Gracias Gracias:  8
Resultados 1 al 15 de 25
Tema: Casa Country
    Senior Member Avatar de susipol
    Mar 2007
    spstudio3d@gmail.com
    Casa Country
    Hola a todos,
    Aprovecho en saludarlos y subo mi último trabajito después de un tiempito de ausencia..espero les agrade y como siempre sus comentarios,
    Cariños
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Casa Country-casa-country-finalizado.jpg
    Última edición por susipol; 13-04-2010 a las 23:51
    Polverigiani, Susana
    Senior Member Avatar de sui
    Mar 2008
    Sevilla
    Re: Casa Country
    Hola Susi! que tal va la cosa? hacia tiempo que no te veía por aquí posteando,desde lo de la terraza-mirador,jeje.
    Principalmente, lo que veo que se puede mejorar en la escena es lo siguiente:
    - CESPED: te ha quedado un césped raro, no tiene una textura correcta. Quedaría bastante mejor si lo hicieras con vray displacement mode utilizando otros mapas de textura o modificando los parámetros del que has hecho: dar más altura al cesped, y la formadel mismo.
    - por otro lado, tienes que cuidar el fondo de la imagen,lo que es el "relleno", ya que se nota demasiado que lo has introducido en Photoshop, al igual que otros objetos en la escena, como la grava blanca, y hace que la escena pierda con esos detalles.
    Un saludo y a ver como va evolucionando la escena!!! (aunque no sé si ya la has dado por terminada o la vas a mejorar,jeje)
    Mar 2007
    Re: Casa Country
    Hola Sui, cómo estás, si hacía bastante.luego de lo de mi padre, tu recuerdas...pero, bueno poniendo muchas fuerzas, hay que seguir adelante...
    gracias por entrar¡
    bien,..tú sabes,...algo me sorprendió de lo comentado, por eso, lo aclararé el césped está hecho con vray displacement mod, entiendo que los parámetros que coloqué son correctos, pero, se nota así a mi criterio porque queda muy bajo el ángulo de incidencia de la luz vray sun, ya que es un atardecer. Pues, estoy armando ahora misma imagen de día para subir más adelante y se nota la diferencia.
    En cúanto al fondo de la imágen, ésta está puesta cómo environment y el resto es puro 3dmax. El Ps, sólo lo utilicé para ajustar niveles y enfoque y los destellos de las luces ubicadas en las paredes, espero que el resto te haya agradado cómo arquitecto ya que se trata de una forma moderna que se está comenzando mucho a usar en Argentina,...
    Muchas gracias y un gran cariño para ti¡¡¡
    Última edición por susipol; 11-04-2010 a las 05:42
    Mar 2008
    Sevilla
    Re: Casa Country
    Hola Susi, Yo me refiero con lo del PS a la parte de la izquierda de la casa, tanto el césped ese que tiene otra tonalidad de verde como los árboles que aparecen de fondo. Fijate en el encuentro cielo-árboles, que no queda tan bien. A lo mejor no me expliqué bien en el otro mensaje,jeje.
    Por otro lado, si le das más altura al césped y le quitas espesor al cesped, seguro que queda mejor,pruebalo si quieres.
    Lo que no me convence son los cristales de los tres ventanales verticales de la primera planta, deja que se vea algo más el interior, porque reflejan demasiado el exterior aunque haya más luz en el exterior que en el interior.
    En cuanto a la arquitectura, me parece muy acertado dessde mi humilde opinión ese muro de piedra a modo de acceso a la vivienda, le da un toque creativo que me parece muy acertado.
    Un abrazo!
    Mar 2007
    Re: Casa Country
    Hola Sui nuevamente y gracias,
    En el mensaje anterior fuiste claro je. Pues bien, insisto que no hay fotomontaje con PS. Los árboles de la izquierda son imágenes en 3d, al igual que el (ceto o medianera) que está por debajo de ellos. En cúanto al pasto, la diferencia de tonalidad se deben a que en ese rincón, en el cantero hay una lámpara que ilumina la pared de piedras y parte del pasto. Las mismas lámparas de la pared, también iluminan esa porción chiquita de césped de ese rincón. Por eso, la diferencia notoria con respecto al resto del mismo.Si le sacara esas iluminaciónes, notarias que el césped es igual al resto y me comprenderías, que por otro lado, estoy haciendo misma imagen (ya que la terminé) para hacerla de día y notarás que todo es el mismo pasto.
    El cielo, cómo te comentaba, está puesto como environment en el render ( y es una foto que saqué en el mes de junio a las 19.10 Hs en Arg con vista hacia el este).
    Lo de tema cristales de los tres ventanales a los que te refieres, la ídea original y plasmada es que reflejen hacía afuera y no se vea el interior, por eso lo hice así - ya que los hay - y fue a gusto personal, ya que vi algo similar en una vivienda dentro de un country que me encantó y lo quise plasmar. y me alegra te haya gustado el entorno arquitectural,
    p.d.: ahhh me olvidaba (algo que no aclaré de tu primer mensaje, es que las gravas ( en realidad piedras en mi caso) ya que la grava es más pequeña) ocurre que se ve a cierta distancia, son todas modeladas por mi, una por una. Hice una cierta cantidad y luego las fui clonando y me tomé el trabajo bastante arduo, de ir rellenando para que se note bien eso en detalle,es más¡ odio esos exteriores en dónde más de una vez, he notado que no son modelados y quedan tan mal. Por eso, .lamento mucho, no se vea tal cual fue mi esfuerzo ..Pero, te voy ya mismo a adjuntar la porción a la que te refieres que obviamente al verse a distancia se presta a confusión (creyendo es photoshop), de esas piedras...a lo que te mando, amplíale la visual y verás el wire de las mismas y por otro lado, también te adjunto una toma especial de ese espacio de pasto en dónde se aprecia no es ps,
    no obstante, lo que sí cómo única modificación a realizar, trataré de mejorar los parámetros del césped.
    besoss
    Un abrazo¡¡
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Casa Country-grava.jpg   Casa Country-esquina-00.jpg
    Última edición por susipol; 11-04-2010 a las 17:26
    Mar 2008
    Sevilla
    Re: Casa Country
    A esa distancia queda clara la cosa, jeje. A mi lo que me confundió fue las piedras de la derecha, que se veian raras y me daba la sensación de que eran puestas en PS, no opinas lo mismo? no sé si será por la iluminación o la textura.
    un beso!
    Senior Member Avatar de RCAAL
    Jun 2009
    Guatemala
    Re: Casa Country
    hola susi. recien miro tu escena me parece interesante
    pues dejame comentar unas cosas,
    en tres vidrios te reflejan un fondo de cielo claro y no juega con el fondo,
    la textura de tus muros de esta un poco grande no me refiero a las piedras
    sino a las del segundo nivel e igual una parte de primero.
    Lo del césped usaste displacement, lo que veo que le habéis puesto 3dmapping creo que es el problema
    perdón si estoy mal. bueno cuando uso el displacement le pongo 2dmapping (landescape)
    el amount con un valor negativo con una resolución de 2048 con una precision de 16
    bueno espero ayudarte un poco sobre el tema del césped
    cordial saludos bye
    info-arquitectura
    http://www.dpstudio3d.com
    Mar 2007
    Re: Casa Country
    Gracias Sui.
    Rccal, cómo estás, gracias por ver mi escena
    Te comento que el cielo que se refleja es el mismo, es más está puesto cómo bien dije anteriormente cómo environment, lo único que hice fue oscurecer un poquitín el reflejo de éstos, ya que la ídea era que no parezcan cómo espejo al 100%, o sea,..algo así cómo un foil plástico, que se utiliza cómo bien sabes para atenuar la luz hacía adentro y se vuelven más reflextivos del lado de afuera.
    La textura de la pared, pues no es una pared lisa (tipo tarquini o similar).
    Y el césped lo hice cómo siempre utilizo tal cual tu detallas ( en 2d ) y no 3d, aquí la única diferencia con lo que me expones sobre el mismo es que el valor del amount, lo utilicé en positivo y no negativo, cómo siempre apliqué de igual manera (incluso en ese trabajo mío anterior del estanque).
    Agradezco mucho hayas ingresado y tus comentarios
    cariños¡
    Mar 2007
    Re: Casa Country
    Haciendo caso a sugerencias anteriores, hice ajustes corresp, incluyendo el cambio del cielo como environment en relación a todo lo ya comentado, espero agrade los cambios
    Saludos¡
    :) Avatar de Felix_andc
    Feb 2007
    Lima, Peru
    Talking Re: Casa Country
    Me gusta como ha quedado con el nuevo fondo que le pusiste, como te mencione antes a ver si te animas a experimentar con el DOF y oclusion en el siguiente render (no es tan malo jeje).
    Animos y manos a la obra con el próximo trabajo.
    Mar 2007
    Re: Casa Country
    Cita Iniciado por Felix_andc Ver mensaje
    Hola Felix jaja.gracias por entrar¡ a ver mi trabajito,
    bueno..en realidad lo que hace a desenfoque, me dá sinónimo de ocultar algo que no estuviera bien hecho.y yo siempre me dirigí al realismo, no obstante si lo aplicara.quizás sea para otro tipo de trabajo y te daré el gusto algún día ja ja.
    ah.lo de AO, lo tiene aplicado
    Un abrazo, muchas gracias por opinar y espero estés bien¡¡¡
    May 2006
    Re: Casa Country
    Hola, que tal, solo una curiosidadm, en que motor de render trabajasí
    y creo que te faltaria un poco de reflecsion en los pavimentos, por lo demás no esta mal.
    Mar 2007
    Re: Casa Country
    Hola 3Dd, qué tal,
    pues con motor vray he trabajado y lo de la reflexión, en éste caso no era necesario ya que el material utilizado en ellos no causarían tal efecto, incluso creo que en la anterior página he subido una toma más cercana en dónde se puede apreciar,
    Muchas gracias¡ por comentar y saludos para ti
    tratando de aprender... Avatar de mensajero76
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Re: Casa Country
    Hola susi, bueno repase los comentarios y vi que el césped teha generado problemas , me parece que es más que todo un tema de mapa, y de mapeado osea creo buscando un buen bitmap y aumentando la calidad del displazament puede mejorar mucho.
    Hay algo en el iluminación que no me sierra, esta todo como amarillo no se, cuando te conectes me gustaría que me mostraras los setting .
    el tema de las luces puntuales que utilizaste? te vendrian bien unos ies y algún vraylight , están muy duras las sombras .
    te mando un beso grande y sigue así que vas bien
    un abrazo
    Mar 2007
    Re: Casa Country
    Cita Iniciado por mensajero76 Ver mensaje
    Hola susi, bueno repase los comentarios y vi que el césped teha generado problemas, me parece que es más que todo un tema de mapa, y de mapeado osea creo buscando un buen bitmap y aumentando la calidad del displazament puede mejorar mucho.
    el tema de las luces puntuales que utilizaste? te vendrian bien unos ies y algún vraylight, están muy duras las sombras .
    un abrazo
    Hola Guill, al finn entraste eh.jaja..bueno, valoro mucho tu aporte y la verdad.que ya cómo algunos coinciden, más bien me voy a limpiar mis lentes¡ jaja.pues, me esforcé mucho en éste trabajo. que parece no gustar.
    Ok, cúando me conecte, te transf el trab y listo ¡ a verrr qué anduvo mal ahí.
    Un abrazo y muchas gracias por verlo ¡¡
  1. Interior casa country
    Por El_Sodero en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-01-2014, 12:46
  2. Interiores casa country
    Por cbass en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-06-2012, 21:18
  3. Casa Country
    Por malexicar en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-04-2011, 22:30
  4. Casa Country
    Último mensaje: 20-06-2010, 21:30
  5. Casa Country
    Por GERMANO2006 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-03-2008, 15:22
