Gracias Gracias:  9
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Baño
    Usuario completo Avatar de susipol
    Mar 2007
    spstudio3d@gmail.com
    Baño
    Hola a todos.
    Acabo de finalizar el último trabaj que hice, otro modelo de baño que en ésta ocasión es a gusto totalmente propio. Cómo siempre efectuado en 3d max, AO, motor Vray y pase final con ps.
    Cómo siempre gracias por los comentarios.
    Acabo de remplazar el modelo por el finalizado (según ajustes válidos y sugeridos). Muchas gracias a todos por su aporte¡
    Última edición por susipol; 08-05-2010 a las 04:46 Razón: Baño finalizado
    Polverigiani, Susana
    Usuario completo Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    Re: Baño
    me gusta el trabajo. Critico el tapete que se ve (opinión personal) como recién salido de la lavadora, no mentiras. Que material es el piso? Saludos
    Mar 2007
    Re: Baño
    hola mundo3d, cómo estásí ja, por tu mentirita.
    Me alegra te haya gustado y el piso es un granítico negro. Muchas gracias por tu opinión¡
    tratando de aprender... Avatar de mensajero76
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Re: Baño
    Hola susi me gusta mucho tu trabajo, como crítica constructiva por supuesto el piso y los revestimiento de paredes le haría una junta o un simple reundido, sobre la cámara la ubicaria de manera que, la perspectiva no deforme las paredes, me explico?
    Un saludo susi y sigue así
    Mar 2007
    Re: Baño
    Hola Guill, cómo estás.
    En cúanto a las juntas, en principio pensaba ponerle zócalos, pero honestamente.lo hice y no me gusta cómo quedan.
    Sobre el tema de cámara - es cierto lo que dices de la deformación en perspectiva - pero, tuve que abrir mucho la lente de la misma, para poder lograr tomar la mayor proporción de superficie diseñada del baño, obviamente, eso produce la distorsión mencionada. Gracias y saludos¡
    Última edición por susipol; 03-05-2010 a las 20:51
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Re: Baño
    Hola susipol.
    Sobre todo, el tapete/alfombrilla de baño queda muy raro todo arrugado.
    Vas por buen camino, saludos.
    canarias
    Re: Baño
    Hey susi, que tal.
    Tiene buena pinta esa imagen, vas mejorando mucho. Creo que con los detalles que te comentan y algunas pijadas más mejorarías más la imagene.
    El suelo, al ser negro y la iluminación que has puesto, no se define bien y parece que las juntas con las paredes y la alfombra flotasen. El pomo de la puerta se ve raro y por la forma del travesaño de la puerta, esta debería abrirse hacia dentro. Por las dimensiones del baño, creo que deberían llevar más puntos de luz y la puerta de la ducha, al ser tan grande, para cerrar una vez dentro tendrías que pegarte a la esquina de la ducha. Los interruptores de la luz me da la impresión de que son algo pequeños y el desagüe de la ducha está muy pegado al borde de esta, y, ya no te molesto más, que va a parecer que no me gusta la imagen y es todo lo contrario. Un saludo
    Mar 2007
    Re: Baño
    Hola JoseV, gracias por entrar.
    Lo de la alfombrita ( entiendo que se vea como "arrugada", pero es la tela así - ya qué tiene ondas) pero, cuando algo se presta mucho a comentarios- como es tu caso y el de otros, ya prefiero ver de cambiarla - en cuanto a qué no se logra el objetivo deseado de mi parte, o bien tendría qué subir la `textura para qué se note que es ondeada-, veré de cambiarla.
    Cariños¡
    Mar 2007
    Thumbs up Re: Baño
    Hola Jorgelillo¡ a bueno, cómo estamos hoy eh. Gracias y entendí que te agradó la imagen y hasta me lo creí ¡.
    Bien, lo de la alfombrita la cambiaré, ya que no se luce el efecto deseado y la textura qué tomé se presta a confusión.
    Lo de la iluminación a mí me gusta mucho cómo quedó - hay más luces en escena - que también van desde el techo, pero no se ven.
    El pomo de la puerta, que aquí le decimos "picaporte" creo haber entendido.es exactamente igual modelado en tamaño y forma a la de la puerta de mi baño, al igual que la llave de luz, tiene las medidas correctas (11,5 x 7,5 cm).
    Con respecto a lo de puerta de la ducha ( para ingresar ) te aseguro jorgelillo que queda espacio suficiente para ello. Esto se aprecia bien por vista (top) x que incluso le puse un punto pivot a la misma y obviamente, antes de finalizarlo, tomé muy en cuenta ese detalle.
    El desagüe de la ducha (está cerca del borde, pero no pegado a éste, está a unos centímetros) y por otro lado, el borde es recto.
    La puerta de madera (que no sé si te referías también a ella, da a los sanitarios, el ingreso al baño es por dónde está la vista de la cámara - con lo cúal, abre hacía adentro, o sea, hacía el lado correcto.
    Yo creo más que nada, que la vista cámara presta confusión a la visualización correcta, pero, insisto, excepto la alfombra qué mucho no se luce x su textura, el resto tiene las medidas y escalas adecuadas.
    Bueno, veré de cambiar esa alfombrita - que fue lo único en lo que todos coinciden -. Un abrazo y gracias¡
    Última edición por susipol; 02-05-2010 a las 16:38
    Usuario completo Avatar de Miguel Camargo
    Mar 2007
    Bolivia
    Re: Baño
    Muy Bien Susi, lo único que no me convence es la ubicación de la cámara.
    Creo que quedaría mejor si todas las aristas verticales estarían paralelas entre si.
    Adjunto una imagen para qué quede más claro esto que mencione anteriormente.
    Un Saludo
    Mar 2007
    Re: Baño
    Hola Miguel¡ cómo estás tanto tiempo¡. Muchas gracias a ti también por opinar y tu tiempo en marcar tal detalle, estaré haciendo dichos ajustes y lo subiré en breve y un gran cariño¡
    Usuario Avanzado Avatar de Gastón95
    Apr 2009
    Argentina, Buenos Aires
    Re: Baño
    susipol como estas, me alejor por unos meses del foro y cada vez estas más profesional, muchas felicidades por tu nuevo trabajo.
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
    Mar 2007
    Re: Baño
    Cita Iniciado por Gastón95 Ver mensaje
    Hola Gaeston¡ qué lindo encontrarte x aquí,.es cierto, hacia bastante no te leia, en qué andasí ja, espero que todo sea con suerte y un gran cariño¡ ah¡ y gracias, me alegro mucho tu aporte¡.
    No te pierdass, espero ver algo tuyo en breve ¡ un abrazo
    Usuario Novato
    Jan 2010
    Re: Baño
    Susipol que tal, en primer lugar saludarte y te comento la imagen un poco, yo cambiaría algunas cosas como te han dicho por ahí arriba, como, por ejemplo, la alfombra, pero vamos ya lo sabes. También creo que cambiaría (solo un poco) el tono de la iluminación, le veo un tono amarillento verdoso que no me llega a convencer. Por otro lado, el tema de las verticales seguro que lo cambiaría también, ya qué encuentro un poco forzada la perspectiva. Me ha parecido ver también, que el vaso que hay junto al lavabo es de color blanco y en el reflejo del espejo es bastante más oscuro.
    Pero vamos, seguro que en la próxima imagen que pongas ya lo has corregido todo y va a ganar mucho.
    Bueno un saludo y esperamos la nueva imagen.
    Apr 2009
    Re: Baño
    Gracias a vos susi.
    Si estoy algo perdido por algunos exámenes y la vuelta al cole, pero dejemos ahí, este es tu post. Saludos,.
  1. Baño
    Por Mar de Cores en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-04-2011, 07:23
  2. Baño
    Por Alvaro3Dmayamax en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-02-2010, 16:33
  3. Baño
    Por shirops en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-01-2010, 20:11
  4. Maya Baño
    Por TRSD en el foro Trabajos en Proceso
    : 06-12-2009, 09:29
  5. XSI Baño
    Por Macbeth en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-12-2009, 18:32
