Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Carro veloce cv-33 l3-33 flame Tank
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Blender Carro veloce cv-33 o l3-33 flame tank
    Hola a todos. Reinicio mi andanzas con los modelos de carros de combate, en este caso un vehículo liguero italiano el: carro veloce cv-33 o l3-33 (ligero). Y en este caso modelare uno que estaba equipado con su lanzallamas y llevaba su tanque blindado con el combustible. Tiene una historia muy completa y participó en varios frentes de batalla desde 1933. Ente vehículo no tiene torreta. Como las actuales tanquetas. Estos carros fueron fabricados en forma conjunta por Fiat y ansaldo.
    Les presento las dos imagen. Una a la época actual o contemporánea y la otra en b/w con envejecimiento y maltrato en la imagen. en esté enlace les muestro los nodos de composición de las dos imágenes, así como el trabajo en progreso..
    Como siempre los comentarios y sugerencias son muy bien recibidos y no olviden dejar la valoración del modelo. Saludos cordiales.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Carro veloce cv-33 l3-33 flame Tank-162734d1332085966-carro-veloce-cv-33-o-l3-33-flame-tank-final006.jpg   Carro veloce cv-33 l3-33 flame Tank-162735d1332085966-carro-veloce-cv-33-o-l3-33-flame-tank-final000bw.jpg
    Usuario Nuevo
    Mar 2012
    Que buen modelado hiciste, me encanto oyes y para lograr este tipo de render que características debe tener la ordenador? Gracias.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Gracias por comentar. Los equipos que tengo son muy modestos la mayor parte del modelado la hice en un HP AMD de 2.2 GHz y 1 Gb de Ram. Y los render en una HP Intel Core Duo de 2.9ghz y 3g de Ram. Con Blender 2.62.2. Saludos cordiales.
    Usuario Legendario Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Muy bueno. Para decirte algo, como mejora en la integración le metería un pequeño blur al carro (1 px o menos). La imagen de fondo al ser una fotografía no tiene un antialiasing perfecto y al estar el carro muy nítido se nota el pegue. Pero se nota mucho el trabajo en el tanque.
    Tankeador
    Mar 2003
    Valencia
    Yo diría lo mismo, blur general a todo y luego un enfoque ha todo, así algo se integra. Ya te lo dije. ¿Cuál será el siguiente?
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Gracias por comentar. Si tienes razón. El vehículo estaba muy perfecto en relación al restos. Ya le puse un blur muy pequeño y a quedado mejor la integración.
    Gracias. Pues estoy investigando un poco el obús autopropulsado denel g-6 Rhino. Pero he tenido una disparidad entre el blueprints que encontré y las imágenes reales de este vehículo. En el área de las ruedas delanteras. Saludos cordiales.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Carro veloce cv-33 l3-33 flame Tank-final007.jpg   Carro veloce cv-33 l3-33 flame Tank-final001bw.jpg
    Tankeador
    Mar 2003
    Valencia
    https://www.militaryphotos.net/forums...els-suspensión.
    Eso suele pasar, yo uso el blueprint, para pillar la forma básica y luego me guio de un solo tipo de fotografías del vehículo, para los detalles uso varias fotografías de otros vehículos similares, así hasta irlo completando. Te dejo un walkaround bastante majo de él.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Gracias Karras por la ayuda. Estas piezas son clave para el modelado. Ya tengo muy buen material para comenzar. En cuanto tenga un avance abro un nuevo hilo. Saludos.
    canarias
    Muy bueno José, después de mucho curro te ha quedado un trabajo de lujo, espectacular de verdad. Saludos.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Gracias por comentar. Si no es nada fácil estos trastos. Pero bien vale la pena hacer un buen modelado. Saludos cordiales.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Buenas noches: A solicitud de nuestro amigo Karras este es el wire del velocce. En la presentación preliminar sin los subdivisión surface sobrepasa los 5 millones de vértices al aplicar una subdivisión de 4 al tren motriz y a las escotillas en el render sobrepasa los 18.000.000 de vértices. Pero con 2 o 3 unos 12.000.000 se logra muy buen resultado. Lo malo es que, al tener esta add modifier se tienen menos vértices en el modelo. Pero al realizar el render tarda un tiempo calculando todas las modificaciones. Por eso es algo complicado lograr un buen balance en las formas, sin consumir todos lo recursos del computador.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Carro veloce cv-33 l3-33 flame Tank-wire_velocce.jpeg
    Tankeador
    Mar 2003
    Valencia
    Vaya, sigo sin entenderlo, yo no aprecio cómo puedes tener ahí, en esa imagen, ya los 5 millones de caras. Por muy detallado que tengas el eslabón, échale que tengas unas 20000 caras, en el peor de los casos tendrías ¿200 eslabones? Y con 20000 caras en un eslabón no hace falta meterle más suavizado, ya está de cine.
    Creo que ehas subdividido en exceso, no se le ve para tener 18 millones ¿Qué es lo que has suavizado tanto?
    En esta imagen de mi currículum-90 se ve la oruga con turbosmmoth al 2 y sólo tiene 4666.000 polígonos. https://www.foro3d.com/attachments/1...co-oruga-1.jpg pon más de cerca ese rodaje, porque lo flipo.
    No hay en Blender algo similar al TurboSmooth o MeshSmooth del 3ds Max, a ver si eso de la subdivisión surface es un mal que te descontrola el número de polígonos.
    Torrevieja-Alicante
    creo que ehas subdividido en exceso, no se le ve para tener 18 millones ¿Qué es lo que has suavizado tanto?
    en esta imagen de mi currículum-90 se ve la oruga con turbosmmoth al 2 y sólo tiene 4666.000 polígonos.
    Creo que te has equivocado y has puesto un 6 de más.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Si Karras existe (subdivisión surface). Solo que te dispara los vértices en el render. Sabes lo que más consumen son los tornillos uso add Bolt y un tornillo sin suavizar tiene 2520 Faces y se dispara los mismos. A pesar que se ven muy poco. Si vez en la parte superior está el conteo de vértices y caras. Tengo que reconocer que los 18.000.000 solos alcance como una prueba a ver cuánto daba Cycles en mí equipo. Pero en la imagen wire hay más de 5.000.000 de vértices. Claro que ahora con el b-Mesh estoy ahorrando vértices y no quiero pasarme de 1.800.000 ya que es mucho y no se ve en realidad en el render final. Saludos.
    Tankeador
    Mar 2003
    Valencia
    ¿Has probado a hacer un hexágono? Solo 13 caras ya me contaras que tornillos te has montado para que tengan 2520 caras, deben de tener tu nombre en relieve y la rosca ISO de 60º. Al que estas modelando ahora no le hagas más que la cabeza exagonal, y si se tiene que ver el otro lado pones otra y un cilindrin de 20 caras asomando.
    Aquí puso alguien un script, pero para max, en el que te montada unos tornillos perfectos, con su rosca, su nombre en relieve y su tuerca con su rosca, también, lo he probado y en algunos tanques se la he colocado con todo, y te metía muchos polígonos, pero quedaba de bien.
    No sé si funcionara en Blender, pero déjate de tuercas de 2000 caras, hexágonos de 13 caras, 6 del exagono, la cara exterior que se ve y el bisel del canto, igual a 13 caras, porque la cara inferior (la que Eva pegada al plano, la borras).
    Última edición por karras; 17-04-2012 a las 19:12
  1. Blender Pl-01 stealth Tank
    Por rafa120 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 55
    : 08-09-2016, 00:30
  2. LightWave Sherman Tank rig
    Por PWMartinson en el foro LightWave
    : 05-10-2012, 01:37
  3. Blender Carro veloce cv-33 l3-33 flame Tank
    Por jose.j en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 93
    : 18-03-2012, 18:53
  4. Blender Water Tank
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº22 (in English)
    : 07-07-2009, 01:57
  5. Tank
    Por anarkis en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-01-2008, 11:57
