Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Curso Iluminacion Exteriores
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    3dsmax Curso iluminación. Exteriores.
    Saludos amigos foreros!
    Hace tiempo que no comparto imágenes con ustedes y decidí subir esta imagen que es el resultado de un curso de iluminación reciente que estuve dando.
    Tecnicamente no hay mucho que decir, la iluminación esta hecha con vraysun&sky y vrayphysicalcam, con los valores casi por defecto, uno que otro ajuste menor para resaltar colores y sombras, pero nada más.
    Esta escena esta basada en un modelo gratuito de casa que conseguí en varias páginas web y que se puede descargar desde el portal de evermotion en la zona de descargas gratuitas.
    Un dato importante es que esta escena es el resultado directo desde max, nada de post producción (ni siquiera el cielo), por lo que se puede explotar mucho más y lograr un resultado bastante superior con sólo un par de ajustes en el Photoshop o cualquier editor de imágenes, luego subo una versión de mayor tamaño y con algo de postproducción .
    Espero les guste y como siempre, espero sus comentarios y críticas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curso Iluminacion  Exteriores -casa_exterior05.jpg
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Respuesta: Curso iluminación. Exteriores.
    Espero que no te tomes mal mi comentario, pero no acabo de entender donde esta el ejercicio de iluminación si has usado sun+sky con valores por defecto. En cuanto al resto de cosas pues no esta mal, pero en mi opinión le falta mucho detalle y trabajo de texturas para tener una apariencia más real, lo más realista es el coche y supongo que también será de una librería.
    El resultado es bueno, pero como digo creo que le falta trabajo.
    Y no estoy de acuerdo en que sacarlo todo de render sin postproducción dé mejor resultado, muchas veces hay una enorme pérdida de tiempo en ajustes que puedes hacer en postproducción incluso renderizando el cielo o fondo en otra escena más simple y montando posteriormente, yo tenía la misma obsesión y al final he acabado montando un montón de planos y canales diferentes, incluso mezclando vray y scanline
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Respuesta: Curso Iluminación. Exteriores.
    Gracias por tu comentario gspower,
    La cuestión es que el curso de iluminación que estoy dando es para personas que no manejan para nada el max, entonces yo creo que además de entender como funciona el vraysun&sky, porque se debe usar el vrayphysical cam con ellos y como configurarla, establecer un fondo distinto al vraysky sin que se vea afectado por el environment, utilizar desplazamiento, vrayproxies, importar objetos de librería y modelar y texturizar objetos adicionales como el muelle y la laguna, sin mencionar como configurar la iluminación global y como funciona (no solo decir pisa este botón y listo, explicar la teoria), lo cual forma parte del contenido del curso, no lo consideraría una perdida de tiempo, pues toda esta información se puede obtener haciendo practicas y tutoriales, pero siempre hay algo que no acabas de entender y si no tienes la teoría no lo vas a lograr.
    El curso es de max y vray, y aunque es muy importante el tema de la postproducción en infografía, la idea es simplificar el trabajo y la cantidad de información a los participantes, y no enseñarles a usar varios programas de retoque digital como Photoshop para poder llevar a cabo un trabajo, pues esto ameritaría muchas horas adicionales lo que desde el punto de vista academico no sería correcto porque no se dedicarian esas horas al progrma para el cual se esta haciendo el curso.
    En mi trabajo diario por supuesto que utilizo el Photoshop y muchas técnicas adicionales para lograr resultados mejores y agregar detalles como el dof que en 3dsmax toma una eternidad, pero en clases si me preguntan como se hace el depth of field debo explicarlo en 3dsmax, y no con un plugin de Photoshop, me entiendes?
    MSI X58 Platinum
    Sep 2009
    Barcelona / Santiago
    personalmente me gusta mucho el cielo. Hay algún tutoralillo para crear cielos con nubes?
    Gracias!
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Gracias edel2, voy a hacer un pequeño tutorial de como configurar la imagen de fondo utilizando imágenes hdr en vray y lo subo para que veas como se hace.
    MSI X58 Platinum
    Barcelona
    Cita Iniciado por romanmolina Ver mensaje
    Ah bien, totalmente comprendido
    Sep 2009
    Pues eso seria estupendo. Cuando lo subas... podr{ias dejarun coment aquí?
    Por cierto, también busco un buen tutorial sobre vraysun por que sé que tiene una opción para darle la zona horaria y todo eso pero no lo encuentro, si conoces alguno, fantastico
    gracias!
    canarias
    Pues siendo para lo que es, esta muy bien. Esta clara tu intención, no se puede complicar a gente que no maneja el tema porque podrías llegar a hacer que aborrezcan el 3D...
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    3dsmax Respuesta: Curso Iluminación. Exteriores.
    Gracias jorgelillo, eso es precisamente lo que se quiere evitar, este tipo de cursos suelen tener 2 resultados, gente preparada o gente que no quiere utilizar más nunca un programa 3d, la idea es formar la mayor cantidad del primer tipo.
    En cuanto a la zona horaria no es tan difícil, hay un buen truquillo para ello. La cuestión consiste en crear un daylight system como se muestra en la figura:
    Es muy importante desactivarlo, si no el resultado no será correcto:
    Luego creamos un vray sun y aceptamos el vraysky que se crea por defecto, recuerda enlazar el vraysky al vray sun de manera que reaccione correctamente.
    Por último, utilizando link, debemos enlazar el sol de vray con el sol de mental ray y el target de vray con el target de mental ray, en este mismo orden, luego tomamos el vraysun y lo alineamos con el sol del daylight utilizando la herramienta align, igual para el target del vraysun y el centro del compas del daylight, para que esto se haga más sencillo es preferible primero enlazar y luego align, una vez hecho de esta manera si el daylight se mueve el sol vray se moverá también.
    Para ajustar la posición del sol, seleccionamos el sol del daylight y vamos a sus propiedades.
    1ero:
    2do:
    Ya tenemos entonces el daylight de max con la facilidad de configurar la posición exacta del sol en cuanto a horas y ubicación geográfica, pero utilizando la iluminación del vraysun&sky para nuestros proyectos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curso Iluminacion  Exteriores -01.jpg   Curso Iluminacion  Exteriores -02.jpg   Curso Iluminacion  Exteriores -03.jpg   Curso Iluminacion  Exteriores -04.jpg
    MSI X58 Platinum
    Sep 2009
    gracias!!
    Yo me perdía en un par de pasos y por eso no me salía bien! Tu explicación es muy útil!
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Roman como siempre brindando tus aportes, bien por ti,excelente iluminación y dices que es una configuración casi por defecto
    pero aseguro que a muchos usando la configuración por defecto no obtienen lo mismo.
    si tubiera algo que criticar y personalmente me choca es el cielo, lo veo algo contaminado es como si tuvieras
    el tubidity con valores bastante altos.
    saludos y sigue así.
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Me alegra que te sirva la explicación edel2, luego subo un tutorial de como cambiar el mapa del cielo.
    Mluke, que tal amigo?, gracias por tu comentario, en cuanto al cielo hemos utilizado un mapa hdr como fondo y no el vraysky, la iluminación si es el vraysky pero el fondo no. Este mapa que hemos usado no es de mucha calidad, era más bien para efectos de ilustrar el proceso de establecer un fondo distinto sin que se vea afectado por el uso de la cámara vray o el color mapping que se aplique.
    MSI X58 Platinum
    Jul 2005
    lima peru
    Ok Roman gracias por la explicación y entendido.
    suerte y postea más segudido!
  1. Iluminacion Vray en exteriores
    Por mluke en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 28-03-2009, 10:56
  2. Iluminacion de exteriores
    Por Darth Toxic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-04-2006, 17:50
  3. Iluminacion de exteriores
    Por jariscano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2005, 16:50
  4. iluminacion exteriores con MentalRay
    Por RenderBoy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-02-2005, 00:48
  5. Iluminacion de exteriores con Vray
    Por nico4d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-04-2004, 18:58
