala de vivienda que les diste a las imágenes.
    Te felicito
    Pedido,, podrías poner los detalles de parámetros del Filtro AA que elegiste
  9. #54
    Hola carlossal, para interiores si que utilizo el exponencial y para exteriores el linear es muy importante donde situes la luz para simular el sol ( spot o direct ) para que tu imagen parezca más real. Normalmente en el max intento que no se me quemen mucho las escenas y luego en Photoshop retoco los niveles manualmente, la saturación, corrección de color para modificar algún tono que no me convence, brillo y contraste, ruido, enfoque etc. Si te fijas cuando pones exponencial tienes que subir la intensidad de la luz mucho 1.5 - 1.8 para que se te marquen bien las zonas ilumindas.
    Yo lo que hago normalmente es ponerlo en linear, la intensidad de la luz a 1 en envitonment a 1 y el dark multipler a 1,3 ( para evitar zonas muy oscuras ). Seguidamente tiro render, si veo que se quema mucho la escena bajo un poco el environment y el "sol" así hasta que me convence el resultado. Después viene tocarlo en Photoshop que es muy importante para darle más realidad a tu imagen.
    El x-frog es el que más utilizo, pero estoy viendo el speedtree y tiene muy buena pinta no te puedo hablar mucho de el por que todavía no he podido darles caña para comparar. Uno de los problemas que tiene el X-frog es que pesan muchísimo y te cargan mucho la escena.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas arquitectura, urbanizacion en Vera   almeria  -alfeiza.jpg
  10. #55
    Sebasarg, muchas gracias por tu respuesta.
    El antialiasing que puse son muy normalitos.
    Adaptive subdivisión Min -1 Max 2
    Thereshold 0,1
    Antialiasing Filter: Catmull-rom
    SALUDOS
  11. #56
    Carlossal te recomiendo que visites esta direccion. Es de este mismo foro y a mi me ayudo mucho, es del maquinon de dideje yo lo considero el que más sabe de iluminación de todo el foro.
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=5474
  12. #57
    gracias
  13. #58
    Freelance 3D Artist Avatar de lmerlos
    Buenos Aires
    Bueno, nada que nadie no haya dicho hasta ahora... Felicitaciones por el gran trabajo (en todos los aspectos, tanto calidad como tamaño ). La verdad es que este es uno de esos posts en los que se aprende de todo un poco.
    Una pregunta, que es más una sutileza que otra cosa: las aves son agregadas en Photoshop o las modelaste?
    Bueno, gracias por la respuesta y gracias por la escena del césped, me sirvió mucho.
    Saludos!!!
    "We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit."
    — Aristoteles.
  14. #59
    Que tal imerlos, las aves las agrego en el Photoshop, también los árboles de fondo y algunos dealles más, simplemente es para ahorar tiempo.
    SALUDOS
  15. #60
    Que tal imerlos, las aves las agrego en el Photoshop, también los árboles de fondo y algunos detalles más, simplemente es para ahorar tiempo.
    SALUDOS
  1. saludos desde ALMERIA
    Por guitalla en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-03-2016, 23:10
  2. 3ds Max Urbanizacion Sanxenxo - Urbanizacion Sangenjo
    Por dreamsfactory en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-08-2011, 16:37
  3. Rascacielos en El Ejido almeria
    Por GEKKONIDAE en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 27-06-2006, 12:44
  4. Hay alguna academia en almeria
    Por grevius en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 01-05-2006, 00:53
  5. Freelance online desde almeria
    Por buka en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 23-02-2006, 12:24
