Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Baño gore Fin
    Nov 2004
    Delante de un monitor de 19''
    Baño gore (Fin)
    Aquí dejo lo que creo que es el fin del baño que empecé hace ya tiempo. Lo que menos me convence es el glow de la bombilla, y la verdad es que no se como cambiarlo.
    Un saludo!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Baño gore  Fin -bano_10.jpg   Baño gore  Fin -bano_11.jpg
    "No os preocupeis, solo es una nube pasajera" (Noe)
    Nadie puede escapar al destino... Proyecto-X
    Dreadnought
    Megamiembro Avatar de Daniel Bofa
    May 2004
    Madrid
    Re: Baño gore (Fin)
    Esta chula la imagen, lo único que no me gusta demasiado es el suelo...me marea y no me pega demasiado con el resto del baño.
    Falta un cadaver :D por darle más dramatismo. :P
    canada
    3dsmax Re: Baño gore (Fin)
    Hasta que por fin le distes ese toque a la sangre, muucho mejor, sirve como para un esenario de fredy (la película).
    MakerCarsrrapiditoslindos Avatar de El Guardian
    Mar 2005
    Córdoba de Argentina
    Angry Re: Baño gore (Fin)
    Ok...me parece que no fuiste muy observador a la hora de elegir el piso ...normalmente cualquiera elije baldozas lisas para los baños, ya que estas permiten un fácil secado con el palodepisos (aca le decimos así ) es poreso que todo el que la ve le resulta muy contrastante el piso con ese relieve.
    otro detalle es que la gente suele usar focos de más Wats en el baño, ese parece de 25 W, y también contrasta mucho que sea tan tenue...mmm las bañeras de ese tipo generalmente no vienen con el grifo incluido (la mayoría de las veces están en la pared ) eso a nivel general
    a nivel personal le hubiera colocado unas pequeñas esferitas alrededor del glow del foco para simular moscas volando,(nunca falla jeje)
    Por lo demás ESTA PERFECTO! SEGUI ASI !
    sALUDOS!
    Wired Member Avatar de elec3duende
    May 2004
    Sevilla
    Re: Baño gore (Fin)
    Lo del suelo lo dije yo desde el principio
    Es lo único que rompe la estética de la imagen.
    De todas formas me gusta el aspecto.
    Felicidades
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, François Marie Arouet
    Madrid
    Re: Baño gore (Fin)
    En C.S.I. te dirían que las manchas de sangre en la pared son de goteo, y eso es imposible en una pared vertical, prueba a chorrearlas a ver como quedan.
    muy "tesis" , me gusta.
    Re: Baño gore (Fin)
    Especifíca como hiciste el glow para ver si te podemos ayudar, es decir es un glow aplicado a una luz omni en ese caso juega con los parámetros de tamaño de glow e intensidad, a lo mejor es un problema de oclusión mueve este parámetro, creo recordar que lo hiciste con max, te lo digo porque no entiendo que problema tienes, el max posee un sistema de previsualización con el que puedes de manera interactiva cambiar el glow como te de la gana.
    Recuerda que el efecto glow no se ve cuando esta detrás de un objeto en este caso es posible que lo tengas metido dentro de la bombilla y por eso no consigues el resultado que deseas aunque la bombila sea transparente, para ello utiliza el parámetro de oclusión.
    Cuantas luces haz utilizado?, a veces aunque parezca irreal es útil utilizar muchas luces con diferentes colores y de intensidad mínima para crear una buena atmósfera.
    Sigue dándole caña.
    Un saludo
    Última edición por KAEIKO; 17-06-2005 a las 19:05
    Zaragoza
    Re: Baño gore (Fin)
    Jeje, no se si decirte que me gusta o que no, que mal rollo da. Imagino que esta sensación es lo que buscas, si es así, para mi lo has conseguido.
    Coincido con lo del suelo.
    Nov 2004
    Re: Baño gore (Fin)
    Jajajajaja, no me creo que haya gente que haya leído este post después de 3 semanas.
    Bueno, lo del suelo me lo ha dicho casi todo el mundo, así que vere si lo cambio. En cuanto al Glow, esta hecho en los efectos del Max, y la luz esta dentro de la bombilla, pero hay un parámetro que permite ver el glow a través de objetos. Lo que hice fue bajarle muchísimo los parámetros, ya que me quedaba un glow demasiado intenso para la iluminación que tenia. Lo he retocado mucho, y ninguna me convencia, así que me quede con la que más me gustaba.
    En cuanto los chorretones de la pared, te dire que los primeros que hice (si buscas en trabajos en proceso lo encontraras) eran, como decirlo, una mierda enorme de vaca, así que lo que hice fue coger pintura, un cacho de carton y a salpicar. Luego lo retoque en Photoshop y lo puse como textura.
    De todas maneras es para un juego (supuestamente) así que tampoco tiene que quedar absolutamente realista.
    Saludos!!!
    P.D: Muchas gracias a todos por responder!!
    Dreadnought
    valladolid
    Re: Baño gore (Fin)
    A mi me recuerda muchísimo a resident evil, el primero, el que de verdad acojonaba . Molaría poner a la bombilla una lampara y hacer un video con la bombilla moviéndose y alumbrando las diferentes partes XD.
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    Re: Baño gore (Fin)
    Esta muy bien pero en mi gusto para gore gore le huviera puesto mogollon de sangre,rollo matanza de texas o peor XD .también quedaría bien algo escrito en la pared con la mano ensangrentada rollo hellriser y de paso algo de carnaza por el suelo y tienes a la peña de traumada 2 meses fijo XDD jojoojojo
    la iluminación me mola mogollon
    saludos
    Spain is diferent , but around the world is similar...
    Re: Baño gore (Fin)
    Me recuerda a uno de los scenarios principales de la película SAW (quitando la textura del suelo y una cosita más,pero me recuerda mucho a la película) Inspirada en ella o... nada que ver?
    Nov 2004
    Re: Baño gore (Fin)
    Jajajaja. Increible que después de tanto tiempo la gente conteste
    La verdad es que ni qiquiera se que pelicua es SAW.... Tranquilo que próximamente la vere La iluminación es lo que más problemas me dio, junto con la texturizacion... La verdad es que últimamente estoy muy atareado, pero si tengo tiempo haré una animacion.
    Un saludo!!
    Dreadnought
    May 2004
    Sevilla
    Re: Baño gore (Fin)
    Este hilo es la historia interminable, je je.
    Bogota
    Re: Baño gore (Fin)
    hola cuervo,
    me gusta la idea el look me recuerda silet hill, pienso que la pared podrías deteriorarla aun más!! de resto cool!!
    -FOX-
  1. Baño
    Por shirops en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-01-2010, 20:11
  2. Maya Baño
    Por TRSD en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-12-2009, 09:29
  3. XSI Baño
    Por Macbeth en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-12-2009, 18:32
  4. Habtacion gore gore
    Por elcuervo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 19-05-2005, 00:10
  5. Pinceles Gore
    Por trenZ en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-11-2004, 22:22
