Gracias Gracias:  9
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Cajita de mùsica animada
  1. #16
    Senior Member Avatar de susipol
    Mar 2007
    spstudio3d@gmail.com
    Respuesta: Cajita de música animada
    Cita Iniciado por mexican3dmax Ver mensaje
    Gracias susipol por tu temprana respuesta, a partir de ahora te llamaré supersusipol. Espero con ansias tu próxima producción, espero no te demores en excesivo y dejes el liston tan alto como lo has hecho con esta renderización. Permiteme te pregunte que técnica de iluminación avanzada has usado así como que técnica avanzada de modelado has elaborado para la realización del elemento de encaje del cuello de los personajes de la caja músical.
    Seguro que aprendo en grado sumo de tus conocimientos.
    Gracias por tus cariños y palabras, otros para tí mayores.
    Mexican, aquí te subo lo prometido,
    en cúanto a la iluminación que utilicé fue con 3 omni regulando su intensidad y colores y excluí ciertos objetos para no causar la no deseada saturación je.
    para el cuello, comencé con standar primitivas (círculo), aumenté en segmentos cantidad deseada, lo convertí en poly, luego fui alternando vértices para lograr esa onlulación, que obviamente fueron todos los vértices suavizados a posteriori, finalmente le dí cierto espesor a la tela con el modificador shell y busqué textura acorde, ajustando el uvw mapping hasta lograr lo deseado.
    Ya, las lentejuelas mmmmm..ni te cuento¡ ahí si, me trastorné la vida, jaja.. porque bueno, tuve que acomodar simétricamente una por una arriba de la tela, que de por si, no es uniforme para poder lograrlo de una manera simple, cómo alinear a la misma.
    así, que ese trabajito manual, en dónde más se puede observar es en los jpg que te adjunto y de paso un ex trabajito anterior, cuya animación la subí ya hace un tiempo atrás..( y puedes ver sus animaciones en mi portafolio) te resultará más fácil apreciar ahí el brillo de las lentejuelas¡ que tanto sudor costó¡ jaja.
    Bueno, espero te haya podido ayudar.
    cariños¡
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cajita de mùsica animada-cuello-.jpg   Cajita de mùsica animada-caja-sorpresa.jpg   Cajita de mùsica animada-cuello-wire.jpg
    Última edición por susipol; 09-01-2010 a las 06:05
    Polverigiani, Susana
  2. #17
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Respuesta: Cajita de musica animada
    Hola susi siempre en tu onda tan suave, me gusta mucho la idea, la verdad esta bastante simpatica,puedes explotarla mucho más con los consejos que te dan los chicos, ya tienes la animación hecha así que solo es cuestión de pulirla. algún aporte adicional? creo que ya te lo dijeron, quizás dale unos chamfers a los vértices del vidrio y la caja.
  3. #18
    Mar 2007
    Thumbs up Respuesta: Cajita de música animada
    Cita Iniciado por mluke Ver mensaje
    Hola Mluke¡ que alegría verte revisando mi trabajito, se extrañaba....
    gracias, es cierto, lo que me aconsejó JoseV, lo aplicaré en breve y lo subiré con esa modificación de contraste de degradé de fondo, para que se pueda visualizar más el vidrio. Chamfers tiene, pero, no se nota, veamos cúando le cambié el fondo¡
    Un gran abrazo, gracias por opinar cómo siempre¡¡
  4. #19
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    corazón arriba susi...
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  5. #20
    Mar 2007
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    Muchas gracias Rappaniu...
    Un abrazo
  6. #21
    Senior Member Avatar de yameconoces
    Nov 2008
    Argentina, Corrientes.
    hola susi, pues mira haber vamos por partes, entre en tu portafolio el otro día de puro chismoso y baje todas tus animaciones:
    creo que la cajita de música no se cual fue tu intención, supongo que probar animar, y te ha quedado bien creo pero supongo que podrías subir muchísimo la presentación de esa animación con el solo hecho de utilizar algunas texturas y otro motor de iluminación,
    en el del payaso se nota que lo has trabajado mucho más, tanto la animación como las texturas, lo único que no me ha parecido tan bonito es el efecto de las estrellas para mi afea a toda tu animación, mira hay un programa llamado particle illution con el cual puedes crear todo tipo de destellos mucho más complejos y vcariados, hechale un ojo y veras lo que yo digo, para que te des una idea, la introducción de este video (después del 007) ese destello serpenteante y el estallido lo hice con ese programa
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    por último decirte que tu estanque esta fenomenal, se nota un claro avance de tu técnica y tu paciencia para trabajar dentro de 3d max, lo único que te diría es que el estanque serpentea muy fuerte y muy rápido y la cascada caen como miles de partículas cuando en realidad son un flujo de agua con algunas partículas saltando por aquí o por alla,
    pero me ha gustado sobre todo este último como te he dicho, un saludo grande, vuelvo para arriba y "te estrello"
  7. #22
    Mar 2007
    Muchas gracas yameconoces¡
    qué trabajo te has tomado en ver mis animaciones.jaja....muy agradecida¡
    antes que nada, he visto lo que has hecho,.qué creatividad tienes¡ te felicito, me has dado mucha alegría en encomendarme a ese programa de partículas, te cuento que ya voy a ingresar a él a ver de qué se trata.
    Con respecto a todos tus comentarios sobre mis animaciones, primero, gracias¡¡
    segundo, son modelos muy distintos....por ejemplo en la cajita músical obviamente hice prueba de animación y modelé todo yo, la texturización coincide en los vestidos aterciopelados de los muñecos, lo que sí, le falta como oportunamente me sugirió Jose también es (lograr un contraste de color en degradé)..y que en eso estoy entre millones de cosas que hago jaaja.ya no sé por donde empezar o terminar je.
    Refiriéndome al payaso, bueno la ídea era hacer un corto de animación (todo ídea propia), trabajé muchísimo en modelado¡ no me detuve mucho en cámara, se logró un buen trabajo de modelado y texturas, pero, cómo bien vos dijiste esas estrellitas, .tal cúal.
    así que a ver ya mismo qué se puede hacer con el programa que me sugieres, porque me fascina poder lograr ese tipo de cosas.
    Acá, el tema es que me apasiona el 3d, que me encanta tanto el diseño, como modelar, texturizar y hasta animar, y lleva tanto tiempo.de render, dependiendo de mi humilde máquina, que cada arreglo o ajuste que debo hacer lleva mucho tiempo.más si se trata de animación.
    en ambos trabajos superé las 30 horas aprox...mmm.
    Bueno, ahora a trabajar ¡ jaja.
    Un abrazo muchas gracias por todo el tiempo dedicado y también por tus estrellas¡¡
  8. #23
    Nov 2008
    a mi también me apasiona un poco todo el tema de los videos, el montaje de escenas y agregarles sonidos y que cobre vida, es muy entretenido para mi de allí ese corto. También he hecho una que otra animación que nunca la he terminado, espero dedicarle un poco de tiempo para compartirla aquí con ustedes, no dura ni 1 minuto pero fue una semana de aprender a los golpes lo recuerdo bien XD, ahora podría texturizarlo e iluminarlo muchísimo más pero tengo otras prioridades, aquí un poco de lo que te hablaba,
    + YouTube Video
    me colgue un poco.peeero en realidad te escribia para decirte que si tienes alguna duda sobre el programa no dudes en consultarme,
    saludos
    Última edición por yameconoces; 31-01-2010 a las 22:57
  9. #24
    Mar 2007
    Cita Iniciado por yameconoces Ver mensaje
    + YouTube Video
    saludos
    Holita ¡ disculpá la demora en ingresar aquí, pues, qué buena ídea tuviste,..e imagino qué complicado es de repente estudiar arquitectura, con tanta pasión que tienes (cómo yo) a todo lo que hace al 3d (incluyendo ya animaciones), algo no muy usual para los arquitectos,
    me imagino que más de una vez tendrás que repartirte mucho para poder lograr todo¡ con horas máquina....
    felicito tu creatividad.ojalá puedas terminar tu trabajo en algún momento....
    P.D: tendré muy en cuénta lo del programa de partículas¡¡, aún no ingresé, pero, muy bueno saberlo más aún considerando cúanto nos gusta ese tema. disculpame.pero, tienes el link directo? para adelantar el acceso al programa?
    si es así, mejor¡ iré más rapido¡ ya tengo bastante con el atardecer y ya está anocheciendo jajaja.
    besos
  10. #25
    Nov 2008
    si la verdad que soy obsesivo con lo que hago, así que cuesta por ahí un poco obsesionarse con varias cosas a la ves :P
    si yo también espero poder terminarlo algún dia
  1. Publicidad animada
    Por ideasfijas en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 01-02-2013, 10:18
  2. Blender Textura animada
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 11-05-2012, 16:40
  3. RTT animada
    Por Zuria en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 07-02-2010, 11:45
  4. Textura animada
    Último mensaje: 15-09-2008, 14:47
  5. cinta animada
    Por Chinnock en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-08-2006, 17:21
