Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Botella de agua Material PET
    Sep 2009
    Barcelona / Santiago
    cd Botella de agua Material PET
    Hola!
    Estoy haciendo pequeños ejercicios para mejorar mi habilidad con el shading y la texturización. OS dejo este a ver qué os parece. Quería practicar con iluminación y material photorrealista (el PET). Pero creo que me he quedado un poco corta. Un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Botella de agua Material PET-bottle.jpg
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Respuesta: Botella de agua Material PET
    Jo*er, me parece perfecta, quizás es poco "publicitaria", pero fotorealista al 100%, lo único que me atreveria a decir es que la etiqueta se ve con demasiado blur, nada más
    Sep 2009
    Hola gspower!
    Pues lo de la etiqueta, sí, tienes razón jeje, una que es un poco vaga y me daba palo escanear una etiqueta así que tiene poca resolución (además creo que también le afecta demasiado el lens blur que tiene la botella). Pero, precisamente estoy intentando aprender a hacer un 3D más publicitario. Así que si me puedes explicar por que te parece poco publicitaria, me haces un favor :D.
    Gracias!
    Senior Member Avatar de infografpaco
    Jan 2006
    Esta muy bien, es verdad lo de la etiqueta. lo de publicitaria lo dira, me imagino, por que las imágenes publicitarias son más vivas, como si los objetos se hicieran con mucho esmero. la que pones tu es real pero le falta esa vividez típica de los publicitarios..eso creo..
    Sep 2009
    Hola Infografpaco,
    Esto que comentas es interesante. Más que nada por que la publicidad siempre tiene una intención y quizás tirar un render como ejercicio sin una intención de fondo lo deja en real simplemente. Quizás por eso las imágenes publicitarias son más "exageradas". El próximo ejercicio intentaré darle intención al reder
    Por cierto, muy buen render el de tu web del móvil y las llaves y demás.
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    A mi me gusta, la etiqueta un poco blur, el reflejo de la marca en el agua no me gusta, no pinta mucho ahí quizás debieras mover un poco las luces y el entorno para tener eso controlado (hablando de fotografía publicitaria)
    Y el fresnel de la botella esta un poco raro arriba, se ve que esta reflejando algo o no se... esta muy azul y demasiado cortante (como si la botella fuese ultrafina). En cambio en la parte baja de la botella esta más natural y más bonito.
    Molaria ver el setup de luces.
    Buen curro
    Saludos!
    Sep 2009
    Hola!
    Te dejo la escena por si quieres echarle un vistazo a las luces (si se te ocurre como mejorarlo, ilústranos ). Es un set bastante simple. Respecto lo que comentas del fresnel, esta en toda la botella. Yo vengo de maya así que me pierdo un poco en los detalles estos de max. Se supone que cuando lo aplicas, lo aplicas a toda la botella, no?. Quizás es el environment map...
    Última edición por edel2; 14-10-2009 a las 14:33
    canarias
    El tema del fresnel es una apreciación por la vista, creo yo. A mi me parece que esta muy bien, aunque trataría de quitar el reflejo de la marca en el interior, es más, intentaría que se viera la etiqueta blanca por el reverso...
    sañu2
    canarias
    perdón, saludos
    Senior Member Avatar de Gastón95
    Apr 2009
    Argentina, Buenos Aires
    Wow!, parece de verdad es una escena fotorealista!.
    Saludos!
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
    Jan 2009
    Barcelona
    Unhappy Respuesta: Botella de agua Material PET
    Muy buen render!! por cierto que es eso de material PET?
    Última edición por Estudio3d; 14-10-2009 a las 17:24
    Menos es Más....
    Sep 2009
    Hola!
    El pet es un tipo de plástico. Es el que se utiliza para las botellas de agua.
    Jorgelillo: En teoría sí tendría que ir la etiqueta en blanco por detrás. Al ser un plane pues la textura se quedó por los dos lados.
    Teatown
    Si, no quiero decir que el fresnel sea distinto, pero ese efecto lo estas consiguiendo con las luces, si las cambias quizás quede más uniforme.
    No puedo abrir tu escena porque no tengo el max instalado, pero bueno, que son detalles, ya te digo a mi me parece que esta bien.
    Sep 2009
    El problema que yo me he encontrado con lo que comentais del azul y el reflejo y tal es que si hacía el grosor la parte de arriba más oscura (no tan azul clarito) la parte de abajo me quedaba muy oscura. La verdad es que le dí bastantes vueltas a eso pero parecía un poco una trampa circular. Quizás tengas razón y el truco esté en variar el ángulo de las luces o algo. Me ha costado más de lo que pensé en un principio.
    Iré probando lo que comentais a ver que tal.
    Dec 2006
    Argentina
    A mi también me interesa el 3d publicitario y, justamente, estos días me la pase mirando la galería de luxology (http://www.luxology.com/gallery/imag...y&id=19&page=0 -sobre la derecha tienes distintos tags) hay trabajos geniales. También encuentro el efecto del fresnel muy azul. El resto, perfecto.
  1. Como hacer una botella de agua con gotas de condensación
    Por donny en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-01-2016, 21:15
  2. modelado botella de agua cinema 4d
    Por vmsi1973 en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-03-2015, 14:07
  3. Material de agua en Movimiento con Direccion
    Por veneoca en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-11-2014, 02:59
  4. Botella de agua
    Por luisote en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 23-09-2007, 14:39
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 18-11-2003, 00:06
