Gracias Gracias:  13
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Congreso de la Naciòn argentina
  1. #16
    Senior Member Avatar de susipol
    Mar 2007
    spstudio3d@gmail.com
    Re: Congreso de la Nación Argentina
    Biofix, Hola
    Bueno, has hecho un intensivo análisis a tal punto que me tuve que conseguir un hueco de tiempo para responderte¡ ja,
    en primer lugar, vale aclararte que éste trabajo lo he realizado hace varios años atrás y por razones que no vienen al caso, recién ahora pude subirlo y mostrar
    Por eso quiero aclararte, que el trabajo fue realizado:
    con 3dmax9, renderizado oportunamente con default scanline, en una Pentium 4, de 3ghz con apenas 2 g de ram y Windows xp32 bits.
    el max me tiraba error permanentemente y se cerraba, teniendo que reiniciar la máquina continuamente. Razón x la cuál, fue renderizado en 3 partes x separado, dado el peso del mismo y luego tuve que montar todo por PS.
    Es por ello que las texturas no son tan detalladas.
    En cuánto a la cúpula, la textura la tomé a través de una fotografía de la original y la volqué tal cuál.
    En cuánto a las paredes, busqué la textura lo más similar posible.
    Si bien el trabajo estaba bien entregado de esa manera, ahora con la máquina que tengo, lo volví a renderizar con Vray ajustando un poco la iluminación.
    La verdad, es que en su momento todo me llevó tanto tiempo (2 meses y medio en huecos) dado que a nivel modelado fue todo perfectamente elaborado y lo que más demandó, con tiempos límites de entrega.
    Y en ésta oportunidad no cuento con el tiempo cómo para poder tocar en mayor grado tema texturas. No obstante agradezco tus comentarios y te adjunto una de las fotografías que pude encontrar del original, obviamente se nota mayormente sus años de deterioro
    Saludos y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Congreso de la Naciòn argentina-congreso-de-la-nacion-argentina_345114-1-.jpg
    Última edición por susipol; 30-05-2011 a las 04:36
    Polverigiani, Susana
  2. #17
    Mar 2007
    Cita Iniciado por EdiaN Ver mensaje
    Te felicito susi, es un trabajo de los grandes....
    Pd. !que congreso más hermoso tienen por alla¡¡
    Hola EdiaN¡¡ muchas gracias¡¡¡ dás ánimo ja jaja¡¡¡
    Saludos¡
  3. #18
    Senior Member Avatar de cehvalbuena
    Aug 2005
    Hola susi, esta muy logrado el modelado, precioso la verdad, pero en cuanto al texturado esta muy homogéneo, en la última foto que has puesto las partes de arriba están más oscuras, más sucias por así decirlo, quizá a lo mejor esas partes de arriba te copias el material en un slot nuevo, e intentas oscurecerlo un poco para que no tengas que estar trastocando tanta movida con la textura, que se el curro que lleva todo eso, así que si puedes haz la prueba pero antes que nada,hazte un backup del fichero para que no se te estropee el original, yo suelo hacerlo a veces así cuando necesito quitarme algún trabajo que tenga poco tiempo de entrega.
    Susi creo que eres la única chica del foro si no estoy mal y la verdad tienes unos trabajos muy bonitos, sigue adelate y espero ver más cosas tuyas por aquí,
    Un saludin
  4. #19
    May 2003
    Pues estas mal , hay más chicas en el foro (aunque no tantas como nos gustaría ).
  5. #20
    Mar 2007
    Smile Re: Congreso de la Nación Argentina
    Cehvalbuena, cómo estas¡¡
    Mil disculpas por no haberte hecho mi devolución antes¡¡¡ recién ahora que entré a actualizar mi perfil veo tu comentario y te agradezco mucho tu participación¡¡ ..ni sé, si alcanzaras a verlo a ésta altura, después del tiempo transcurrido, pero, no quería omitirlo¡¡
    Gracias, en realidad éste trabajo lo hice oportunamente con muy pocos recursos y se me re colgaba la máquina cada 3 segundos ya para los finales.... no podía ni agregar ni tocar nada...fue terrible trabajar así, por suerte a ésta altura cuento con gran actualización de herramientas, ja
    Aprovecho en saludarte¡¡ disculpá la demora please.
    Un cariño¡¡
  6. #21
    Mar 2007
    Thumbs up Re: Congreso de la Nación Argentina
    Cita Iniciado por Biofix Ver mensaje
    jaja...así es¡¡ hay más chicas, una de ellas es muy profesional, se llama Carolina, hace poco subió un trabajo y esta armando una animación del mismo, esperemos verlo pronto, aprovecho en mandarle un saludo grande a ella también¡¡¡
  7. #22
    Sep 2012
    Hola Susipol, la verdad que es un trabajo de chino, jaja. Me imagino cuanto trabajo te habrá dado modelarlo y la verdad que en este aspecto esta muy bien, con algunos detalles mínimos que no vale la pena mencionar, pero en mi humilde opinión le falta bastante a la materialidad y la iluminación. Es como que esa parte quedo chica comparandola con el modelado. Cero que deberías haber usado vray-dirt para darle un poco de suciedad a los muros, trabajar mucho más los materiales, desgastarlos, se ve como una maqueta impresionantemente detallada pero de plástico... no me convence esa parte.
    Saludos!
  8. #23
    Mar 2007
    Hola Maxileo¡¡ cómo estas?
    Mil gracias x haber ingresado a éste trabajo,.si, así es.el modelado me llevó tanto tiempo, que me quedaron cortos los tiempos de entrega a partir del diseño, por dos razones: la pobre máquina con la que pude hacer semejante diseño, me insumió tantos recursos, que apenas pude texturizarlo e iluminarlo.
    tal cual lo que me sugeriste es lo que adelanté explicativamente en su momento al postearlo, que por las dudas lo copio más abajo, dónde encontraras la explicación correcta sobre la falta de esos retoques de texturas e iluminación.de los cuales comparto totalmente tu opinión:
    Realizado 3dmax9, renderizado oportunamente con default scanline, en una Pentium 4, de 3ghz con apenas 2 g de ram y Windows xp32 bits.
    el max me tiraba error permanentemente y se cerraba, teniendo que reiniciar la máquina continuamente. Razón x la cual, fue renderizado en 3 partes x separado, dado el peso del mismo y luego tuve que montar todo por PS.
    En cuanto a las paredes, busqué la textura lo más similar posible.
    Gracias Maximileo por valor que depositas en nivel diseño de semejánte estrucctura¡¡¡ porque sudé mucho¡¡ al hacerlo jaja....y el resto, fue predominante lamentablemente, no contar con buena máquina en su momento, ni tiempo para el final de entrega.de todas maneras millllll gracias por haberte dado una vueltita por aquí y apoyo totalmente tu gran criterio profesional¡¡¡ porque humildemente entiendo que se pudo lucir lo que tanto esfuerzo costó, trabajándo en esas condiciones....
    Un gran cariño¡¡
    P.D.: ya por suerte trabajo en infoarquitectura, con una i7 y 16g de ram ¡¡¡ gracias a Dios¡ jajaja
    Última edición por 3dpoder; 04-02-2013 a las 10:16
  9. #24
    Senior Member Avatar de malexicar
    Aug 2007
    Hola Susipol!!! Muy buen trabajo! lei casi todas las criticas y tus respuestas y coincido con muchas de ellas, yo creo que es perfecto el modelado, y lo que es mejorable son las texturas, más que nada en la suciedad tanto en la cupula como en las paredes, y ahí el retoque que te hicieron en Photoshop quedo más rudo, me gusta! Y no sé si contas con tiempo o no, pero volver a trabajar en un trabajo de hace 5 meses e intentar mejorarlo cuando esta muy bien no es nada gracioso y menos si pasaron varios años!!! jaja así que de mi parte, mis sinceras felicitaciones y excelente trabajo!!! Saludos! (ah y como Argentino, muy lindo ver un modelado así!)
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    Floppy: 3 1/2 Pulgadas
    T.Video: 512Kb
  10. #25
    Miembro Avatar de Piper87
    May 2010
    Madrid
    Muy buen trabajo!!! Felicidades!!! Yo creo que le falta un poco más de realismo a algunas texturas pero por lo demás perfecto
  1. Misión imposible | Nación secreta
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 24-03-2015, 09:46
  2. Nacion Nitro cinematica de Platige Image
    Último mensaje: 27-05-2014, 15:36
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-04-2009, 05:40
  4. Congreso del Estado
    Por archiexelent en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-12-2008, 04:20
  5. Esperanza De La Nacion
    Por Ruben Drakkar en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 15-12-2005, 00:30
