Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 31
Tema: Casita en Brasil
    un cordobes en chicago?
    Casita en Brasil
    A las muy buenas,
    Espero que me perdonen los masters del foro pero este trabajo lo pongo en "trabajos finalizados" por el motivo en el que si esta terminado... pero como lo estoy haciendo para un concurso, es muy probable que le haga muchos más cambios
    El tema es que hay que presentar dos renderings de esta casita y ya tengo elegida la primera (la cual no la estoy posteando) pero el tema esta en que tengo que elegir la segunda y aquí viene el dilema. Si me pudieran aconsejar por una de estas dos y que cambios se les ocurriria hacerle se los agracedecira.
    Por cierto, las imágenes no tienen nada de post producción.
    Muchos saludos y felices vacaciones para los que las estén disfrutando...yo no
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Casita en Brasil-vertical_camera01_final.jpg   Casita en Brasil-vertical_camera02_final.jpg
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Respuesta: Casita en Brasil
    Me gusta más la pimera. Las plantitas del primer término están muy chulas.
    Creo que lo que más canta son los cristales (seguro que los cubos voladores ya los has corregido). Y ya que estas, postea también la otra
    vendedor de timoflu Avatar de WILLERMIN
    Feb 2009
    madrid
    ummm, pues ami me gusta más el segundo render.
    en el primero el césped que hay en primer plano te ha quedado muy geométrico, parece césped artificial, están también los cubos voladores como decía Molok, también hay cosas que no me cuadran, como los cristales de la planta baja y la primera. en el cristal de la barandilla pondria algún punto de apoyo para el cristal, porque así como lo has dejado es un poco difícil de contruir, lo mismo le pasa al cristal de la terraza que sobresale, necesita estructura de apoyo, por lo menos en los vértices.
    en la planta baja, hay unos reflejos raros que no se a que corresponden. has puesto contraventanas correderas de cristal?, si es así no le vendrian mal unos marcos para que se identificaran bien, ese tipo de cositas le da más realismo al render. me gusta como has integrado la casa con el terreno y la disposición de la vegetación.
    la segunda imagen me gusta más, es una visión más arquitectónica, no se....se ven los diferentes niveles y la integración con el terreno en toda su plenitud. lo único que no me cuadra son las cositas que ya te he dicho que te ocurrian en el anterior render y el césped al pie de las escaleras. no le veo mucho sentido porque por algún sitio se tiene que pasar desde las escaleras. si es una decision arquitectónica, pondria un césped más cortito o algún paso de piedras tipo rio. ten cuidado también con los escalones, casi no se distinguen. deberías jugar con la iluminación o con la textura para que se vieran más las huellas.
    siento el toston, pero como necesitas la imagen para un concurso, cuantas más cosas te digan mejor!!!
    saludos y suerte
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
    muchas gracias a los dos por las respuestas.
    Bueno para empezar, ni me di cuenta de los cubos voladores jeje porque estoy tan metido en ver la imagen en global que ni lo noté, gracias.
    Acerca de los cristales tenéis razón, no le hice nada de momento, solo le metí el material y ya, obviamente tengo que darle duro a esa parte.
    En cuanto a lo que dices Willermin del césped en la segunda lo voy a tener en cuenta, voy a ver si le queda mejor unas piedritas como para caminar por encima o simplemente le quito el cesped.
    Le tengo que hacer un montón de cambios, la fecha de todas formas es hasta el 13 de Septiembre así que tengo tiempo de sobra, o eso espero jeje.
    Un saludo y muchas gracias por los comentarios, cualquier sugerencia siempre es bien recibida.
    Por cierto aquí pongo la primera imagen con la que voy a concursar también esta imagen es en la que enseño la mayor parte de la casa.
    Esta tiene post producción pero le faltan bastante en detalles para acabarla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Casita en Brasil-camera06_finish.jpg
    MAD
    Algún niño se salta un ojo con esa escultura
    La imagen tiene muy buena pinta, un aspecto muy cuidado. El desenfoque de las piezas de fondo es para mi gusto un poco excesivo y le dan algo de aspecto de maqueta.
    Senior Member Avatar de Tysico
    Feb 2006
    Alicante
    pues yo lo veo muy bien de materiales, el acabado final esta muy logrado ¿y sin posp? ¿que vray estas utilizando? quizás podrías darle una vuelta más a la posición de las cámaras, para mi gusto las veo muy forzadas
    de entre las que has puesto me quedaba con la primera, porque muetra la mayor parte de la arquitectura, que es loque se busca en estos renders
    Feb 2009
    madrid
    mira, a esas piedras por ejemplo me refería, seguro que ya lo tenias pensado, jejeje. estoy con molok, no desenfocaria tanto el fondo....cuestión de gustos, como siempre....
    Molok: tendré en cuenta lo del desenfoque, probaré con menos a ver.
    Tysico: Gracias por tu opinión, las fotografías verticales no tienen post el horizontal si, estoy usando vray sp3a y max 2009, ningún misterio la verdad.
    WILLERMIN: Gracias, tus comentarios siempre son de gran ayuda.
    Feb 2009
    madrid
    que sepas luisote que no me he olvidado de ese pedazo proyecto de Roma que tienes por ahí e?, jejeje, si que estas ocupado si.
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    me gusta la vegetación, bueno los renders en general.. hay unos cubos flotando por ahí,.. un saludo
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    jeje Willermin, es que soy un pecador de la pradera, mucho trabajo mucho trabajo pero nada es cobrado
    Dec 2008
    madrid
    hola luisote, a mi sinceramente la que más me gusta es la segunda, para mi es la más real, eso no quiere decir que sea la mejor....
    Un saludo tío
    bueno, aquí pongo una de las dos imágenes que piden ya terminada, si alguien tiene algún tipo de sugerencia para mejorar será siempre bienvenida.
    Me gusta mucho la idea de enseñar mucho cielo aunque obviamente lo principal es la casa, estaba pensando en poner algún avioncito echo por mi en el cielo haciendo algún tipo de piruetas y dejar un rastro de humo, pero alguien se me adelantó e hizo ya un avión, así que por no meter la pata y que me digan que estoy copiando ideas lo descarté :-(
    Un saludo y manos a la obra con la siguiente...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Casita en Brasil-hor_camera01_final_fr.jpg
    May 2008
    me agrada, sobre todo la naturalidad del césped.. es un material compuesto? blend? mix?
    ( novato )
  1. Brasil
    Por Salomão Júnior en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 08-02-2008, 01:10
  2. Condominios Brasil
    Por jorgeruy en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-04-2007, 06:16
  3. Soy de lo BRaSIL
    Por Leandro Fernandes en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-04-2007, 20:43
  4. adosados en Brasil
    Por 3dvini en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31-08-2006, 01:03
  5. [B]Room Brasil [ B]
    Por Fábio Jr. en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-11-2004, 19:03
