Resultados 1 al 15 de 15
Tema: displacement vray
    Senior Member Avatar de juangreco
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    displacement vray
    aquí una prueba del displacement de vray, nunca lo había probado y la verdad que el resultado del efecto relieve es muy bueno y se resuelve de forma muy fácil. solo aplicar el bump y listo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas displacement vray-moneda.jpg   displacement vray-moneda_displa.jpg
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Re: displacement vray
    En verdad pinta muy bien. Pero ¿No tienes que configurar el Vray para indicarle que haga el displacementí
    Un saludo,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    yo también creia lo mismo, al parecer es un típico caso de confucion de palabras
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    al final de la lista de modificadores hay uno que se llama "VRayDisplacementMod" este es el modificador que que que aplicarle al objeto y luego el UVW Map.
    en el modificador VRayDisplacementMod, en Common params hay una casilla Texmap. que dice: None, es aquí donde le tiras el bump.
    Algo interesante que me olvide comentar sobre este modificador es que si miras el fondo de la moneda tiene una textura que no esta en el bump.
    esta textura de fondo es un cilindro "bumpeado" que esta colocado justo dedebajo del relieve del mapa. Es decir, ( intentaré explicarme mejor) cuando aplicamos VRayDisplacementMod se crea un relieve, este relieve interactúa con el resto de los objetos. si el cilindro de fondo "bumpeado" lo subo un pelin, tapare el mapa y quedará la figura.
    la verdad que es una herramienta muy interesante.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    ¿Y de tiempos cómo anda la cosa? ¿Es viable meterlo en una escena para tirar los renders a 3000 x 1600 o se me tirara 8 horas por cuadro?
    Es que se consigue un efecto muy resultón y me gustaría emplearlo :D
    Senior Member Avatar de Gorehide
    Deusto
    Buenas:
    He estado probando el desplazamiento pero no consigo que haga lo que kiero. Las aristas se me separan unas de otras. No se si es por desconocimiento o que lo que le estoy pidiendo no puede hacerlo. Ustedes dirán.
    Un saludo y gracias
    Gorehide
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas displacement vray-3d_gorehide3_6_04.jpg   displacement vray-2d_gorehide3_6_04.jpg
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    Gorehide, para que no te pase eso debes poner un número negativo en shift. prueba con distintos valores.
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    Cita Iniciado por Frodo
    bueno... ten en cuenta que con un simple bump una escena tarda más tiempo en renderear y solo es una simulación de la geometría.
    el displacement de Vray altera la geometría por lo tanto el tiempo de render en una escena complicada se va a las nuves.
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    ¿Has probado a meterle un leve desenfoque al bitmap que usas para el desplazamiento? Igual queda mejor todavía
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    La solución a eso Gorehide ya se dio aquí y en el buscador, se habla bastante sobre este modificador, por si os interesa.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Deusto
    Muchas gracias señores. Problema solucionado.
    Hay que ver lo que hace saber para que sirve cada parámetro :D
    Un saludo y graciasss
    Gorehide
    un cordobes en chicago?
    Juan greco o alguien me podría explicar como conseguir en Photoshop ese contraste de grises de una foto a color por ejemplo?, algo dijeron de crear máscaras y todo el asunto, podría lguíen explicar?.
    Gracias
    Deusto
    Buenas Luisote:
    Te valdria con desaturarla y jugar con el contraste, o pasarla a escala de grises y tocar también el contraste.
    Un saludo
    Gorehide
    Dec 2008
    hola, solo quería preguntar, ya que hablan del displacement, me dijeron que con esta herramienta se puede hacer agua muy, muy real y fina... alguién me podría orientar? gracias!!!
    Cita Iniciado por carlospartner Ver mensaje
    Utiliza el buscador del foro, encontraras toneladas de información sobre este tema.
  1. 3ds Max Modificador VRay Displacement Vs mapa Displacement
    Por Macu3dMax en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-07-2016, 16:01
  2. Pasto vray displacement (vray 2.1)(3dmax2015)
    Por sceneframe en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-03-2015, 03:55
  3. vray displacement
    Por edwardluis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-06-2013, 17:36
  4. Vray Displacement
    Por kauce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-09-2009, 01:46
  5. Vray displacement
    Por xavi fradera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2005, 08:06
