Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Camara FZ 45 de Panasonic
    Jul 2011
    La Orotava, Tenerife
    Cámara FZ 45 de Panasonic
    Hola de nuevo.
    Segundo modelo que cuelgo en el el foro. Esta vez se trata de unos renders de la cámara de fotografías que uso para mis trabajos.
    Como siempre digo, sólo espero que les guste y que opinen, que siempre se agradece.
    Un saludo.
    La dirección es: http://glginfograf.blogspot.com/2011...panasonic.html
    Senior Member Avatar de cehvalbuena
    Aug 2005
    Re: Cámara FZ 45 de Panasonic
    Hola men, he buscado algunas fotografías de la cámara y bueno, pienso que te quedo demasiado cuadrada la cámara en comparación al modelo original, o quizá el modelo que tengas sea así, no lo sé pero yo en mi caso he trabajado co algunas reflex y el diseño de cada cámara tiene que ser más ergonomico para mejorar el agarre de la misma, en cuando al material que le has puesto, yo le quitaria brillo, no se si has utilizado un material de vray pero incluso con un standar lograrias un efecto más realista, jugando con el specular level y el glossy lograrias una textura más acorde a lo que es una cámara real, y en cuanto al biselado de la pantalla de la cámara, da la impresión de que fuese un plástico puesto encima y no de una pantalla real,he encontrado un catálogo que aunque es de la fz 40, creo que te serviría para mejorar un poco tu modelo, esta en japo pero las imágenes tienen wena resolucion, espero que te sirva http://product.pchome.net/digital_dc...0-5363391.html
    Jul 2011
    Hola cehvalbuena.
    Gracias por el comentario. Sí, el modelo tiene errores en la forma. Como dices no es tan cuadrada. Lo que ocurre es que no usé una fotografía de fondo como referencia (fui así de tronco), sino a ojo, con la cámara en la mano. Para renderizar usé el Mental ray. Y sí, sobre todo la zona de la goma rugosa no debería brillar tanto. A las otras zonas es que le saquí lustre jejeje.
    Muchas gracias de nuevo por tus palabras.
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Hay que bajar la reflexión de todos los moteriales, y añadirles algo de fresnel para que no cante tanto el cg. La iluminación con un daylight no tiene el más mínimo sentido en una visualización de producto.
    Jul 2011
    Bragado, Buenos Aires, Argentina
    Esta bueno!
    agrego algo mas, se ve segmentado ese cilindro plateado...
    y coincido con lo de la iluminación, sobre todo lo que no me convence es como se ve el plano y el cielo...
    "el talento es algo bastante corriente, no escasea la inteligencia, sino la constancia"
    Jul 2011
    Gracias a todos por los comentarios. Sólo con algo de lo dicho no estoy de acuerdo porque pienso que es una cuestión de gustos, y es el tema de la iluminación. Cierto, como dice Martin, que sobraba verse esa unión entre el plano y el cielo, pero usar o no usar un determinado tipo de luz, depende sólo de como uno lo quiera ver. A lo mejor existe algún tipo de decalogo publicitario que recomienda el uso de otro tipo de luces y que yo desconozco. Pero pienso que sólo es, como dije antes, cuestión de gustos.
    Un saludo a todos.
    Jul 2011
    si creo que tienes razón no la veo mal a esa iluminación solo habría que ver como se puede mejorar el fondo o el soporte es decir donde apoya la cámara para que quede mejor la presentación sin que llame demasiado la atencion. Seguramente deberas mover la cámara hacia una posición más elevada para que no se vea el cielo o sino curvar suavemente el plano (como formando un pared) para que no se vea el cielo...
    Mar 2010
    ¿Gustos? Ese no es un parámetro profesional. Te pusiste a mirar alguna vez cual es el standard de puesta de luces en una mostración de producto? Estudio, puesta de tres luces, key, fill y corte. O bien luz plana con luces de tipo área (o rectangulares, o como las denomine el programa que usas para renderizar) cubriendo todas las vistas para matar sombras. En ambos casos, la ayuda de un HDR para enriquecer las reflexiones es deseable. Caso contrario, objeto contextualizado, y ahí volvemos a hablar si es valido o no. Además, no se ajusta al sentido común. Que sentido tiene mostrar una cámara apoyada en el suelo (no caracterizado) iluminada por el resplandor del día? Ninguno. Luces de tipo sun producen sombras duras, y en este tipo de visualizaciones no son deseables, generan puntos de atención focales que distraen del conjunto. Te digo más, la impresión que da es "seguramente no sabe setear bien las luces, por eso tira el daylight al como viene" (y no tiene que ver con lo que hacés vos, sino con mil veces que escuché cosas así en ambito académico profesional). Gustos, no. Lo más importante es lo que la imagen pide/necesita. La parte subjetiva viene después, a darle el diferencial. Pero nunca a jugar en contra de la intención primera de la imagen.
    Jul 2011
    Woo Amen! interesantimo para ponerlo en practica! ya me han entrado ganas de modelar algo pequeño para probar esos es quemas de iluminación... Gracias por el aporte!
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-08-2014, 12:40
  2. Vendo Camara de fotos Panasonic Lumix FZ20 mas extras
    Por kolem en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 30-04-2012, 12:10
  3. Nikon o Panasonic
    Por PAULA en el foro Fotografía
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 24-09-2007, 10:52
  4. ayuda con la panasonic lumix fz-50
    Por gon-1 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-05-2007, 12:27
  5. ayuda con la panasonic lumix fz-50
    Por gon-1 en el foro Fotografía
    Último mensaje: 26-05-2007, 03:20
