Resultados 1 al 15 de 20
Tema: cocina
    Dec 2006
    3dsmax cocina
    hola aquí dejo una cocinita terminada esta eche en el max y vray sin post, espero les guste y desde ya todo tipo de comentario es bienvenido . chao
    Mundo 3D - Always Avatar de Mat3d
    Jan 2008
    Cordoba, Argentina
    Re: cocina
    Hola.... muy bueno el modelo.
    Bueno digamos que al lado de mis trabajos esta mucho mejor. Me encantaría llegar a este nivel. ¿ Me puedes aconsejar amigo "asno". Necesito mucha ayuda de vosotros que entienden más que uno, me entiendes. Verdad.
    Bueno un saludo espero que sigas presntando más modelos.
    Maty
    Jan 2008
    Re: cocina
    asno.
    la imagen me gustó mucho.
    solo te dejo algunas opiniones para ver si te sirven:
    la veo un poco oscura, tal vez con algo más de clarisdad se pueda ganar mucho son perder ese toque sombrio que tiene y le queda bien.
    el piso esta muy reflectivo creo que ocn un poco de glossines va a ganar más realismo.
    un abrazo y felicitaciones por tu trabajo.-
    Dec 2006
    3dsmax Re: cocina
    gracias amigos por los consejos los tendré en cuenta,si entiendo lo de la iluminación pero no lo quise pasar por post me gustó tal cual. ahora mismo estoy por subir un making of espero les sirva un saludo
    tratando de aprender... Avatar de mensajero76
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Re: cocina
    hola asno como andas , la imagen me parece excelente, quería saber como haces para llegar a esa definición de imagen es decir y no se como llegar a esa calidad de renders , no se probé con todo subdivisiones , configuración en alta calidad , tamaño de imagen y no puedo llegar auna calidad final buena, puedes contarnos como llegaste?
    saludos
    chepelepe
    Jan 2008
    Re: cocina
    saludos asno, insisto que extraño llamarte así, pero ya me voy acostumbrando jeje, consido con lo que dice SILVIOGARCIA2912 ya que si yo fuera el clietne te diría que voy a tener problemas con los recibos de luz, jaja pero el resto lo veo buenisimo. EXITOS
    Dec 2006
    Re: cocina
    hola mensajero si t¡enes una escena echa comprimela y te ayudo en mejorarla apenas tenga un tiempito y con respecto a como llegar a esos render me costo, muchas horas sin dormir , miles y miles de intentos y roturas de cabezas ja, y me sigen constando por cierto ja
    hunberto jose no le digas nada al cliente sobre las facturas de luz jajaj
    Miembro Avatar de ericsson
    Oct 2007
    Lacoma, Madrid
    Re: cocina
    Buno muy buen render ^^ una sola cosa la iluminación espectacular pero como los demás an dicho demasiado oscuro.
    Tambien una cosa no me acaba de convencer la especie de techo arriba de la mesa que refleja mucho pero que queda demasiado perfecto.... eso es lo único el frigorífico te quedo muy bien y esto que esta sin post pro ^^
    sukalde3D Avatar de Aker101
    Re: cocina
    Saludos...vaya por delante decir que el render esta muy chulo....pero mis comentarios se centran en la propia cocina,,echa la salvedad de rigor
    te comento.
    No hay placa vitroceramica, o al menos no se percibe en ningún sitio, ya que debe así mismo ir acompañada de una campana extractora, o bien decorativa, o integrada en un mueble...que tampoco puede verse
    No hay enchufes de entre-paño ( distancia que hay entre los muebles altos y los bajos), ....suele ser aconsejable poner alguno para enchufar pequeños electrodomesticos
    Faltan tiradores.hay muchas puertas que no tienen tirador, y para poner puertas sin tirador, las puertas y los muebles cuentan con espacios suficiente como para acceder los dedos y poder así abrir las puertas....y este no parece que sea ese caso...en los columnas de la derecha es más que evidente
    hay unos cajoneros donde va la fregadera que son de tamaño excesivo...( los mayores que conozco son de 120 cm) pero no digo que no existan...pero si que serían necesario dos tiradores para poder soportar un cajon de esas dimensiones....y lleno de utensilios
    Poner cajones en los muebles de fregadera, no es muy recomendable...no digo que no se ponen...solo que para mi opinión subjetiva, no suele ser una buena decision ( y conozco arrepentidos)...y desde luego no es la solución más comun
    Tambien parece que falta el lavavajillas....hoy en día es un complemento imprescindible en una cocina.y si bien hay gente reaccia a tenerlos, su solución pasa por una amplia fregadera con dos senos o más ...que tampoco parece que este sea el caso
    y para terminar, comentar que esos perfiles dando un marco metalizado al frigo, no parece estar de acorde esteticamente con el resto de la cocina....y si digo esto es por que de esos perfiles llegan hasta el techo, traspasan la altura del frigo, y continuan flanqueando a ambos lados al mueble que va encima del frigo.no hay ningún otro remate parecido en el resto de la cocina....quizás tenga una explicación técnica por los que dichos perfiles eran totalmente necesario para hallar la solución para su instalación.si no es ese el caso, lo siento, por que seguro que es cosa mia...pero me da al ojo una barbaridad
    nada más asno....solo comentarte a ti y todos los que puedan leer mi post....que mi intención es poder aportar mi experiencia en las propias cocinas, con el ánimo de que sirva para que ya que se modelan bastantes cocinas, pues con post como este ... evitar detalles que para mucha gente son obvios, más allá de la calidad del render....( es como si se modela un coche del carajo, con un render que te pasas de guapo....pero el volante esta en el techo)
    un saludo y mis felicitaciones por tu trabajo
    Dec 2003
    Lugo-España
    Re: cocina
    me gusta mucho el trabajo asno, solo comentarte a parte de las cosas que te han comentado, que la nevera no tiene un buen material debido al fogonazo de luz, y resta realismo a la imagen, deberías de revisar ese material, además de lo del suelo.
    un saludo
    Re: cocina
    Un par de apuntes más:
    La primera balda, que esta encima de la encimera, sobre los que hay dos vitrinas con botellas de vino, ....no puede tener ese fondo...si se observa la imagen se ve que sobresale la misma distancia de la pared como la encimera....eso impide cualquier labor cómoda en esa cocina, ya que esa balda tan saliente, nos molestaría permanentemente con la cara-cabeza....lo normal es que baldas y muebles altos, tengan alrededor de 35 cm desde la pared (fondo)....y la encimera alrededor de 60 a 65 cm desde la pared.como digo esa balda es imposible que sea una buena solucion
    En la base del frigo, hay colocado zocalo de igual forma y color que el resto de la cocina....este es un caso, bastante improbable, ya que este tipo de frigos sobresale más que los zocalos de los mobiliario adyacentes...por lo que el zocalo de los muebles, van a "morir" al costado del aparato.
    en fin....solo comentar que si bien, el autor haya mostrado su total libertad para interpretar su diseño, espero que estos comentarios, puedan ser beneficioso, si no en este caso, ...en cualquier otro
    Dec 2006
    Re: cocina
    mil y mil gracias solo me queda por decir, no imaginaba recibir tanta pero tanta ayuda, estos consejos serán muy bien guardados para proximos trabajos, en lo que les pueda ayudar no duden en preguntar, saludoss
    Sep 2007
    Re: cocina
    hola, te felicito por la imagen lograda, más allá de las criticas constructivas que has recibido, te felicito porque no es nada fácil llegar a la imagen que mostras hoy. yo estoy armando una mi casa. cuando la termine la subo. para que me critiques las imágenes. gracias chau
    Apr 2008
    Re: cocina
    muy buena la concina ami me gustó los colores y el resultado genial
    Dec 2006
    3dsmax Re: cocina
    muchas gracias vicent, me laegro que te guste saludos
  1. Cocina
    Por romanmolina en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-02-2011, 11:15
  2. Cocina del S-XIX
    Por ziclon en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-02-2011, 12:54
  3. Cocina
    Por sr_bit en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-03-2008, 18:24
  4. Cocina
    Por pixelare en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-10-2006, 14:20
  5. cocina
    Por Fábio Jr. en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-03-2006, 14:22
