Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cocina con isla
    Senior Member Avatar de Tysico
    Feb 2006
    Alicante
    Cocina con isla
    Aquí dejo una cocina recien amueblada, espero criticas.
    Senior Member Avatar de David3D_34
    Jan 2008
    Barcelona
    Re: Cocina con isla
    Hola Tysico,
    Yo lo veo bastante bien, felicidades :-)
    Ahora la crítica: A parte del ruido general de la escena hay en la parte inferior izquierda hay como un triángulo de luz que seria bueno eliminar, no queda muy bien, por lo demás no tengo ningún "pero".
    Un saludo,
    David
    Feb 2006
    Alicante
    Re: Cocina con isla
    Hola gracias por la critica, pues la verdad ahora que lo dices y no le he dado mucha importancia, podría hanerle quitado esa rendija de luz, pero bueno la realidad es imperfecta . Son cosas de tirar un solo render para toda la escena
    Por cierto, ablando de iluminación, si veis algo raro debajo del fregadero es porque en teoría hay habrá un alogeno contra el suelo.
    canarias
    Re: Cocina con isla
    esta muy bien la imagen, aunque veo raras las proporciones, al igual que la ventana y el fondo no me convencen.
    saludos
    sukalde3D Avatar de Aker101
    Re: Cocina con isla
    Buenas.-
    Como siempre que escribo aquí, sobre cocinas, lo hago desde una óptica concreta,...que no es otra que sobre la propia cocina...hecha esta salvedad, espero pues la comprension de este post, por parte del autor.-
    vamos alla....
    Veo raro el frigorífico americano,...me da la sensación de que tiene menos fondo que el mueble columna que esta a la derecha...como mínimo debe de tener 60 cm de fondo, que más o menos coincide con el fondo de la mayoría de muebles de cocina...y en este caso como digo, parece que es menor...aunque sin tener otra vista, bien puede ser solo una percepcion erronea, por los ángulos
    La placa de gas en medio de una isla comporta una serie de inconvenientes, como por ej. que los tubos de gas, no pueden ir ocultos sin acceso...esto es, que pueden ir detrás de los muebles, o el zocalo, pero no de paredes, ni mucho menos del suelo...además de una rejilla de ventilacion al exterior sea en la parte superior de la estancia o inferior, dependiendo del tipo de gas....al menos según la legislacion española sobre esta materia, desconozco en el resto de países.
    entiendo que en el render no aparezcan, pues esteticamente, es un pestiño ver los p***s tubos, pero bueno, la cosa es así
    Desde el ángulo que se muestra no es posible ver si al lado de la placa, hay un mueble cajonero, parece que no, pero como digo, la captura, no me pertime saberlo....en todo caso, siempre es recomendable poner a la derecha (para los diestros) un cajonero, o al menos un cajon superior, donde poner los cubiertos, por aquello de que mientras se cocina, tener un acceso rápido a dichos utensilios
    el "horno" y el microondas, también parecen raros, es como si al microndas se le hubiera "estirado" para hacer pasar por horno...
    pero bueno...como no soy conocedor de toda la gamma existente de aparatos, solo dire que los hornos que conozco, aun habiendolos pequeños ( por ej. el piccolino) para su apertura comporta un tirador superior, ya sea con puerta basculante o de railes
    la campana la veo enorme con respecto a esa placa...y bueno...la altura instalada, también parece un pelin alta...haciendo una estimacion a ojo de buen cubero, parece que más o menos, desde el suelo a la parte baja de la campana, es como la altura del frigo, ...
    lo normal es ponerla a 70 cm de la parte baja de la campana ( los filtros) a la encimera ( ojo,...más o menos, que hay muchas causas que hacen variar esta recomendacion)...en este caso parece que esta a más altura...pero la verdad, siendo esa pedazo de campana, no hay problema en que se escapen los humos de la placa
    siempre es recomendable que haya algún enchufe por ahí a mano...aunque como no se ve toda la cocina, no digo que no haya...solo hago la puntualización
    Yo no soy partidario de poner madera en el suelo de la cocina y mucho menos cerca de la fregadera...si...es cierto que se colocan....pero siempre me ha parecido poco recomendable, ya que el barniz y la madera se llevan mal con el agua...pero en fin, esto es a título muy personal
    y para finalizar, los muebles bajos suspendidos donde esta el paño de la fregadera, ...también esteticamente son chulos, pero yo al menos no veo que haya un lavavajillas...y lo entiendo, por que quedaría como el culo con esa distribucion.quizás se esta sacrificando el sentido practico por el estetico, ya que entre otras cosas, esto es un render....
    y muy chulo por cierto.
    un saludo y mis felicitaciones al autor
    Última edición por Aker101; 21-05-2008 a las 03:12
    Feb 2006
    Alicante
    Re: Cocina con isla
    Gracias por tu pedazo de critica, si señor, pero espera que todavía estoy leyendo...
    Lo primero decirte que esta cocina en principo hay solo para los muebles de la cocina 60.000e presupuestados... y como el resto de la vivienda es un poco suigeneris, vamos TOTALMENTE al gusto del futuro propietario, que parece que tiene las cosas muy claras, ni siquiera al Arquitecto que lleva el proyecto le deja mucho que decir... y por eso aparecen cosas tan personales como esa cocina de gas y no vitro como sería más lógico hay en medio, ese "FRIGORIFICO" (que es más grande que mi cocina entera) y así con todo, tarima en TODA la casa cocina y baños incluidos , yo también lo flipe cuando me lo dijeron, dicen que esta garantizada contra las humedades, ejem... vamos, que en esta ocasión no ha sido el típico caso de tirar de librerías para rellenar espacios, aunque lo parezca .
    Y si, falta el falos techo, buen ojo, con lo que hay queda una altura libre de... 3mts
    Lo que si que me choca bastante es tu comentario sobre la normativa de los tubos de gas que no deben quedar ocultos, no se como andará estos temas en Alicante, pero te veo muy puesto en el tema y te creo... así que si es así habrá que tenerlo en cuenta
    Senior Member Avatar de Z3-PO
    May 2008
    Asturias
    Re: Cocina con isla
    Hola, realmente es muy buena.
    No es la típica cocina aséptica de Ikea, Oca, etc..., pero agrada.
    dos cosas:
    La cuña de luz inferior sobra.
    El suelu de madera no durara ni 3 meses sin rasguños.
    Chao
    Re: Cocina con isla
    hola de nuevo.-
    He concretado más el tema del gas con un fontanero instalador de gas, y me comenta que:
    Para poder poner por el techo ( en el hueco del techo falso) se puede, siempre que todo el tubo este envainado dentro de otro tubo.
    pero en el suelo me dice que es muchísimo más complicado....que si bien depende en última instancia del inspector que apruebe las soluciones tomadas ...lo único que se le ocurre para poder poner los tubos de gas en un isla y que no se vean, es hacer un canal por el suelo perfectamente estanco, y tapar la parte superior de ese canal con una pieza de tarima ( igual que el resto del suelo) con la posibilidad de poder quedar toda la sección de tubo registrable ( poniendo un par de tirafondos a la "tapa")
    en todo caso, me dice que lo mejor es que se consulte a la delegacion de gas de la zona...
    también me ha comentado, que en las sociedades gastronomicas, que se ponen fogones industriales de gas, los tubos van por encima del suelo y recubriendo a estos con una carcasa de acero inox, cubriendo todo el tubo...(yo también he visto esa solución)
    ah....para terminar....ambos hemos llegado a la misma conclusion
    que ponga una placa vitro y se deje de hostias ( literalmente jejeje)
    un saludo y espero poder haber servido de ayuda
    Re: Cocina con isla
    Un detalle más que si bien no es totalmente relevante, si puede ayudar a este o a futuros renders...
    las banquetas que están a la izda. en la encimera de la placa. no permiten meter las rodillas por debajo de la encimera...a no ser que dichas banquetas cuenten con un sistema hidraulico en el soporte que haga que una vez se siente una persona, baje la altura.
    si no fuera ese caso, habría que bajar un poco la plataforma de esas baquetas para permitir meter las rodillas...de otro modo seria muy incomodo
    un saludo
  1. La isla
    Por jpuelopez en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 11-01-2010, 02:58
  2. Isla
    Por betog_88 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-09-2007, 22:59
  3. La isla
    Por yazz3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-10-2006, 23:41
  4. La Isla
    Por devnul en el foro Cine
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 12-09-2005, 18:15
  5. Isla
    Por seba_snake18 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-05-2004, 13:25
