Página 2 de 7 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 91
Tema: Consejo de iluminacion
  1. #16
    infograph3d
    No registrado
    Re: Consejo de iluminación
    pero como bien apunta inphograf3D, el render es lo que importa...y aquí, yo ya me callo
    yo solo se, que no se nada, a todo esto, que me he perdido?
    he dicho algo que ha molestado?
  2. #17
    sukalde3D Avatar de Aker101
    no, infograph3D,....para nada....solo tomé como referencia la necesidad que puntualizabas de recabar criticas o ayudas sobre la iluminación a otro forero, cosa que yo no podía hacer de manera más tecnica, con lo que optaba, como decía, por callarme....
    repito, no has dicho nada malo y lamento que haya podido perturbar mi cita a tu comentario.
    un saludo
  3. #18
    Magic cutter Master Avatar de cafrerato
    Feb 2006
    Bogotá, Colombia
    Thumbs up Re: Consejo de iluminación
    Bien dije debería estar en el foro de "en proceso". Es que no nada de malo que le falte modelado (e iluminación por supuesto) y es importante decirlo, de eso se trata. Cuando uno opina del render dice todo (todo como la experta opinión de aker).
    Veo que tampoco estoy solo.
    Cafrerato
  4. #19
    chepelepe
    Jan 2008
    Bueno ya del diseño ya ni comento jejejeje, tal vez un poco de iluminación directa entrando por la ventana ayudaría, o tal vez una luz interior para poder darle más "vida", claro que habría que ubicarlas en la escena como una luz alogena sobre el espejo por ejemplo (a ver si no me llaman la atención rbque y aker101 ya que en el tema de diseño si estoy en 0 je) como dije para alegrar la escena espero te sirva saludos
    -EXITOS-
  5. #20
    May 2008
    uhh, eso de almas gemelas me gusta. hay sección de cotilleos?
    Leal, el render pinta bien. Como ya te han comentado, falta reflexión en los materiales, que para un cuarto de baño suelen ser más brillantes. También faltan subdivisiones en sombras y reflexiones.
    Quiza el fallo que veo yo particularmente es la poca dureza de la luz. A mi entender parece como si la iluminación viniera desde un foco a la izquierda del espejo. Parece como si un velo impidiera que la luz pasase a través de la ventana, cosa que me parece un poco irreal siendo un día tan claro.
    PD: estaría interesante, iker y RBK, que os pusierais de acuerdo para hacer un tutorial (rapido) sobre composición de una escena de cocina y/o baño. Yo, particularmente, estaré muy interesado en echar un vistazo, ya que no tengo tanta experiencia en esos aspectos. ¿qué decísí
    Última edición por berserkr; 06-10-2008 a las 21:31
  6. #21
    Feb 2008
    España
    Cita Iniciado por berserkr Ver mensaje
    No controlo mucho lo de las subdivisiones!!
    Las subdivisiones las pongo más o menos por defecto.Respecto a luz me suele pasar en bastante imágenes,pero no le llego a coger el punto.
    Te mando otra para que opines y veas lo que te dijo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consejo de iluminacion-cocinavraycopia.jpg
  7. #22
    Oct 2008
    como humilde opinión, el tema de composición de baños corresponde a los arquitectos...que profesión tiene Aker101, a modo de pregunta?
  8. #23
    Buenas.
    Hay dos casos...
    1º caso -la vivienda es obra nueva y en el proyecto, están incluidos los baños
    2º caso - la vivienda y haabitada, se somete a una reforma del baño
    bien...veamos la participacion de los arquitectos en ambos casos....
    así que analizare, este primer caso.-
    Aún siendo el arquitecto quien proyecta el edificio, (con las cargas, las bajantes de fluviales, fecales etc.) es en última instancia el promotor el que decide sobre muchos aspectos....cierto no?....,
    eso si, sobre cuestiones que no tienen un impedimento estructural, legal, etc. que esta fijado de forma feacientemente y reflejado en el proyecto, por el arquitecto....los cuales dicho sea de paso, se respetan....
    bueno, pues dicho esto, con el diseño de los baños, también se pueden dar dos casos....
    que el cliente no modifique el plano y distribución original
    o que si quiera una distribución y elementos distintos
    en un primer sub-caso ....si todos los sanitarios, platos de ducha, etc. esta suministrado directamente de fabrica por el promotor y figura en el plano original.la tienda de cocinas y baños, no participa más allá de amueblar si fuera el caso.
    pero ahora bien, en un segundo sub-caso, si el cliente, decide poner una distribución al margen de lo establecido en el plano por el arquitecto....para lo que lo contrata por su cuenta esos servicios a una empresa del ramo, la distribución y diseño se encarga esta última...
    En donde resido, es habitual hacerlo....no todas las viviendas, pero alguien siempre quiere darse un caprichol ....y como digo, se puede hacer, (hechas las salvedades mencinadas antes, ...vamos! que nadie puede tirar un pilar para que le entre el yacuzzi)...
    eso si, que ira repercutido el tiempo y material que dieran lugar de gasto al promotor, por las modificaciones....
    pero en este caso la participacion de una tienda de decoracion, de muebles y baños, ya es total. quedandose al margen la distribución original del arquitecto
    aunque se consensua, con los distintos gremios de la promoción
    Esto mismo vale para las cocinas, que también dicho sea de paso, se da con muchísima más frecuencia
    para el segundo de los casos, las reformas...
    intervienen, cliente, fontaneros, electricistas, carpinteros, etc.y la tienda, o empresas, que en muchas ocasiones, ya ofrecen servicios integrales
    pero mira....aquí ni un solo arquitecto...a no ser que sea el cliente
    Ahora para satisfacer tu curiosidad....yo, trabajo en una tienda de cocinas y baños....y me muevo con soltura en ambos casos
    un saludo
  9. #24
    Oct 2008
    ah, bien era para saber. Después de todo existe una diferencia clara...bien, eso.
    Por lo de Leal, se ve bonito aunque super fome, trabaja las distintas texturas de los materiales, cada uno tiene diferente coeficientes de absorcion, eso tiene una reflectancia distinta. Si bien te manejas en el tema, tienes que marcar la diferencia...preocupate de revisar que material pones, y ve cuanto brilla, los cantos, etc.
    El rest lo puedes aprender luego dependiendo tu profesion
    Otra cosa... los baños cuando se ven muy limpios...resulta increíble pensar que lo estén...a veces uno deja el jabon fuera de la tina...una toalla mal colgada...factor humano le falta también... Ve también para que cliente es el el render, ya que tienes que involucrarlo en su imagen de proyecto. La gracia es que el render ayude a refrescar una idea respecto al espacio, la luz, la disposición de las cosas. Si tienes problemas con enchufes o cosas de sentido común, puedes revisarlo luego.
  10. #25
    Oct 2008
    Para el sr vendedor, una cosa es hacer lugares, inventarlos, otra cosa es vender baños prediseñados.
    en el caso de servicios subcontratados de diseño de interiores, mira Leal, haz como te parezca tirate una idea más o menos con respecto a la luz del baño, y después te preocupas si la perilla quedo para el lado o al reves. Revisa la expresion del dibujo, que llegue de primera instancia...que ese baño le caiga una luz de tal tipo que te den ganas de ir a hacer tus necesidades. Una cosa es mostrar un baño (como los que se venden en cualquier tienda "pre diseñados" en todo el mundo) y otra cosa es diseñar el lugar para ir a tomar el baño que tu quieres...define como es eso, y le das, suerte Leal
  11. #26
    no entiendo un carajo...
    no se a quien te refieres con el señor vendedor...y que dices eso de las tienda tiene pre diseñadas....
    esta patente que no te aclaras
    los baños prediseñados LOS HACE Y PROYECTA EL ARQUITECTO PARA EDIFICACIONES NUEVAS.... ya que las distribuciones de todos los pisos son casi iguales o practicamente...entre otras cosas por que el promotor, no va a ir, haciendo florituras, costeando esas modificaciones
    el cliente acude a una tienda de cocinas y baños
    PRECISAMENTE A BUSCAR UN DISEÑO EXCLUSIVO...ya que es aquí donde se proponen soluciones personalizadas
    la diferencia estriba, que las tiendas que se dedican a esto, saben perfectamente conjugar espacio y diseño. y así, jamás se nos ocurriria poner un plato de ducha y una bañera, en la misma estancia....
    y ya puestos, podrías decirnos a la audiencia que profesión tienes tú, Xomorr, aunque solo sea por educación y cortesia
    un saludo
    Última edición por Aker101; 08-10-2008 a las 22:24
  12. #27
    Mar 2008
    Cita Iniciado por Aker101 Ver mensaje
    Lo que hay que oir
  13. #28
    Oct 2008
    A ver, mi referencia, para con funfundirnos, es que el mercado te ofrece 10 posibilidades, por ejemplo, y sus posibles combinaciones entre si. Nada más. Eso no es una solución exclusiva.
    Para entender el espacio hace falta más allá que conocerse los artefacto de baño donde van, quiere decir, entender lo que hace el cliente, donde lo hace y como lo hace, si quiere o no tener baño regadera y tina, etc, entender que luz desea el cliente, coo quiere que sea esa luz, si es tamizada, si es mate, si es radiante, si es calida, si es un cuerpo, las texturas, la habitabilidad.
    Y diseñar un lugar, no es poner florituras, como aclaración. Las florituras las ponen los vendedores.
    Soy Arquitecto, diseño lugares para que la gente se sienta cómoda haciendo lo que les place. No toda la gente va al baño como todos, por lo tanto las tiendas difícilmente pueden acercarse a lo que la gente busca habitablemente, solo como imagen.
    saludos
  14. #29
    Oct 2008
    Así que por lo tanto, a la pregunta que hacia Leal, trato de responder desde lo que preguntó, la luz, la habitabilidad, lo hospedable del lugar, le falta confort, el render esta duro, yo no me sentaria en el baño ahí.
    ¿Es que acaso si quiero tener 3 tinas en mi baño no puedo tenerlasí... he proyectado dormitorios con el baño incorporado, sin muros ni puertas, con los artefactos rodeando la habitación.
    La gente esta demasiado acostumbrada a vivir cmo las tiendas quieren como la gente misma quiere vivir, compramos cosas solamente porque están listadas en un catalogo..cuando en verdad tenems otros anhelos, que con una sola imagen son capaces de refrescarse.
    Eso lo puede hacer la arquitectura, el diseño interior, etc
    otra vez saludos
  15. #30
    Senior Member Avatar de Miguel Camargo
    Mar 2007
    Bolivia
    Perdón aker no tengo nada en contra tuya pero veo que sigues hablando de DISEÑOS EXCLUSIVOS y soluciones personalizadas y como se dice comúnmente del dicho al hecho hay mucho trecho, seria de mucha ayuda ver el diseño de un especialista en diseños de cocinas y baños como tu mismo te proclamas
    Creo que es lo más justo no? dar ejemplos de lo que es correcto antes de criticar tanto el trabajo de los demás compañeros
    Cuidado con caer en la expresión: “Dime de que presumes y te diré de que careces
    Un saludo
  1. Consejo PC
    Por perromapache en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-10-2016, 15:05
  2. Nuevo PC: consejo
    Por dogday en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 11-09-2013, 20:33
  3. Iluminacion para crear la iluminacion de estudio
    Por INTEGRA av en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2012, 11:09
  4. un consejo
    Por andalbrue en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-11-2006, 05:27
  5. consejo
    Por amenofis en el foro Fotografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 05-07-2005, 15:14
