Página 1 de 7 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 91
Tema: Consejo de iluminacion
    Feb 2008
    España
    Consejo de iluminación
    Hola a todos;adjunto esta imagen que es a modo de prueba y ejercicio, ya que hay veces que iluminando interiores con Vray me suele pasar que el techo parece que sale demasiado manchado _no?o es normal?
    Render con 3ds Max 2009 y Vray 2009 SP2
    Haber esas criticas!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consejo de iluminacion-bano1.jpg
    infograph3d
    No registrado
    Re: Consejo de iluminación
    Hola, parece que puedes tener bajas las subdivisiones de las sombras, sobre todo si colocaste una vrayligth desde la ventana. Otras opciones son vigilar las sub de materiales y el noise threshold.
    Eso a modo de configuración, en cuanto a cámara, la fuga es brutal sube sobre 25 o 30mm, como poco y salga lo que salga, o busca otra composición, en materiales, sin miedo puedes subir algo más el reflect en algunos, están como faltos de vida, fallan mucho.
    La imagen en general es muy poco alegre.
    un saludo.
    Feb 2008
    España
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    un saludo.
    Feb 2008
    España
    un saludo.
    ok_entiendo todo menos lo de la fuga de luz.
    Te refieres a la lente de la cámara?
    infograph3d
    No registrado
    XD si, estaba claro, me refiero al objetivo,
    Lo normal para imitar cámaras fotográficas es 35mm, 24, 43mm
    y mayores para cámaras de gran formato. Eso por hacerlo más creible si quieres.
    Magic cutter Master Avatar de cafrerato
    Feb 2006
    Bogotá, Colombia
    Thumbs up Re: Consejo de iluminación
    Hola
    Que interesante la charla acerca de la iluminación para mejorer este trabajo en proceso. Cierto, debería estar entonces en trabajos en proceso... digo yo?
    Cafrerato
    infograph3d
    No registrado
    ha mostrado un trabajo, acabado o no, para criticar, no un proceso. Cierto que igual podía haber esperado a ponerlo antes en proceso, y mejorarlo, pero así esta bien,
    y del render que es lo importante, no tienes nada que puedas aconsejar a leal?
    un saludo.
    sukalde3D Avatar de Aker101
    yo añadiría.
    un plato de ducha y bañera en el mismo cuarto?
    y habiendo sitio, no se pone un bide?....o lo que se ve es precisamente el bide, habida cuenta de que no se ve la cisterna en caso de que fuera un inodoro ( el cagadero, para entendernos)..pero si esta la escobilla y el rollo de papel higienico...pues si que es el inodoro....ahora a saber donde esta la cisterna...y lo digo por que yo no veo el pulsador por ningún lado
    La bañera sin proteccion para las salpicadurasí...bueno, como se prescinde de la alcachofa de ducha, puede parecer no necesaria, pero me da que aun así
    no hay armarios? solo una balda y la repisa?
    y que pinta el toallero ahí?...lejos de la ducha,
    y para el lavabo no hay toallero?
    y los enchufesí...para el secador, máquina de afeitar, planchas para el pelo ( para mi no, que soy calvo)
    y de noche, se ilumina con velasí....no hay una luz artificial en toda la estancia
    pero como bien apunta inphograf3D, el render es lo que importa...y aquí, yo ya me callo
    un saludo
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Jeje me encantan los comentarios de Aker101...
    Ya no me siento tan sola
    Feb 2008
    España
    Cita Iniciado por Aker101 Ver mensaje
    yo añadiría.
    un saludo
    Valla aker ;no se si te habras dado cuenta,pero en mi primer mensaje pone que es un render a modo de prueba y he puesto "CONSEJO PARA DE iluminación" y tu me has aconsejado en todo menos en eso; en el moviliario,en los enchufes ...
    Pero la verdad que en lo que es el tema a tratar nasti de plasti,osea cero patatero.Pero teniendo en cuenta tu agudeza el proximo render lo sacare con más detalle para que al contrario que este mensaje me ayudes en la iluminación que es el tema a tratar.
    Vamos a ver....
    primero de nada decirte que llevo más de 15 años con el tema de cocinas y baños....y si....se que en estos render se valora, aspectos como los que mencionas propias de un render....pero a mi ver según que diseños, me hacen daño a los ojos...y puede que sea deformación profesional...pero es así....
    para ponerte un analogia,.
    es como si hubieras puesto un coche en vez de este baño, y pidieras consejos sobre la iluminación de la escena...
    pero claro....el coche tiene 5 ruedas...el volante esta en el techo....en vez de motor lleva una lavadora...y los asientos fueran de granito....
    vale....quizás el render y la iluminación seria lo que pide que valore el autor....pero dime tu si eso es lo que se entiende por un coche....
    pues a mi me pasa igual.y mira que hago esfuerzos por reprimirme las ganas de postear.pero a veces no puedo...como ha sido este caso
    espero pues que así me entiendas por que he posteado
    un saludo
    RBK.- gracias por tus palabras ...pues al igual que tu, tenía la sensación que estaba solo....compruebo con satisfacción de que no es así
    un saludo.-
    Feb 2008
    España
    Nada de nada _seguimos igual.Lo primero me da igual que lleves 15,20 o 100 años.
    Creo que debes ser un poco más humilde_Yo llevo 2 años y agradezco la gente que trata de ayudar.Me parece bien que critiques esos aspectos que yo reconozco que es así, pero no me has dado ni una respueste a la cuestion.
    Te has fijado en todo menos en eso.Espero que tu proximo mensaje sea de ayuda para mi,ya que a quedado bien claro que la composion del baño no es la mejor.
    Espero que en tu proximo mensaje me des alguna respuesta clara a la cuestión y con esto zango la polemica por que no voy a contestar nada que no sea lo meramente expuesto
    Sep 2005
    BCN
    No te molestes leal, pero si lo que persigues es conseguir una imagen digamos "real", tienes que entender que la iluminación y los materiales no lo son todo. Por muy perfectos que tuvieras el render y la luz en ese "baño", seguiría pareciendo irreal por todos esos detalles que te ha comentado Aker.
    Yo ya he visto muchos trabajos publicados en los que parece que se hubieran "tirado" unos cuantos modelos de evermotion completamente al azar y se pide consejo para tratar de mejorar la iluminación o los materiales.... Y a mí me parece simplemente ilógico -por seguir la analogía de aker- tratar de darle cera a un coche que no parece un coche...
    Además, consejos sobre iluminación, tutoriales, trucos, preguntas y respuestas sobre manchas, ruidos, luces, sombras y demás parámetros de vray encontraras en el foro infinidad. Si son esas tus dudas solo tienes que usar el buscador.
    Sin embargo consejos sobre cómo estructurar espacios o cómo componer una imagen bidimensional correcta valiendonos de elementos tridimensionales, no hay tantos, ni hay tutoriales ni secciones especificas para hablar de ello. Yo creo que lo que te ha señalado Aker te puede ayudar más que decirte el botóncito que debes tocar para evitar las manchas en el render
    Leal.- un render muy chulo, ...una iluminación estupenda
    Rbk.- Somos almas gemelas
    pdta.- No es cuestión de humildad...que te quede claro
    canarias
    Hagase la paz!!!
  1. Consejo PC
    Por perromapache en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-10-2016, 15:05
  2. Nuevo PC: consejo
    Por dogday en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 11-09-2013, 20:33
  3. Iluminacion para crear la iluminacion de estudio
    Por INTEGRA av en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2012, 11:09
  4. un consejo
    Por andalbrue en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-11-2006, 05:27
  5. consejo
    Por amenofis en el foro Fotografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 05-07-2005, 15:14
