Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Cepillo de dientes
    Miembro Avatar de Geo_BsAs
    Jan 2008
    Málaga: España
    Cepillo de dientes
    Hola amigos, les envio este ensayo que realice en 3D Max y VRay. El modelado es un tutorial que me enseño mucho. Las texturas y materiales las fui haciendo y probando hasta que quedaran. Me hubiera gustado poner un detalle de una toalla pero bueno, si alguien tiene algún tutorial y me lo quiere pasar le estaré muy agradecido.
    Espero que les guste y sus opiniones serán siempre muy bien recibidas. Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cepillo de dientes-cepillo_f_3dp.jpg   Cepillo de dientes-cepillo_gotas_f_3dp.jpg
    Geo_BsAs
    El creativo es el mejor imitador que tiene Dios en la tierra.
    Senior Member Avatar de susipol
    Mar 2007
    spstudio3d@gmail.com
    Respuesta: Cepillo de dientes
    Hola Geo, cómo estásí
    Si bien es un sencillo trabajo, está muy bueno¡ para empezar, qué bien lograste todo, cómo sugerencia? fijate si podrías lograr cierta sombra entre las cerdas..,nada más que eso, porque el resto, está bien modelado, texturizado incluyendo la base
    Bien¡¡
    saludos
    Polverigiani, Susana
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    Te ha quedado muy bien :-)
    Sigue aprendiendo y no dudes en enseñarnos tus avances ^^
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    Jan 2008
    Málaga: España
    Hola Susipol, es muy buena observación, creo que es la luz de los reflejos que la elimina, seria bueno que tengan una sombrita de apoyo las cerdas. Vamos a intentarlo.
    Muchas gracias
    Geo_BsAs
    Ani Avatar de thianama
    Mar 2009
    Lima-Perú
    Hola, esta muy bien tu cepillo, así se empieza con cosas sencillas,y bien hechas.
    saludos.
    Solo llamame Ani...
    Jan 2008
    Málaga: España
    Gracias Ani, esa es la idea, ir creciendo de a poco y lo mejor posible.
    Geo_BsAs
    Jan 2008
    Málaga: España
    Hola Susipol, bueno aquí te envio tu sugerencia, también aclare un poco las cerdas azules para más detalle, ganó en realismo, ya con más grises se ponian negras y no quedaba bien. Gracias por tu aporte.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cepillo de dientes-cepi_final_corregido_3dp.jpg
    Última edición por Geo_BsAs; 23-03-2009 a las 00:04
    Geo_BsAs
    Oct 2008
    las cerdas siguen siendo un poco irrealistas, así como la parte que las une a la base del cepillo...yo intentaria cambiar eso. ahh.. las burbujas están poco integradas con el render.
    Un saludos
    Mar 2007
    Thumbs up Respuesta: Cepillo de dientes
    Cita Iniciado por geoba Ver mensaje
    Cómo estásí, me alegro mucho que hayas logrado que vaya mejorando, es tan sólo un pequeño detalle, el resto está excelente¡¡¡ como bien te decía anteriormente,..
    tengo una ídea que quizás sea precisa para lograrlo, .se me ocurre hacer una operación booleana, entre la base del cepillo y cada grupo de sus cerdas, creo que probando eso.., quedaría un minimo espacio entre ambas, demarcando así ese contraste que estaría necesitando,..
    es una ídea.. tan sólo, podríamos probar,.cualquier cosa que necesites avisame, con gusto te ayudaré
    saludos¡¡
    Jan 2008
    Málaga: España
    Respuesta: Cepillo de dientes con boolean
    Hola Susipol,
    que mirada profesional que tienes, con los agujeritos las cerdas salen de algún lado, así es real.
    Lo único es que pude hacer son 7 boleanos, los más visibles, después hacia uno y desaparecía el que había hecho anterirmente. Bueno por suerte solo me quedaban dos de los que se ven y los hice copiandolos en Photoshop.
    No se como los hubiera hecho si eran más comprometidos.
    Mira que detalle, es la primera vez que pongo dos luces que marquen sombras desde el mismo lado, una para las cerdas y el cepillo y la otra para todo el conjunto, ahora comparandolo con la primera alternativa, la calidad es mejor de suavidad y densidad. Sera para tener en cuenta y seguir viendo si siempre es así.
    Gracias por tu atención y hasta pronto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cepillo de dientes-ce_bolean_reto_3dp.jpg
    Geo_BsAs
    Jan 2008
    Málaga: España
    Y para completar la experiencia y empezar a reconocer resultados puse HDRI en los materiales del cepillo. Y subi la resolución del renderizado a High.
    Lo que veo que se asocia con las gotitas y se separa del fondo.
    Ojala que les resulte atractivo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cepillo de dientes-cepillo-con-hdri_r_3dp.jpg
    Última edición por Geo_BsAs; 24-03-2009 a las 13:19
    Geo_BsAs
    Mar 2007
    Muy bueno¡¡¡
    Y gracias a ti, por haber implementado lo sugerido y haberlo tu logrado¡
    Aprovecho entonces, a colación de tema booleanas, para que resulte de manera satisfactoria hay varias recomendaciones, pero la más significativa, es que cada vez que tengas que realizar una operación booleana, luego de ésta, vuelvas a convertir el objeto en editable poly o editable Mesh, antes de volver a realizar otra nueva operación booleana, y así sucesivamente..(caso contrario, traen varios problemas), por otro lado, es aconsejable que aumentes la escala para poder trabajarlos con mayor facilidad, cuando se traten de medidas muy pequeñas (milim, centim) ya que en la mayoría de los casos, no te permite trabajarlas con comodidad,
    Así que doble esfuerzo el tuyo¡
    Con respecto a aplicar Hdri, yo aún no conozco esa técnica, si sabes de algún buen tutorial me podrías avisaré
    desde ya muchas gracias y mis cariños para ti¡¡
    Jan 2008
    Málaga: España
    Que buena información que me pasas con el tema booleanas, muchas gracias.
    Aquí te envio el link me animó con el HDRI para hacerlo en el cepillo
    http://www.cg-files.com/VrayBasicHDRI.html
    Y aquí un link para saber que es y como se hace el HDRI,
    incluso puedes bajar algunos ejemplos para utilizar
    http://athens.ict.usc.edu/Probes/index_es.html
    Estoy utilizando VRay para renderizar todo lo que hago, así también lo voy aprendiendo. Este es otro tema muy apasionante y los resultados son fantasticos.
    Si no usas VRay y quieres ver como funciona o para tener la información justa
    http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/
    yo lo traduzco en Google y casi se entiende jejeje mucha paciencia
    pero es muy útil.
    Gracias por todo Susi, cariños y hasta pronto
    Geo_BsAs
    Mar 2007
    pero es muy útil.
    Muchas gracias Geoba, ya tomé nota de los links correspondientes a Hdri¡ para ir probando, en cúanto a Vray, que es el motor de render que utilizo, si necesitas mayor información, contá conmigo, que te puedo pasar el manual al respecto y en castellano¡ jaja...
    Cualquier cosa, me avisas¡
    Cariños
    Jan 2008
    Málaga: España
    Que bueno Susipol, en castellano esa información es fenomenal, hay algunos datos técnicos que son de difícil traduccion, cuando tenga alguna duda te consulto.
    Geo_BsAs
  1. Cepillo de mano
    Por titan903 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-04-2010, 09:49
  2. necesito dientes
    Por kornival en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 01-09-2007, 13:39
  3. No a los dientes
    Por NeCRoManCeR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-06-2005, 18:31
  4. Cepillo dental con doble motivo
    Por pdvista en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-01-2005, 21:46
  5. Crear cerdas de cepillo que rozan un diente
    Por diegoferrari en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-10-2003, 20:13
