Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: cocina rustica
  1. #16
    Madrid
    Re: cocina rústica
    SPAWN666.- el tema de los accesorios, no lo veo del todo claro debido al tiempo de render, imagínate que tu mujer te manda limpiar toda la cocina y dejar todo bien recogidito .. o si no .. no hay polvete. Pues yo ya le he dejado recogidita y voy a ver si tengo suerte. : )
    Berlin.- Gracias por el comentario, pero creo que este último no esta del todo mal, de hecho he intentado seguir el tiro de cámara del fotógrafo para así ver un poco mejor toda la cocina. Pero bueno esto es cuestión de gustos.
    De nuevo gracias
  2. #17
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    Re: cocina rústica
    De nuevo gracias[/QUOTE]
    No he dicho que estuviera mal
  3. #18
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Re: cocina rústica
    Vaya, 10 horas es muho tiempo, me gustó ese último ángulo que subistes, y el fondo te ha quedado bastante bien. Si te fijas en la foto original el ángulo de entrada de luz hace que esta llegue casi al techo, como a la altura a la campana, dándole más iluminación a toda la escena, porque no pruebas ese ángulo de entrada? se ve bastante bien así.
    Con respecto a los granos que te mencionaba, pues en esta imagen de menor resolución ya no se notan tanto.
    Animo compañero, te esta quedando muy bien.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
  4. #19
    sukalde3D Avatar de Aker101
    Re: cocina rústica
    Hola de nuevo.-
    Bueno, ya perdonaras, pero sigo pensando que esa cocina es fruto de la imaginacion,...si bien como dices, el render ha sido cogido de una foto,... no me cabe duda que esa cocina es de una exposición y no de una cocina "real"....
    yo que he montado varias exposiciones, te puedo asegurar feacientemente que lo que se valora y se potencia, es la estética, por encima de la funcionalidad, ....o lo que es lo mismo, son cocinas sacadas de la fantasia para un mayor impacto visual....una cocina de 70 metros cuadrados (jo**r hay muchos pisos de esas dimensiones) y no se ven apenas electrodomesticos da una idea de lo que quiero decir
    Cuando decía que no podía aportar al hilo, es por que las cocinas cuyos diseños, van a montarse de manera real en una casa, puedo aportar mi opinión, que mi profesión ( instalador de cocinas, con períodos de diseño+logistica+instalación) me permiten intentar ofrecer puntos de vista que puedan ayudar, no a la calidad del render, sino, a su instalación propiamente dicha
    por eso decia, lo que dije, en un principio
    pero bueno....
    ya que tengo esta segunda oportunidad de contestar ( y yo supongo que muchas más, gracias a la magia de los foros), me gustaría poner una foto de tu render, con apreciaciones desde el punto de vista que en el párrafo anterior mencionaba
    con respeto y con tu permiso, comento...
    .- No aparece el grupo de extraccion debajo de la campana ( los motores), ...en la foto real, tampoco se aprecia, pero sin duda en una cocina real, debe de aparecer ( en muchas exposiciones, también se lo ahorran...si es que pueden)
    .- La separacion del semicolumna, es erronea...en la foto orginal, si se ve con el mueble totalmente pegado a la pared...y en el segundo render se aprecia más esa separacion al estar tomada desde otro ángulo, que la foto que he subido del primer render donde he puesto el círculo rojo
    .- El acabado de de la encimera a la derecha de la placa, también es erroneo...ni el mueble puede meterse así a la pared, y al granito difícilmente va a poder sacar esa forma sin que se rompa ( el marmolista se subiria por la paredes )
    .- el vuelo de la encimera de el lado derecho de la isla, no es simetrico...y si bien parece que la foto original, no lo es, creo que es un efecto optico por el ángulo que se ha tomado la fotografia, y en todo caso, la simetría debe de respetarse...pues un cliente con esa diferencia, seguro que no lo admite....aunque...bueno....en las exposiciones, he visto de todo....ya que como dije....algunas cocinas paridas para las exposiciones, abusan tanto de la "imaginacion" que en último lugar es el instalador el que debe de corregir sobre la marcha, los "imposibles"
    bueno, y pongo esos detalles que son los que más visibles me chocaron cuando vi por primera vez el primero de los renders....y si he hecho mencion ahora, es por que creo que tenía que explicar mis palabras
    en todo caso, como siempre digo, intento ayudar en la medida de lo posible....pero no por ello, mis comentarios, son dogma de fe...ya que, como muchas facetas profesionales, cada maestrillo tiene su librillo, y cada diseño y montaje, esta sujeto a muchas decisiones personales
    estas quizás han sido las mias
    nada más, solo despedirme, y felicitarte, por el trabajo que has hecho, que viendo la foto original y tu render no hay duda que has conseguido transmitir grandes dosis de fidelidad entre ambos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cocina rustica-pueba-07_senalizada.jpg
  5. #20
    Madrid
    Re: cocina rústica
    Berlin, no he mal interpretado tus palabras, tranquila mujer.: )
    Romanmolina.-Sin duda alguna a lo que te referías era al tiempo de render, si te fijas en la última fotografía que he mandado ya nos aparece sin grano.. sobre la iluminación, no tenía ganas de que se pareciese tanto a la de la fotografía, me gustaba más decaída y con falloff para que hubiese rincones más oscuros y le diese más sensación de amplitud.8 No se´si lo habré conseguido, pero eso fue lo que he intentado).
    AKer101.- Tienes mucho ojo al apreciar esos detalles que como bien dices son muy visibles, realmente no sé si esa cocina mide unos 70 metros, pero por ahí le anda el asunto, y la verdad no me creo que esa cocina sea una exposición, debe de tener dueño ya que ha salido en un catálogo de las mejores cocinas .. no me acuerdo del nombre de la revista, tengo más fotografías que así lo "demuestran" aunque todo en esta vida se puede falsear.
    SObre los errores de iluminación, no he querido que fuese igual ya que así se podría apreciar otro tipo de iluminación más realista y no tanto de estudio, ya que si te fijas en la fotografía real aparecen muchas más luces de las que debería haber de forma natural en la cocina.
    El hecho de subir la fotografía real ha sido un error por mi parte ya que se pueden criticar muchas más cosas como distancias, iluminaciónes, etc.., pero aún así creo que podría ser una prima hermana o pariente cercano de la misma.
    gracias por tus comentarios que sin duda me haran fijarme más en esos detalles que comentas.
    Gracias de nuevo
  1. Tranquilidad Rustica
    Por mcflait en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 05-03-2010, 10:54
  2. LightWave Cocina rustica
    Por Tonet en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-05-2009, 20:51
  3. cocina rustica rustica
    Por arquisaac en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-07-2008, 04:42
  4. fachada rustica
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-10-2007, 18:25
  5. Rustica
    Por Jaca en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-07-2004, 18:22
