Página 9 de 10 PrimerPrimer ... 5678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 142
Tema: Calentando motores
  1. #121
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Re: Calentando motores
    Por cierto, Dumdum la tuya también me gusta.
  2. #122
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Vaya Dumdum como ha cambiado la imagen, no la había visto así, me ha gustado mucho. Tú no serás el paciente inglés Lo digo por la paciencia que tienes. A ver si me contagias una poca, que falta ya me hace.
    Sigue así, que vas por buen camino. Venga. Un saludo.
  3. #123
    Sep 2002
    Donostia
    Gracias Dumdum por el archivo. No me había dado cuenta del detalle.
  4. #124
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Hasta que gaste las teclas gracias, seguiré tecleando Ballo, Ballo. Cuánta razón tienes, es verdad, se va hacia atrás la mirada (también me pasa con las mujeres), tengo que admitir que está lejos de mí todavía esa técnica, se lo mismo de fotografía que de hacer paellas posiblemente te coja como asesor fotográfico a partir de ahora no en serio, aún me queda mucha técnica, tienes razón en qué no solo es modelar y renderizar, hay un proceso de encuadre. Haré todo lo posible para las futuras imágenes te has quedado Me estoy quitando el bulto de esta imagen) Es que está ya está, se acabó, no puedo más, se rompe el cántaro de tanto ir a la fuente, me gusta cómo ha quedado, pero se me han quedado grabadas tus palabras, gracias, habéis visto el archivo Fijaos que con low poly se pueden hacer virguerías, para este caso las splines no las he utilizado, bueno en las tuberías. Saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
  5. #125
    Nivel Héroe Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    Hola estimado Dumdum, llego un poco tarde así que, espero que aún leas esto: Tú trabajo ciertamente me ha gustado mucho, sin embargo, ahora que acabo de bajar la malla, que tan amablemente hiciste el favor de subir, noto que tienes un exceso de geometría, esa misma forma la puedes lograr con muchos menos polígonos, me da la impresión que solamente quisiste usar polígonos cuadrados, he oído comentarios de eso en otros foros y, aunque ciertamente los polígonos cuadrados son los de mejor comportamiento, hacer una malla únicamente con polígonos de ese tipo puede resultar en un exceso de geometría (principalmente en caras coplanares), anexo algunas imágenes y un archivo (*.3ds) para explicarme mejor: (se pudo optimizar mucho más, pero creo que con esto es suficiente para la explicación).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Calentando motores-malla_503.jpg
  6. #126
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Si el objeto va a estar texturizado con mucho detalle, o se va a ver desde cerca, es importante no tener polígonos de menos o más de cuatro lados, al menos en las zonas críticas. En este caso tu optimización es solo en la parte superior y muy leve así que, el modelo no sufre nada, pero la optimización no es nada importante, dudo que se refleje en los tiempos de render.
    Hoy en día los ordenadores son muy potentes, una optimización no va a conseguir ninguna ventaja. Lo que se suele hace es ajustar el nivel de suavizado dependiendo de la resolución a la que se va a generar la imagen. Por ejemplo, suavizando la malla un poco más si se va a ver cerca en resolución cine o sin suavizado si se va a ver lejos en resolución baja. Saludos.
  7. #127
    May 2003
    Monterrey, México
    Supongo que mi problema es que mi ordenador aún le faltan muchos recursos. Saludos.
  8. #128
    Mar 2003
    Tokyo
    ¿Estás ganando algún segundo con esa optimización en tu ordenador.
  9. #129
    Sep 2002
    Donostia
    Esa optimización, no perjudica a la hora de aplicar un mapa de desplazamiento.
  10. #130
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    ¿Dónde has aprendido Slime los temas técnicos sobre el 3D? Supongo que también tendrás experiencia en low poly, uno de mis problemas puede ser haber aprendido sin fijarme cómo se debería hacer lo más correctamente posible. Ahora me veo capaz de modelar sin parar, pero para bien o para mal, a mí manera. Te agradezco mucho está explicación, nunca se dejará de aprender en este foro, hay que ver cuanta gente que hay por aquí abriendo sus conocimientos. Saludos.
  11. #131
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Bueno, saludos a todos. Quiero revivir este mensaje para agradeceros a todos todo el apoyo que recibí para tratar esta imagen, tanto técnico como moral. Después de haber salido en portada en 3dtotal, 3dimens, 3dyanimación, esmaya, tan aclamado en 3dpoder, Stratos, próxima publicación en la revista 3d y animación, y poco más que no recuerdo, tantas propuestas que me han llovido desde entonces, tantos proyectos y futuros trabajos que a veces sigo sin entender cómo me ha podido pasar todo esto, después de esta experiencia, quiero agradeceros todo por lo que estaba luchando y ahora parece un sueño hecho realidad. Gracias foro.
  12. #132
    Moderador
    Dec 2002
    Mi enhorabuena, me alegro que seas un vivo ejemplo que los frutos se recogen, y además no muy tarde. Suerte con todo lo que tengas entre manos.
  13. #133
    Jun 2003
    Castellón
    Y todo por un motor, llegas a poner el modelo ese desnudo que me enseñaste. Te comes el mundo.
  14. #134
    Usuario Novato
    Oct 2003
    Viendo esto, y el resto de vuestros renders sinceramente me amargo madre mía que largo camino me queda. De verdad sois geniales todos, me gustan todos vuestros modelos. Por gustarme me gusta hasta el avatar de Mars (es una broma).
    De mayor quiero ser como vosotros de veras. Un saludo.
    Nota: Este mensajes es simplemente un elogio a todos los diseñadores que hay en esta web. Un saludo.
  15. #135
    Nivel Héroe Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Es lo que ocurre cuando uno hace las cosas bien, enhorabuena.
  1. 3ds Max Sala de motores
    Por strogoff en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    : 20-11-2018, 22:15
  2. Motores 3d
    Por KiusteR en el foro Videojuegos
    : 12-04-2009, 19:55
  3. Motores de render
    Por el aprendiz 3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-03-2008, 13:21
  4. Motores de render
    Por keezbo en el foro Problemas con Programas
    : 10-07-2006, 22:08
  5. Motores
    Por kotetxo en el foro Infografía General
    : 07-09-2005, 23:12
