Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Criticas mas una pregunta tonta
    Sep 2005
    Críticas + una pregunta tonta
    Hola, muy buenas. Este es mi primer render que hago y quiero que seais muy duros conmigo, pues por ejemplo la iluminación no me convence nada (por no hablar de la vegetación, aunque esto es mejorable); y es que tengo un problema con la iluminación, si me cuelo salen zonas quemadas y si no pues todo oscuro, y os prometo que me he leído un montónazo de tutoriales al respecto, he jugado con todos los valores posibles de luz directa, environment, color maping, rebotes..., pero no doy con la tecla. Seguramente el problema esté en los propios materiales, así que en el próximo iré con más cuidado desde el principio.
    Y esta es la pregunta tonta: ¿Existe algún tipo de mapa que haga mosicos al azar en max?. Me explico, tengo 4 azulejos por ejemplo, cada uno de un color, y quiero repartirlos al azar en una pared. Seguro que hay algo y no lo visto. Si, ya se que se puede hacer con un multisubobjeto, pero es un poco coñazo; además también he visto un plugin (af-tile), pero me da problemas.
    En fin, espero que me ayudeis y a ver si de aquí a nada me siento capaz de responder yo también a las preguntas que haceis, que por ahora me da un pelín de miedo a meter la pata.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Criticas mas una pregunta tonta-fachada.jpg   Criticas mas una pregunta tonta-interior-escalera.jpg   Criticas mas una pregunta tonta-interior-fuente.jpg   Criticas mas una pregunta tonta-superior.jpg
    Nov 2004
    Entre el suelo y el cielo
    Re: Críticas + una pregunta tonta
    No se si has probado con el material "TILE" que viene por defecto con Max, pero da bastante buen resultado para obras vistas y modulados por el estilo
    Si le añades los materiales que deseas es posible que consiguas el efecto que buscas
    Sep 2005
    Imagino que te refieres al mapa "mosaico" (lo tengo en castellano). Lo he probado y solo puedo meter un tipo de textura para el mosaico y otro para la lechada.
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Puedes componer dos mosaicos de baldosas con distintos tonos y distintos tamaños (primos entre sí) mediante algún filtro, por ejemplo: una imagen de 10x10 baldosas sumada a otra de 13x13. Así obtienes una imagen de 130x130 cuadros grises que no se repiten.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Los Angeles, USA
    Yo me olvidaría de historias y, si tienes las imágenes de los 4 azulejos, repartirlas 'al azar' en un programa de edición de imágenes, que es más rápido y sencillo...
    En el limbo de 3dpoder
    Cita Iniciado por biomore
    Construyes tu pared, suelo o lo que sea de forma que cada baldosa o azulejo sea un elemento. Es decir, haces los azulejos y luego los atachas todos.
    Haces un material multisubobjeto con tus cuatro azulejos, y con cuarenta azulejos, si quieres.
    Se lo aplicas a la pared. Le aplicas el modificador material by element, y ya esta.
    (en el help te pone cómo usar el modificador)
    También sirve para que no se repitan marmoles, granitos y vainas de esas. Hacéis pequeñas variaciones del granito o mármol de marras montais un multisubobjeto, atachais las baldosas, materialbyelement y a correr.
    Lo lo uso, por ejemplo, cuando quiero que haya variedad de colores en las hojas de una madreselva. Hago 20 ó 30 diferentes verdes y se lo aplico a la madreselva. Como cada hoja es un elemento... pues muchos matices de verdes...
    Última edición por Pit Matson; 17-01-2006 a las 18:02
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Tomo nota Pit, ese truco hay que probarlo.
    Pruebalo, funciona de miedo.
    Sep 2005
    Gracias a todos, los probaré.
    Ánimo Pit, que yo llevo solo llevo 6 ó 7 años sin fumar y ahora mismo me fumaba un cigarro....
    Por cierto, ¿alguna crítica a mi trabajo?
  1. pregunta tonta
    Por Hyda en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-10-2009, 23:50
  2. una pregunta tonta
    Por luis69 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-09-2009, 19:10
  3. pregunta tonta
    Por karras en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-04-2007, 19:30
  4. Pregunta tonta
    Por tucho en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-07-2004, 00:43
  5. pregunta tonta :P
    Por __rafito__ en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-07-2004, 02:34
