Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Cuerpo base de mujer
  1. #16
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Madrid
    Re: Cuerpo base de mujer
    a mi me gühta...
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
  2. #17
    Feb 2007
    Si que esta real y bien texturizada.
  3. #18
    Senior Member Avatar de atrujo
    Nov 2007
    Esta genial!!
    Me puedes contar un poco como lo has hecho y sobre todo como has aplicado la textura?
    Gracias
    un saludo a todos
  4. #19
    Barcelona
    Muchas gracias a todos! Me pondré pronto a añadirle una primera cabeza a ese cuerpo.
    atrujo -> El modelo en baja resolución lo hice en max, y luego lo mande a Zbrush y fui añadiendo detalles nivel por nivel, nada especial ahí. La textura la hize principalmente en Photoshop, y luego corregi las costuras en Zbrush pintando encima.
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  5. #20
    Feb 2005
    por ahi ando
    Cita Iniciado por Woody Ver mensaje
    Puedes dar alguna referencia(web,tutorial o dvd) para aprender a hacer eso?Yo no he pintado nunca en Zbrush,y lo de las costuras siempre ha sido un problema para mi.
    Más de 1 te lo agradeceríamos mucho.
  6. #21
    Madrid
    cierto! además a mi Zbrush cuando intente usarlo para pintar me hacia cosas raras raras con el projection master
    daelonik.com
  7. #22
    Barcelona
    No recuerdo un tutorial en concreto sobre el tema, diría que he ido cogiendo información de aquí y de alli, pero os puedo contar como lo he hecho yo, que algunas pirulas raras se tienen que hacer porque no funciona tan bien como debería (a mi entender).
    La idea es la siguiente. A la que tienes la textura hecha en Photoshop la importas al modelo de Zbrush. Como dice daleón, el projection master hace cosas muy raras, con lo que yo evito usarlo, así que la opción que queda es polypainting.
    Hay que tener en cuenta que la resolución de tu textura dependerá ahora de la cantidad de polígonos, no solo del tamaño del mapa, así que, si como me paso a mi, se necesitan más polígonos para pintar una determinada costura, yo lo que hice fue romper el modelo en partes al rededor de cada costura y subdividir un poco más para así pintar con más detalle y que no desentonara.
    Para empezar a pintar, básicamente es ir al menú texture, darle a texture to color y ya podríamos empezar a pintar con colores planos. El problema es que si la textura tiene mucho detalle y variación de colores eso probablemente vaya a cantar, con lo que yo prefiero usar texturas de piel pequeñas (de 300x300 pixeles o así) que ya tengo preparadas para arreglar las costuras. Basicamente son varias texturas diferentes de piel (normal, de gallina, con "arrugas"...) de varios colores (palida, rojiza, morena...), así puedo ir combinando según la zona, pero esto plantea un problema con polypaint, y es que a la que cargamos una textura para usarla para pintar, desaparecen los colores de los polígonos y se aplica esa textura al modelo, cosa que no interesa.
    La solución que encontré para esto es lo siguiente. Después de cargar la textura de Photoshop en el modelo y de darle a color to texture, me voy al nivel 1 del modelo y lo exporto como temporal (este archivo me servirá para recuperar las coordenadas de mapeado). Luego en el menú texture, le doy a disable texture (hablo de memoria, no tengo el Zbrush abierto, pero los nombres serán parecidos si no son iguales). Al hacer esto ya puedo cargar las texturas que tengo para pintar sin problemas, y puedo empezar a pintar encima de la costura. La única cosa rara que hace es que la primera pincelada la pinta 100% blanca, con lo que la primera hay que hacerla en el pincel del tipo cuadrado (el que arrastras y la textura se va haciendo más grande) y muy pequeña, de modo que luego pueda pintar encima y tapar ese blanco. También hay que procurar pintar siempre en zonas perpendiculares a la vista, si se pinta en los bordes paralelos la textura queda estirada.
    Cuando se acabe de pintar, lo que hay que hacer es darle a enable texture, ir al nivel 1 del objeto y importar el archivo que habíamos guardado antes (de modo que recuperamos las coordenadas de textura), volver al nivel más alto del objeto, crear una textura del tamaño que queramos, y finalmente, dentro del menú texture le damos a color to texture, y ya podemos exportarla.
    Espero que se entienda ese muro de texto
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  8. #23
    Feb 2005
    por ahi ando
    Muchas gracias Woody.Acabo de clavarle un copy paste a lo que has escrito y lo he archivado en mis carpetas.
    Acabo de ver este dvd por si os sirve.
    Digital-Tutors :: ZBrush :: Texturing :: Texturing with ZBrush 3
    Última edición por shenmue; 13-05-2008 a las 22:45
  9. #24
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Con lo fácil que es bodypaint.
  10. #25
    Apr 2008
    Muy bueno.
    Texturizado muy bueno.
  1. Cuerpo base
    Por Shadow en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 79
    Último mensaje: 19-11-2014, 22:50
  2. mujer
    Por robfret en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-07-2008, 07:09
  3. Cuerpo de mujer
    Por Woody en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-05-2008, 00:10
  4. mujer 2
    Por emo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 59
    Último mensaje: 22-01-2007, 02:20
  5. mujer WIP
    Por Tentaor en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-04-2004, 09:19
