Tema: Choppera 114
    Miembro Avatar de traiano
    Feb 2008
    3dsmax Choppera 114
    Hola,
    Se trata de un render de una moto choppera artesanal.
    Ideal para subirse y viajar por sud america
    3ds 2010 Design / Mental Ray
    Quad Core Bus 1600 Over Clocked
    2 MSI RADEON HD3870 X2 Over Clocked
    4GB DDR 3
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Choppera 114
    Buenas en líneas generales esta muy bien pero le veo unos cuantos defectillos y sobre todo un poco de falta de detalle.
    Te enumero los fallos que veo.
    1º Los frenos son de disco sin embargo no se ve el deposito de liquido de freno en la maneta.
    2º Soy motero y la maneta derecha es la maneta del freno y el latiguillo de dicha maneta no llega hasta la pinza delantera.
    3º no se si te fijaste de algún modelo real o lo hiciste libre, pero los escapes son demasiado bajos, cualquier moto para girar debe de inclinarse más o menos pero debe de hacerlo con lo que estando a esa altura los escapes tocaria casi sin tumbar por lo que los giros serían muy difiles.
    4º El deposito no esta conectado con el motor ¿como llega la gasolina?
    5º El baculante trasero al final donde se supone que el eje de la rueda lo traspasa debe de ser plano y tener una tuerca y eje que lo una además de que en esa zona deben de ir unos tensores para centra la rueda y tensar la cadena.
    Esos son así los fallos que veo y luego lo que te comete del detalle, aunque fuese básico debería llevar algún reloj y pulsadores en manillar para las luces, intermitencias, arranque, etc, etc, etc.
    Espero no te tomes a mal la critica un saludo.
    Feb 2008
    Re: Choppera 114
    Hola dlgmax, gracias por tus comentarios.
    Tengo una moto parecida, la agrego en un adjunto. Entiendo muy bien como esta construida.
    1) La Maneta tiene el deposito, solo que es pequeño y en esta perspectiva no se ve.
    2) Cierto. buena observacion.
    3) Los escapes son bajos, pero no pasa nada, se puede doblar igual.
    4)El deposito si esta, conectado al carburador. Hasta tiene una llavesilla de paso.
    5) El eje trasero tiene la cabeza del otro lado de la moto. de este lo tapa el chasis.
    De todas formas debería mejorar el Guardafangos delantero y el asiento. Me resulta curioso que hayas visto lo mencionado y no esto.
    saludos
    4GB DDR 3
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Choppera 114
    Buenas lo del guardabarros delantero si lo vi pero me parece que eso es como el tunning que es personalizable pro lo demás que te comente son estandares.
    Una pregunta ¿la moto no lleva velocimetro o va incorporado en el deposito?
    Un saludo.
    Feb 2008
    Re: Choppera 114
    No, la moto es rigida. Si bien llega a los 200 kmh/s no es para correr.
    La idea es ir en armonia con el motor. un choppero conoce muy bien la velocidad y las vueltas que va el motor.
    El arranque esta del otro lado, es de auto. También se apaga de alli. El único botón en la maneta es para activar la luz larga.
    y Vibra
    4GB DDR 3
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Choppera 114
    Bueno, si por mi experiencia se que a las pivitas les gustan las motos esta que vibra las tiene que volver locas JEJEJEJEJE.
