Resultados 1 al 15 de 37
Tema: Castillo de los pirineos
    Jan 2004
    Esta es mi versión de un clasico de Magritte. En realidad es la segunda versión mía después de unos añitos...
    Modelado, texturas, y render en Blender.
    malefico-
    PD: para los curiosos que se preguntan como era la primera: por aquí esta...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Castillo de los pirineos-magritte-final.jpg
    Jun 2003
    Castellón
    Malefico, con vos quería yo hablar. ¿Podrías postear por alguna parte el tutorial que hiciste sobre cinelerra? He tratado de meterle mano al programa y se me encabrita el maldito.
    Sobre tu trabajo, ponle una luz azulada que afecte sólo a la piedra desde abajo y que proyecte caústicas sobre la roca.
    ¿Cómo has hecho el mar? Me da una impresión de pintura al óleo muy agradable.
    Lo que no me gusta es que, por el tamaño de la ola, la roca parece un poco de juguete, pequeñaja. ¿Dónde se puede ver el trabajo de Magritte? (Bueno, voy a googlear un poco, a ver si lo veo).
    Un saludo y un abrazo para el otro lado del charco :D
    Feliz Año, amigo
    Edito: Después de ver la imagen, yo buscaría una composición similar; una escena más alta que ancha, un mayor zoom hacia esa zona de la ola y con la roca en un primerísimo plano, y retocaría la roca para darle más ángulosidad por la izquierda. Le añadiría ese reflejo azulado por debajo que sí que observo como iluminación indirecta en el cuadro, y le pondría al material del castillo una variedad tonal con más tendencia al azul
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    De nuevo al ataque con Magritte :D
    Coincido bastante con Mars, sobretodo en lo de hacer la imagen más estrecha para reforzar la sensación de altura.
    También cambiaría un poco el tono de la roca (y el castillo, claro), lo veo quizás demasiado blanquecino. Un pelín más oscuro y quizás un poco más azulado.
    El mar me encanta
    Un fuerte abrazo.
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    malefico: estuve viendo tu web, lindos trabajos!
    A mi también me gusta mucho esa imagen... en alguna parte tengo mi versión hecha hace muchos años. aver si la encuentro...
    Jan 2004
    Mars: si... más azulado ... puede ser (que si hombre, que se como hacerlo... de hecho el castillo tiene una ilumincaion propia por layers). A propósito mi tutorial sigue estando donde siempre creo...http://argoslabs.com/~malefico/tutor...ultimedia.html, pero en realidad no es muy especifico sobre Cinelerra. Igualmente podría escribir uno, estos meses lo he usado bastante :D
    a los tres: gracias por los comentarios !
    Por cierto, el formato que he elegido esta pensado para que me sirva como wallpaper
    Jun 2002
    Un wallpaper no hace falta que esté todo lleniiiito de imagen :P
    Además, a todo esto no has explicado como has hecho las olas ¿es malla? ¿pintado? ¿post-pro?
    PD: Se me olvidaba, feliz año (allí en vez de uvas, con la calor que debe hacer, qué comeis? asados?)
    Jan 2004
    Poz para mi si jeje. Igual estoy haciendo otro render, y luego le recorto los bordes para que Mars esté feliz :P A mi me gusta así, da más sensación de "irrealidad", no se.
    Las olas pues, es una malla, he movido algunos svértices y modelado la ola principal, luego un material lleno de texturas destencil, desplazamiento, bump, color, etc, etc para hace rel efecto de la espuma en las crestas y el resto.
    Aquí todo festejo se hace con un asado y vino. Cumpleaños, navidad, casamientos, blenderpartys... poco importa. (excepto las pascuas que se hace pescado... única vez en el año jeje)
    Abrazos.
    Esta muy bien pero necesita corregir algunos detalles para conseguir la sensación de tamaño y distancia que plasma Magritte en su obra.
    La roca debería tener una sombra acentuada en la parte inferior y reflejar una gama de azules (ver dispersión de la luz en la atmósfera) que contribuyan a la perspectiva aérea para darle mayor profundidad y tamaño.
    Por lo demás, muy ajustado al original
    Saludos surrealistas,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    Castellón
    Eh, eh, no te escapes, ¿cómo has hecho el mar?
    Edito: ¿por qué demonios no recargaré la página antes de contestar?
    Perspectiva aérea (Aerial Perspective)
    Buscando un poco en Google encontré estas páginas con explicaciones muy útiles sobre lo que te comenté antes, la perspectiva aérea:
    http://www.artsconnected.org/toolkit...erspective.cfm
    http://www.reliefshading.com/design/atmospheric.html
    http://www.mauigateway.com/~donjusko...ivepalette.htm
    http://www.kenmusgrave.com/4_persp.html
    Espero que te sean útiles
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2004
    Agregado más iluminación indirecta en la parte inferior, iluminación general acentuada (mas azul), material de piedra retocado... que no, que seguirá siendo landscape :P
    ... Ahora me fijo en los links de Shazam (gracias !)
    Saludos.[/url]
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Castillo de los pirineos-magritte-final2.jpg
    Jan 2004
    Re: Perspectiva aérea (Aerial Perspective)
    Cita Iniciado por SHAZAM
    Buenisimos links Shazam. Yo a esto lo conocía con otro nombre,pero nunca viene mal un repaso (dispersion atmosferica). Efectivamente a mi imagen original le falta, creo que a la segunda ya no tanto.
    Mars, no me escapo ! :D pero que quieres? screenshots del material? ya lo he dicho, es todo una malla con muchas procedurales, a ver luego posteo los parámetros, pero me requiere muchas capturas... Releyendo tu primer respuesta, no, los causticos serían totalmente irreales (no así la iluminación indirecta, ya ves que te hago caso) debido a la altura del castillo que se supone es bastante.
    Accidentalmente el castillo quedó de otro color pufff
    Jun 2003
    Castellón
    Nada, lo de antes es que no había visto que ya habías respondido a lo del mar. Aún así, no estaría mal unas capturas
    Y lo de las causticas... me daba la impresión de estar a unos dos metros sobre el mar ^_^ Habrá que empollarse lo de la dispersión atmosférica.
    Jan 2004
    He actualizado la imagen en el primer mensaje. Modifiqué un poco la relación roca/ola para hacerla más fiel al original... en fin, sigo empollando lo de la dispersion :D
    Jan 2004
    Segui con el agua un poco más, y ajusté las proporciones de todo más fieles al original (el castillo no tenía nada que ver y le faltaban las sombras !)
    Para Mars :P :
    malefico
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Castillo de los pirineos-magritte-final_272.jpg
  1. castillo
    Por macius88 en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 02-12-2012, 01:27
  2. Un castillo
    Por strogoff en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-05-2012, 14:18
  3. Castillo 3D
    Por index en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-09-2010, 14:10
  4. El Castillo de X
    Por x3_David en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-09-2009, 20:46
  5. Castillo
    Por ichiko en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-07-2005, 20:03
