Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Canon
    Creo, luego existo Avatar de carvision
    Jul 2003
    Valencia
    Canon PowerShot A95
    Esta es la última imagen en la que he estado trabajando. Le faltan algunos retoques pero la doy por finalizada. Espero vuestras opiniones y críticas.
    Canon PowerShot A95 -5 Megapixels
    www.carvision3d.com
    Última edición por carvision; 24-05-2006 a las 19:45
    A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo.
    Jean de la Fontaine.
    Dec 2005
    Re: Canon
    Yo tengo esa cámara, la has clavado. Pero ¿por que brilla la pegatina?, y la luz de ayuda en el enfoque (la roja) se refleja en el flash
    Jul 2003
    Valencia
    Re: Canon
    Tienes esa cámara?. Pues yo también. He estado trabajando en el modelado varios días con algún que otro dolor de cabeza, sobre todo para dar con el material. Pero al final lo he conseguido.
    Por cierto es una buena máquina. Por eso la he modelado. Ahora estoy con la EOS 350D, más difícil pero no imposible.
    www.carvision3d.com
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    Re: Canon
    yo tengo una sony cyber-shot pero después de ver esto me da ganas de comprarme esta canon, esta increíble ... como hicistes ese material podrías poner los parámetros se te agaradeceria infinitamente
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Honduras Salvador
    Re: Canon
    todo esta muy bien. como siempre para ponerle un ..pero.. en donde pone cerca del objetivo canon zoom lens 3x etc blablabla creo que el brillo debe ir más difuso, la textura me da a entender que es brushed pero el reflejo no tampoco me ha gustado mucho el metal del obturador (el que hace el "CLICK, sonriann") que la verdad es plástico con una pintura simulando cromo, pero como material creo que debe ir mass..mm.. a ver si me entiendes, no se ve igual que mirando uno igualito en la realidad.. cambiale el plano reflectado por un banco a ver, a lo mejor es solo eso..
    saludetes y a por la EOS
    Jul 2003
    Valencia
    Re: Canon
    Saludos a todos y muchas gracias por vuestras críticas.
    El metal de la cámara dispone de varios materiales.
    El material general o cepillado, que lo llamo yo, tiene los siguientes parámetros.
    Material: Brazil advanced
    Base shader: Brazil default
    Ambient: Negro
    Diffuse(cs): negro
    Reflect: Gris muy claro. casi blanco
    Advanced reflection params: mode: Ray traced
    Glossy reflection control: Glossiness activado
    Phong highligh: especular 0, glossiness 28
    Basic surface propierties:
    Bump 60 con un mapa de ruido tipo regular y un tamaño de 0.15
    Enviroment tipo textura con un mapa aplicado de un render de la misma escena, anterior y de peor calidad. Y desfase desenfoque de 0.068.
    Los parámetros que no nombro se quedan como están.
    El vidrio de la mirilla es un material Brazil Glass con los parámetros por defecto pero el mapa de entorno mismo que el anterior.
    El tamaño de la cámara es el real con las unidades de max, no centrimetros ni pulgadas.
    El resto de los materiales son más reflectores simples pero con el mismo mapa de entorno. Environment de un render de la cámara con brillo metálico normal en su superficie.
    El tipo de mapa aplicado en max para todas la piezas de la cámara es caja con el tamaño ajustado a cada objeto.
    En cuanto a la iluminación esta hecha con e-light. Plugin gratuito para max. He realizado una semiesfera con 98 spots, para la luz que viene de todas partes, y una luz principal Brazil light tipo rectangle área, más o menos del tamaño de la cámara a 45 grados a la derecha de la imagen y con el doble de intensidad que las e-light, 2.
    En cuanto al modelado esta realizado a base de alguna primitiva modificada con booleanos y las piezas más complicadas a base de primitivas con extrusiones y modificadas con suaviza malla.
    Aquí tenéis unas imágenes de la cámara real.
    www.carvision3d.com
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Canon-camera-front.jpg   Canon-camera-front-angled.jpg   Canon-camera-lens-ring.jpg   Canon-camera-top.jpg
    Última edición por carvision; 13-05-2006 a las 13:40
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    Re: Canon
    creo que los materiales reflejan demasiado.. por lo demás esta muy bien. un saludo
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Feb 2006
    Re: Canon
    la correa esta un poco rara y el tema de la reflectividad por lo demás genial!
    Jul 2003
    Valencia
    Re: Canon
    Si, el problema con la correa es que no he encontrado un material que se le asemeje, por lo que me he conformado con una textura de tela que para mi opinión le pega bastante.
    El modelado de la correa no es más que un espline con esa forma y posteriormente una chaflancaja aplicandole el modificador seguir recorrido para que se adapte al recorrido de la spline. Por supuesto que la chaflancaja tiene muchísimos segmentos de longitud para que sea suave y no se vea escalonada.
    Por supuesto creo que he conseguido el hiperrealismo que buscaba.
    Saludos y gracias por vuestras sanas opiniones.
    Última edición por carvision; 21-05-2006 a las 13:28
    Cali
    Re: Canon
    subele un poco a la luz ambiental para lograr un mayor realismo.
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Canon
    Buena Carvision, buena Me encantan esos materiales metálicos quese consiguen con Brazil. Todavía recuerdo el motor de avión (era de avión?) que hiciste y no sabía como sacarlo! Ya descubrí tu truco :D
    Jul 2003
    Valencia
    Re: Canon
    Si, era un motor de avioneta que, por cierto, ya hace un par de añitos y estaba haciendo mis pinitos con brazil. Ahora ya no puedo cambiar a otro motor de representación. Brazil me enganchó.
    Re: Canon
    Un diez. No puedo decir otra cosa, es de un fotorrealismo impresionante. No encuentro peros. Fabuloso.
  1. Canon EOS 1100D
    Último mensaje: 07-05-2015, 10:37
  2. Blender Canon PowerShot S5 IS
    Por Van_Pelt en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 16-10-2013, 02:37
  3. Objetivo 55 200 f 4 5-5 6 usm Canon
    Por IHG en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 02-12-2010, 10:57
  4. El Canon y Tu
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 09-04-2007, 17:23
  5. Canon eos 400 o eos 350
    Por Lady_Blue en el foro Fotografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-03-2007, 10:16
