Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 91
Tema: Consejo de iluminacion
  1. #76
    Feb 2008
    España
    Re: Consejo de iluminación
    Cita Iniciado por Miguel Camargo Ver mensaje
    Lo ideal seria que le subieras a los dos (30 sub da buenos resultados), claro que eso significa más tiempo de render
    Sabes estuve observando la imagen del baño y creo que tienes mal ubicada la VRayLight que tienes al fondo
    seria bueno que pusieras una imagen con la ubicación de tus VRayLight para poder tener una idea más clara sobre como están iluminadas tus escenas y podamos aconsejarte de forma más acertada
    Un saludo
    PD.Te dejo estas imágenes para que me entiendas mejor
    Te dejo adjuntas imágenes para que me dijas;
    Vale lo de las sub de tus imágenes lo entiendo, y respecto a luz del baño la tengo en la misma posición de tu dibujo pero ajustada a la ventana, pero con las sub que vienes por defecto,pero viendo tus imágenes es algo que corregire.
    Y lo de la fuga de luz tengo la cámara con los parámetros por defecto,y la lente a 45mm
    PD:sabes como cargar los motores de render para trabajar con ACTIVESHADE
    SALUDOS
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consejo de iluminacion-1.jpg   Consejo de iluminacion-2.jpg   Consejo de iluminacion-3.jpg
  2. #77
    sukalde3D Avatar de Aker101
    leal....me permites opinar sobre la cocina....desde una optica diferente a la iluminación y valores de render, y basandose el la propia cocina?
    la verdad, ...entendería que declinaras la oferta después de lo acontecido,....pero igual puede servirte de ayuda
    un saludo
  3. #78
    Feb 2008
    España
    Cita Iniciado por Aker101 Ver mensaje
    un saludo
    La posteado para que se opine en todos los aspectos,incluido el diseño.
    Puedes hacerlo con toda tranquilidad .
  4. #79
    vale...necesitaré unos minutos
  5. #80
    Como comienzo, dejar claro, lo que ya apuntaba RBK,....para un mismo problemas, hay más de una y de dos soluciones....
    estas serán las mias, que no entraran en contraposicion con otras soluciones siempre y cuando sean plausibles, y me imagino que si se dan errores de bulto, pues a no ser que utilices el método irracional, será compartido por todos
    para facilitar mi tarea y tu comprension, voy a numerar distintos elementos dentro de la foto, y después en el desarrollo, ira acompañado de dichas numeraciones
    empecemos pues....
    1.- Yo desplazaría esa mesa unos cuantos centímetros a la derecha, ya que veo que esta invadiendo por la parte del frigo, la zona de paso a la cocina,.... tal y como esta, puede darse el caso sencillo, de que si una persona esta frente al frigo, haciendo uso de este y otra persona sentada en esa silla colindante...quedará el paso cerrado....solución, desplazar la mesa a la derecha, y si bien se puede reducir el paso pro la derecha con la planta...pue sla verdaad, tiene prioridad el paso principal...y si fuera el caso, reubicar esa planta....y se hubiera más el caso, ...abrir la ventana y tirarla directamente.las plantas son elementos decorativos ( solo si no se pueden fumar jejejeje) utilizalos cuando el resto de las prioridades están cubiertas...y si en vez de una grande...puedes poner dos más pequeñas
    2.y 3- Esa balda botellera esta demasiado baja. Apenas permite meter cosas en la encimera por debajo de ella...ya que te limitara mucho la altura actual que tiene, desde la encimera a esa balda botellera....en el punto 3 tienes un espacio desaprovechado, por que la balda superior esta muy baja...-lo dicho, yo subiria ambas baldas
    4.5-esas puertas quedan muy bien y simétricas pero los hornos se han quedado un pelin lejos....aquí se podría suprimir recomponer ese frente y diseñar todo ese espacio para volver a coger un aspecto simetrico, pero con el horno, en el columna de la esquina, en el mueble (4 izda)
    y bueno...aquí si que habría mil y un soluicones
    6.- Tienes puestos dos hornos iguales...Mi consejo es que cambies uno de los hornos, por un microondas integrado...oyes....quizás pueda darse le caso de que un cliente quiera precisamente dos hornos iguales...bien....sin problema.pero como lo que se trata es de hacer una cocina, que este más ajustada este a las soluciones más comerciales....pues un horno y un microondas seria lo ideal
    Y así ya de paso, mandas ese microndas (7) que esta encima de la encimera, a “tomal-pol-culo” por que no veas, lo jodidamente mal que queda.
    8.- aquí tienes un batiburrillo que no te menees....por de pronto, no se si hay una especie de puente entre la encimera de la placa con la encimera de de la balda (2)...o si por el contrario ...la encimera cubre el total de la superficie creando una escuadra entre ambas encimera...
    da la sensación que es el primer caso...creando por detrás, donde esta puesto el número 8, un agujero en la encimera....
    hay cantidad de espacio desaprovechado...me temo que en este rincon debes de hacer unos ajustes severos, por esto y por lo que viene a continuacion
    9.- MIRA....aquí APARECE EL PRIMER BMW CON LAS RUEDAS CUADRADAS....ya perdonaras leal, pero cuando yo veo cosas como esta es cuando me suelo encender....y es que veras.
    si te paras a pensar, y te fijas te daras cuenta que como el ancho de la encimera de la placa es mucho más ancha que la encimera con la que se encuentra....hace, que esa encimera invada totalmente la puerta donde esta el número 9....
    y sea.
    LITERALMENTE....
    IMPOSIBLE ABRIR ESA PUERTA....
    ves esto que digo?....
    si?...pues es aquí, cuando me salen la cara de espanto
    ...yo pensaba que estaba solo, y era el único que veía este tipo de cosas ....pues afortunadamente, no...
    ”habemos mas”
    y lo que son las cosas....gracias a estos días tormentosos....eh conocido y estrechado lazos con foreros/as, con enfoques muy similares a los míos, ...y eso sin duda, es lo mejor que saco de todo esto
    10.- esos tiradores están muy bajos, tal y como están, se me antojan muy incomodos,....subelos, y ya puestos, ponlos todos horizontal y armonizaras un poco más el conjunto
    11.- esa puerta es inaccesible y lo mismo que la puerta 9, imposible de abrir
    12.- esa campana, no se por que, pero la veo rara pero rara de narices...
    ahí hay algo que no cuadra.... parece como que la base de esa campana fuera trapezoidal, siendo la parte que esta en contacto con la pared, la más ancha que la frontal ....y encima el frontal, casi esta rasante con el cañón ( la parte de la chimenea que sube al techo.yo he oído muchos nombres que se le da a esa sección de la campana...a nosotros nos gusta, llamarla el cañon....pero de seguro que hay muchos más nombres y más fidedignos)...
    si es que fuera una campana real...pues nada...existe, y ahí se queda....no tienes que cambiar de campana por que a mi no me guste....pero si fuera inventada...te recomiendo que visites las páginas web de los fabricantes de campanas, para averiguar y tomar referencias sobre campanas reales
    He oído hasta la saciedad, lo de las bibliotecas evermotion....yo como uso LW, jamás las he conocido....pero sinceramente....yo creo que a juzgar por el uso que hacen los renders....eso de evermotion, los deben de regalar con el pak de 4 yogures....por que es que su difusion es multitudinaria
    si has utilizado este tipo de bibliotecas...hazte un favor y tomate tu tiempo en modelar campanas reales....eso te asegura..credibilidad, y a la vez te haces con una buena biblioteca de elementos reales propios, y con la seguridad que están adaptados a los canones europeos...siempre y cuando mires campanas que se comercialicen aquí
    13.- Esto, es una detalle minimo...pero bueno...lo he recomendado en mcuhas ocasiones...pero bueno...asumiendo que no lo has leído antes, no creo que esta demás decirlo...
    el tema son las barras de utensilios, .si es posible alejalos de la zona de coccion...ya que las salpicaduras, haran que cuando vayas a necesitar esos utensilios, los encuentres con multitud de salpicaduras pringorsas,
    14.-Ese frigo también le pasa algo...
    es un frigo americano...normalmente, por el fondo que tienen supera la medida de fondo de los muebles bajos y de la encimera ( normalmente de 60 a 65 cm de fondo)...es posible que la encimera tenga más fondo....no lo parece...pero la verdad es que no se aprecia bien....pero lo dicho, se ve raro, y además, parece que esta en la fieta, pero que no había sido invitado....no se....se podría haber integrado un pco más, con dos costados y un mueble alto sobre frigo.
    y aconsejo nuevamente, no tirar de biblioteca, y modelar aparatos fidedignos
    15.- esos cajones son enormes..no recuerdo que hayan cajones así de solo una pieza.y encima de esas anchuras .la verdad...igual existen....yo no conozco todo lo que abarca a las cocinas y baños....
    solo que yo no lo he conocido y se me hace raro de pelotas
    de todas maneras, cuida el detalle de los tiradores...los fabricantes de muebles cuentas con un surtido catálogo de tiradores...y proponen soluciones de diferentes medidadas para sus tiradores, aun siendo del mismo modelo....para precisamente casos parecidos a estos....y es que ahí le pide a gritos unos tiradores mucho más anchos que faciliten la apertura de esos pedazos de cajones....e imaginandolos llenos de cacharros de cocina....más todavía....vamos...como para abrirlos, a dos manos
    16,- la fregadera esta totalmente deshubicada...
    en principio debería ir centrada respecto al mueble que lo soporta...y así acercarla un poco más a la zona de coccion, ya que todavía hay margen para juntar ambas zonas...y así facilitar el confort del usuario de la cocina al reducir las distancias entre una y otra zona
    y es que a ese mostrador yo, particularmente le haría cambios significativos....
    te cuento..
    ese mostrador...a falta de más rigor que la propia imagen creo que consta de....dos muebles bajos de 100 cm de ancho,...(17)
    y es que si las dimensiones de las baldosas están bien...cada una de esas baldosas son de 50x50 cm....el mueble ocupa dos de esas baldosas...así que deduzco que el mueble será de 100 cm...o sea de un metro de ancho...( el fondo imposible calcularlo...)
    y siedno dos los muebles, las cuentas arrojarian un par de metros de mostrador, o `peninsula ( que la convertiria en isla rapido)
    pues en esos 200 cm yo pondria.
    empezando por la derecha del mostrador en caso de situarnos delante de la fregadera (izda en la foto)
    un mueble bajo fregadero de 80, seguido a su izda, un lavavajillas de 60, y un mueble bajo de 60, o bien con cajones, puertas o combinacion de ambas y la fregadera centrada respecto al bueble de 80 donde va ubicada
    hoy en día, el lavavajillas es un articulo en muchas ocasiones ..., imprescindible....teniendo semejante sitio....pues no evites poner un lavavajillas...que aunque sean de integrar y solo se ve la puerta quedando como un mueble más...que se note que al lado de la fregadera esta dicho aparato ...yo te aconsejo que si quieres que parezca real la cocina...lo hagas y para modelala es super facil....con poner un mueble de 60 con el tirador centrado y en horizontal....ya esta modelado el lavavajillas de integrar...
    18.-,. aquí es cuando a mi me suele dar miedo encontrarme con paredes de este estilo....las odio
    vamos a ver leal....en mi opinión,...ese tipo de pared, es muy guapo puesto así....pero yo...al menos ....recomendaré siempre evitar poner en la cocina donde vayan muebles, ese tipo de pared...si son paredes sin mobiliario, si...mucho mejor....pero con mobiliario no
    primero..todo ese frente de los columnas de los hornos....la parte trasera de dichos muebles, va a ser un compendio de problemas a la hora de instalar los muebles, ya que esa superficie tan irregular en contraposicion a unos muebles totalmente armonico en sus formas...pueden generar multitud de problemas...por de pronto ya te veo uno
    en ese encuentro (1 entre la pared super irregular y el costado del mueble va a generar, tal cantidad de agüjeros y cavidades con galerias incluidas hasta la aprte de atras....que viendo como esta esa vivienda en zona ajardinada...para los “vecinos invasores” será como si les hubieran regalado una urbanización entera... ya que para los cabrones de los bichitos...eso será poco menos que la ciudad de nueva york
    por que el render engaña....tu has puesto una textura con bump y no se aprecia esto que digo...pero en la realidad, que ahí se generan una de agujeros bestiales....se pueden rellenar con masillas....pero ya empezamos a chapucear la cocina....cuando menos siliconas y masillas...muchísimo más limpia quedará la cocina
    19.- mira....aquí a gusto de cada uno, particularmente yo levantaria ese puente que hay entre ambos muebles...vamos que lo suprimiria sin dudarlo....y es que tal y como esta, dejas a la cocina con una única entrada y salida ...y teniendo todo ese sitio
    si abrieras ese paso, ganaría mucho el confort trabajando ahí....al poder entrar y salir por dos sitios y por añadidura, tener un acceso mucho más comodo a ese mueble abierto, donde están las tazas
    pero la verdad...estoy seguro que si alguien se emperra en utilizar esta solución, por que esteticamente le gusta mucho más...pues yo la respeto....
    pero solo digo lo que yo haria
    20.- ese mueble abierto, la parte de atrás esta visible desde fuera del inmueble por estar junto a los cristales....date cuenta que un mueble por detrás...un lugar que no se supone a la vista...no tiene una forma precisamente bonita....la solución pasa por tapar con unas puertas iguales que las de adelante..pero puestas de manera fija sin tiradores
    Bueno...pues es seguro que em dejo cosaas en el tintero...como por ejemplo, las luces....pero es que la verdad es que estoy un pelin cansado y quiero teminar con esto y relajarme un rato
    un saludo...y espero que compensé en parte lo sucedido
    agur
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consejo de iluminacion-cocina_leal.jpg
    Última edición por Aker101; 12-10-2008 a las 04:25
  6. #81
    Senior Member Avatar de Miguel Camargo
    Mar 2007
    Bolivia
    Cita Iniciado por leal Ver mensaje
    no veo exactamente a que fuga de luz te refieres amigo leal, si podrías marcar los puntos en la imagen seria de gran ayuda
    para lo del activeshade te de dejo este video tutorial y esta imagen:
    YouTube - 3DS Max Tutorial - Active Shade
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consejo de iluminacion-activeshade.jpg
    Última edición por Miguel Camargo; 11-10-2008 a las 04:43
  7. #82
    bueno....ya se acerca mi despedida por estos lares.
    creo que ha habido momentos pesimos, malos, buenos, y muy buenos
    cada uno habrá sacado sus propias conclusiones ...
    y además, como es mi caso, con nuevas amistades .
    tampoco es que sea una amistad forjada tras años y años de estrecho contacto....
    no....son amistades incipientes....brotes apenas germinados, que con el paso del tiempo, y mucho sol....pues tendrán unas solidas ramas...
    así que después de todo, me voy con el zurron lleno
    yo....sinceramente...creo que necesito tomarme unas vacaciones de esta seccion....y no es la típica postura de aquel que dice....y me voy del foro y no vengo masss
    no.
    yo estaré por ahí....como casi siempre....a la sombra cobijado al amparo de un montón de buenos post, que me dan mucha amena lectura y mucha información singular...y eso que pertenezco a una minoría dentro de las 3D....pues aun así...aquí se esta agusto
    yo llevo dado de alta desde el 2004.eso no me hace, ni más importante, ni más valorado, o veterano. etc. ...
    ya se que esa antiguedad no vale para casi nada ....
    lo se....
    en mi caso, solo me sirve para calcular desde cuando ando leyendo por este foro..
    pero eso si....he leído muchos post...muchísimos post...
    he asistido desde el anonimato al recatore y a la berrea...
    a momentos duros en el foro...tensos de verdad....haciendo que esto que ha pasado aquí en este hilo, sea en comparación un parque de atracciones
    a nacimientos, amores. desamores...
    y conozco ( la que sea posible a través de un foro) un poco la personalidad de shazam, ikerclon de klopes, caronte, ballo, etc....
    ah....y la de promineo....que me da que a la ecuacion le faltaria algo si no incluyo a promineo en esta lista jejejejeje
    en fin....que me he dado muchos rulos por aquí
    pero mis palabras finales ...se las quiero dedicar a una persona
    a Xomorr
    si... a tí.
    me has demostrado que eres un engreido de mil pares de suelas....
    cada uno de tus argumentos y tus expresiones estaban mancillados de soberbia e ignorancia
    creias que por que tu....QUE ERES ARQUITECTO Y YO NO. podrías permitirte el lujo de hablarme como si fuera un pastor de ovejasí
    MENUDA PEDAZO DE DESFACHATEZ LA TUYA....
    bien...comencemos....
    LO QUE VOY A DECIR A CONTINUACION, SE QUE Quizás PUEDA HERIR A PERSONAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON ESTE SUJETO
    PIDO DESDE YA, MIS DISCULPAS, Y PIDO SEPAN ENTENDER EL CONTEXTO DE LO QUE A CONTINUACION ESCRIBO
    Y ES QUE NO PUEDO MARCHARME SIN DECIRSELO
    REPITO....ESPERO QUE NO SE OFENDA NADIE....EL UNICO QUE SE DEBE DE OFENDERSE, ES ESTE SEÑOR, PERO POR SU COMPORTAMIENTO
    MIRA XOMORR....TU TE PUSISTES EN UN PEDESTAL MUY ALTO....
    Y DICES QUE ERES ARQUITECTO? ....VALE....
    ESTOY SEGURO QUE EL RESTO DE LOS ARQUITECTOS DE TU PAIS NO SON COMO TU....
    PERO NO ERES EL PRIMER ARQUITECTO QUE CONOZCO....
    CONOZCO A VARIOS....
    VETE A LA SECCION "OFERTAS DE EMPLEO"....Y ENCONTRARAS ALLI, A UNOS CUANTOS COMPATRIOTAS TUYOS..AL IGUAL QUE TU, DICEN QUE SON ARQUITECTOS
    BUENO,. PUES SUFREN DEL SINDROME...
    "ATAQUE DE TIBURON" ....
    SI ..POR QUE SON CAPACES DE LANZARSE EN GRUPOS DE 4 Y 5, SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO, .. CERRANDO LOS OJOS Y POSTEANDO COMPULSIVAMENTE, SIN DARSE CUENTA DE QUE ESE POST ES DE MAS DE DOS AÑOS...
    NO SON CAPACES DE ABRIR LOS OJOS PARA LEER Y DARSE CUENTA DE LAS FECHAS....
    OYES QUE NO HAY MANERA....ADEMAS....SE REFLOTA UNA OFERTA ...Y A CONTINUACION, POR AQUELLO DE VER EL ENUNCIADO EN EL PRINCIPIO...ZAAAAAAAAASSSSSSSSS
    ALLA QUE VAN...3, 4 O 5 ATAQUES DE TIBURON SEGUIDOS...
    PERO VAMOS.COMO BALAS
    Y NO HAY UNA OFERTA ASI....HAY UNOS CUANTOS DE ESOS....
    BUSCA LOS DEL CANDADO...TE SERÁ MAS FACIL
    AHORA DIME QUE COÑO PASA EN ESA SECCION CON GENTE QUE DICE SER ARQUITECTOS....SI AL OIRTE A TI...PARECE QUE VAS SEPARADO DEL SUELO, UNOS 30 CMS? MUY POR ENCIMA DEL RESTO DE LAS CAPAS SOCIALES?
    EHHHHHHH
    PERO QUE TE CREES?.... QUE NO ME VOY A DAR CUENTA DEL TUFO QUE SE DESPRENDEN FRASES COMO,
    SENTIMIENTO DE PERTENENCIA...?
    Y YO PREGUNTO EN VOZ ALTA.
    ¿TÚ, PERTENENCIA A QUE? EHHHHHHHHHHHH
    joder, si no lo digo reviento
    agur
  8. #83
    Feb 2008
    España
    ok_aker!!jajajajjajajja
    Menos mal que han sido unos minutillos de valoracion,si llega a ser unas horas...
    Hay cosas que comparto y otras no,pero viene bien.
    MIGUEL CAMARGO:Lo que te quiero decir respecto a ACTIVESHADE es que no lo tengo cargado en la configuración.Te adjunto una imagen para que lo veas.
  9. #84
    Oct 2008
    hmm, bueno alla Aker... no se como tendrás el tufo...
    Si te critiqué fue por una cosa de desubicación, quizás hay cosas de las cuales te haya hablado que no tienes porqué entender, no es sanscrito, pero bien, hay ingenieros, técnicos, arquitectos, expertos en cocina. Eso esta bien. Esta mal cuando uno pregunta de euna cosa y te salen con paradigmas de cosas...cuando lo tuyo es una buena opinión, nada más. Suerte en general, lavate los dientes para mejorar el tufo, y que te vaya muy bien
    Lamentablente hay profesionales engreidos y vendedores engreidos...
    Suerte
    Listerine para tu tufo
  10. #85
    Mar 2007
    Bolivia
    MIGUEL CAMARGO:Lo que te quiero decir respecto a ACTIVESHADE es que no lo tengo cargado en la configuracion.Te adjunto una imagen para que lo veas.
    perdón amigo leal pensé que te referias al active shade de max
    pero si lo que quieres es el active shade de VRay tendrás que esperar a la versión 1.6
    Un saludo
  11. #86
    Cita Iniciado por Xomorr Ver mensaje
    ....y vaselina para el tuyo
  12. #87
    Loading ........... Avatar de boanner
    Sep 2007
    Guatemala
    Saludos leal, en Color mapping manejando los brillos y las sombras también puedes ganarle un poquito más de iluminación, además los fondos que pones de exterior trata de dejarlos sobre expuestos, le dará más credivilidad a la iluminación.
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
  13. #88
    Feb 2008
    España
    Cita Iniciado por boanner Ver mensaje
    El color mapping es HSV;AL DARK le di 1,8 y al BRIGHT le di 1,5
    Lo de los fondos sobre expuestos a que te refieres?
    Gracias por el consejo
  14. #89
    Jul 2005
    yo creo que lo que le ocurre a Aker es que desde hace un tiempo se vienen vendiendo muy pocas cocinas con esto de la crisis. Otra explicación a la paranoia que nos ha brindado a todos no la encuentro, la verdad.
    ¡Y todo por pedir consejo sobre iluminación! a estos "artistas" se les olvida que todo tiene una base matematica por muy creativos que seamos y si a uno le preguntan cuanto suman 2 y 2, creo que lo más razonable es contestar 4 y no tirarse un rollo descomunal sobre el origen de la aritmética...
    leal como creo que ya te han contestado sólo te ánimo a que lances todas las cuestiones que te surjan que los demás intentaremos ser lo más explícitos posible
  15. #90
    Sep 2007
    Guatemala
    mira como se ve el exterior en esta imagen :
  1. Consejo PC
    Por perromapache en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-10-2016, 15:05
  2. Nuevo PC: consejo
    Por dogday en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 11-09-2013, 20:33
  3. Iluminacion para crear la iluminacion de estudio
    Por INTEGRA av en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2012, 11:09
  4. un consejo
    Por andalbrue en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-11-2006, 05:27
  5. consejo
    Por amenofis en el foro Fotografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 05-07-2005, 15:14
