Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cocina
    Re-Member Avatar de totedetriana
    Jun 2004
    Sevilla
    Cocina
    Pues a despotricar, y si se puede a dar consejos para mejorar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cocina-cocina_03.jpg   Cocina-cocina_04.jpg   Cocina-cocina_05.jpg
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Re: Cocina
    Aparte de lo cantosa que sea la cocina, te ha quedado bastante realista.
    Ese verde hiere la vista, pero bueno.
    Es un trabajo personal o para un cliente?
    Si es lo segundo deberías apoyar la fuente principal de luz con luces secundarias tales como halógenos bajo los muebles superiores, o una segunda fuente de luz trasera.
    Intuyo que has usado vray 1.5 + sunlight + vraysky, me equivoco?
    El gresite te ha quedado muy bien. Otra cosa que veo es como una fuga de luz en la tercera imagen en el muro detrás del frigorífico.
    Jun 2004
    Sevilla
    Re: Cocina
    Va para video, si le pongo más luces me muero, y mi único pc se muere más todavía...
    Vray 1.5 si, pero ni sun light sigo con mi direct y lo de vray sky lo desconozco, por lo que pienso que no lo he usado jeje tiene una vraylight en la ventana y yasta
    Los muebles, los he elegido yo, y de hecho me gustan
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    Re: Cocina
    te voy a ser sincero sin ánimos de ofender, el render esta muy bien , (muy buen nivel) no tengo ningún "pero", sin embargo hay algunas cositas respecto a la realidad:
    - con esa iluminación del exterior me daria miedo salir. como que recae tu iluminación ambiental solo del exterior, tal vez deberías agragarles unas cuantas luces más , como te lo han dicho.
    -bueno, algo notorio, el color de los muebles, me parecen como que muy fuertes y contrastante, le quitan notoriedad a los demás elementos que tiene tu imagen, claro es cuestión de gustos, pero si le bajas un poco el tono creo que le disminuirias el peso visual.
    -otra cosa, tengo una duda o es desconocimeinto, ese modelo de refrigerador, es así o esta invertido, tendría que agacharme mucho para sacar algo de la parte inferior.
    bueno espero no te molestes, suerte y siguele duro llevas mucho camino recorrido y espero sigas más y mas.
    bye
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Sep 2006
    Re: Cocina
    Se be muy bien logrado, lastima el color
    sukalde3D Avatar de Aker101
    Re: Cocina
    Buenaaass.-
    Pues nada...como nos invitas a ello, permiteme que de mi opinión.
    una de las cosas que más me choca es que no veo que tenga zocalo esa cocina...no se si el modelo existe y es así...o ha sido una libre interpretacion..yo al menos no conozco cocinas sin zocalo, (minimo de 10 cm)...quizás sea así para aprovechar y barrer la cocina cada vez que se abran los muebles bajos (perdón por la ironia)...pero me imagino que esas puertas en cuanto pase un tiempo ( no mucho) cederan y al final arrastrara toda la puerta.
    Por otro lado, los cajones del mueble rincón bajo, me da que cuando se abran chocaran con el tirador del mueble opuesto (perpenticular)...normalmente cuando son cajoneros en un rincon se pone una regleta para salvar la apertura y no tocar con el tirador de un mueble, horno, etc.
    Otra cosa que me llama la atención es la simetría de la campana respecto a la placa...desde las capturas, se aprecia como que no están en el mismo eje...vamos que al menos a mi, al ojo me da que el centro de la campana esta más desplazada a la izda, que el centro de la placa.Si es que es por diseño....perfecto...pero normalmente se ponen centrados ( para que la campana pueda aprovechar al máximo la aspiracion) ...y hasta me atreveria que la altura de la campana respecto a la placa, es un peplin alto...los fabricantes aconsejan entre 65 y 70 cm la distancia de la parte baja de la campana a la parte superior de la placa.yo a esa campana del render, le daria entre 80 y 90 cm....pero bueno, esto si que es una apreciación visual poco fiable
    Tambien recomendaría no poner ninguna barra de utensilios detrás de la placa, ya que a la primera "fritanga" o salpicon de los pucheros, habrá que limpiar de nuevo todos los utensilios...hubiese sido un lugar más idoneo, desplazar hacia la izda, más cerca de la esquina...o cualquier otro.
    y ya como una opción totalmente personal, yo hubiera integrado más el frigo y el lavaplatos poniendo un costado y mueble alto sobre frigo...y quizás optar por una lavaplatos de panelar o incluso de integrar (con puerta)
    también hubiera previsto algún enchufe más en el entrepaño, pues al menos de lo que se ve no aparece ningúno...me imagino que quizás detrás del microondas que esta a la derecha en el primer render haya alguno
    En cuanto al color escogido, a mi me gusta, yo he montado cocinas con colores muy parecidos, y la verdad es que el resultado es muy bonito, pero ahí ya es cuestión de gustos
    ben90.- si,.el frigo es así, ....es un combi...abajo congelador y arriba refrigerador
    pues nada...un saludo, y espero no tomes a mal mi post
    edición.- Un apunte más que se me ha pasado por alto..
    en el segundo render se aprecia que el seno derecho de la fregadera, esta metido dentro del cajonero...y me da a mi que eso no va a ser posible....o digamos, extremadamente poco recomendable
    Última edición por Aker101; 22-09-2007 a las 20:47
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    Re: Cocina
    hola talves podrías explicar los parámetros de iluminación que usaste
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    Re: Cocina
    a pesar de ese sutil tono verde la iluminación te quedo muy bien
    uhmmmmmm
    Jun 2004
    Sevilla
    Re: Cocina
    Muchas gracias a todos por vuestras criticas, las tomaré en cuenta si no para este curro para el siguiente. Pero realmente constructivas.
    Aker101, desde que empecé a leer sabia que habías montado cocinas y quien mejor para dar consejos...
    A mejorar y gracias
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
  1. Cocina
    Por romanmolina en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-02-2011, 11:15
  2. Cocina del S-XIX
    Por ziclon en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-02-2011, 12:54
  3. Cocina
    Por sr_bit en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-03-2008, 18:24
  4. Cocina
    Por pixelare en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-10-2006, 14:20
  5. cocina
    Por Fábio Jr. en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-03-2006, 14:22
