Tema: arrrFit
    Feb 2012
    malaga
    Talking ArrrFit
    Hola a todos, iniciando el año quiero compartir con ustedes un personaje que recien terminé. Se trata de un concept de Brett2dBean que al igual que otros que he ido subiendo, también me gustó mucho y quise modelarlo. Como siempre espero que les guste y que comenten.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas arrrFit-front_paint.jpg   arrrFit-side_paint.jpg   arrrFit-side_wire.jpg   arrrFit-back_paint.jpg
    Última edición por 3delito; 04-01-2014 a las 01:51
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: ArrrFit
    Esta bastante bien, el calzado distinto en cada pie llama la atención. Lo que menos me gusta es la pose del perfil, demasiado estatica, esta recto como un palo, ahí le falta dinamismo y equilibrio, osea otra pose distinta. De frente se ve bien. Feliz 2014!!!
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: ArrrFit
    Hola, 3delito!
    ¿Viste, en la base del cuello, el huequito en forma de U entre las clavículasí Si trazas una vertical desde ese punto, debe tocar el piso en el lugar exacto donde hace equilibrio la figura.
    Depende la pose sería entre los pies, pero a menudo, una figura humana de pie en reposo suele recargar el peso del cuerpo en un solo pie, como el David de Miguel Ángel.
    Esto se llama contrapposto, y da origen al análisis de los ejes de caderas y hombros para que la figura gane en gracia y elegancia.
    Como se ve, al parecer la plomada de tu figura cae mucho más atrás de lo que debería, provocando una inestabilidad visual.
    Te recomiendo revises esto.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Dec 2008
    Wink Re: ArrrFit
    Cita Iniciado por 3delito
    para lograr un buen equilibrio en la pose, los talones deberían estar más atrasí Osea, la línea imaginaria debería caer entre los talones?
    No, y sí.
    Es decir, debería caer entre los talones, como ves en el gráfico, entre las suelas color naranja.
    Pero no deberías correr los talones más atrás. Pensalo como cambiar la posición de la figura que parece toda ella echada hacia atras.
    Lo más fácil es usar el modificador Skew con centro en el piso, y desde el visor Top ir tocando los valores para reposicionar la base del cuello.
    Para mejorar la visualización de la zona en el modo wire, yo suelo attachar una geosfera como referencia, y luego eliminarla en el sub Element.
    Edito: Ahora que reemplazaste las primeras imágenes,revisa que la línea de plomada pase también por dentro de la cintura, por la base de la columna vertebral, donde esta el centro de gravedad.
    De paso te comento que no esta buena tu presentación del concept a un tamaño tan pequeño. Apenas se puede apreciar tu punto de partida.
    Última edición por deloeste33; 05-01-2014 a las 23:28
    Eduardo Galeano
    Feb 2012
    malaga
    Talking Re: ArrrFit
    El concept es bastante pequeño, te lo pongo por aca. Desde el inicio no me gustaba la pose pero quería ser fiel a la referencia, por eso no quise experimentar mucho, pero si que es verdad que le faltaba algo, como dijo un boxeador cubano que es un poco bruto el hombre a un periodista que le entrevistaba... "La técnica es la técnica y sin técnica, no hay ténica"
