Tema: Edificio residencial
    Senior Member Avatar de Skaldy
    Nov 2012
    Buenas, dejo un render y un pequeño video de un edificio residencial, este para variar un poco de tanto blender esta hecho en 3d max.
    Espero que os guste.
    Algo más en : http://3dvirtualdesign.wordpress.com
    Saludos and take care.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Edificio residencial
    Pues hay dos cosas que no me gustan.... lo de los muros (parece una carcel en lugar de un solarium y el final de las escaleras. Están hechas de una forma o que les falta una pieza (en la parte superior) o veo muy "peligroso" el hueco que queda.
    Lo demás, bastante bien.
    Nov 2012
    Gracias Soliman por el comentario, bueno se me olvido poner la referencia, y bueno se ve que el edificio en si parece un poco una carcel si jeje, con tanto cemento. La textura que he puesto son así como bloques de hormigón y la verdad es que por dentro no da sensación de hogar exactamente .
    El agujero de las escaleras es peligroso y bastante como comentas, además en una de las fotografías del piso de arriba uno de los sofas esta levitando en el aire y demás pequeños fallos que siempre se me cuelan algunos que solo veo al final.
    Bueno suerte y Saludos.
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Me gusta el estilo industrial de todo el proyecto. Coincido en que los muros exteriores son excesivos, pero el interior es muy bonito.
    Nov 2012
    Gracias Madrid 82 por el comentario.
    Joer se me había olvidado poner la referencia otra vez, en fin.
    Ale ya está xd.
    Miembro Nuevo Avatar de Troncho
    Apr 2006
    Madrid
    Hola! te voy a comentar algunos detallitos que yo veo a mejorar:
    En la primera imagen, lo que hay cerca de la cámara (supongo que será la piscina) has creado un desenfoque pero queda muy raro, ya que es un desenfoque muy muy cortado (fíjate en la zona de hierba de la izquierda) Si quieres hacer un desenfoque para profundidad tiene que ser más suave y progresivo.
    Algunos materiales que tienen una reflexión difusa tienen pequeños artefactos, supongo que por falta de subdivisiones en el render final y en la textura propiamente dicha.
    Aparte de eso, pones también demasiada reflexión en materiales que no deberían de tener tanta (los muros de ladrillo de la primera imagen o el suelo de la segunda)
    En el suelo de la segunda imagen además creo que hay demasiado relieve, parece más una madera sin tratar (a lo mejor esa era tu intención)
    La pecera que aparece en primer plano en la última imagen parece más una bola de cristal sólida que una pecera, no veo los bordes de la misma y la refracción no es la correcta (comprueba los valores IOR)
    En algunas imágenes me da la sensación de que los objetos "vuelan" y en otras no jejejeje. Por ejemplo, los objetos que están encima de la mesa en la última imagen parece que "flotan" sobre ella. ¿haces pase de ambient occlusion?
    Y en general, en todas las imágenes tengo una sensación de "desenfoque" muy pronunciado, supongo que intentas hacer un efecto de enfoque selectivo entre objetos de fondo y objetos de primer plano, pero el resultado no es satisfactorio y emborrona el conjunto.
    Por último, si vas a introducir siluetas en los renders, intenta que tengan calidad suficiente para que no pixelen ya que sino estropean la imagen y obligan al ojo a fijarse en ellas quedando el resto en segundo lugar.
    El conjunto en si no esta mal ojo, pero son esos pequeños detallitos los que hacen de una imagen buena una imagen MEJOR.
    Espero que no te hayas tomado a mal los comentarios, he intentado que sean lo más constructivos posibles
    Un saludete!
    Nov 2012
    Gracias Troncho por las criticas, no me molestan en absoluto, al contrario.
    Intentare responder algunas: respecto a los desenfoques un poco exagerados así como los destellos de lente y el glare son de postcom en Photoshop y si puede que abuse un poco de ellos porque me gusta resaltarlos, me parecen divertidos, aunque para una foto más realista tendrían que ser más sutiles.
    Respecto a la reflexión alta en algunos materiales, están poco ajustados, como dices el cemento se ve que tiene un índice de reflex más alto del que debería tener. Basicamente es que estos renders están en vray que no lo controlo todavía demasiado, como se ve en la pecera que aunque no queda mal, se ve problemas de refracion con el vidrio de la pecera y el agua.
    Y también a diferencia de Blender y cycles en el que directamente pasas el render a la herramienta de composición final con todas sus capas, en este tuve que sacar los pases incluido ambient oclusion, refraciones, sombras, dethp y demás y componerlo en Photoshop, vamos un lío de imágenes del quince.
    Ahora lo que hago es exporta el render en .exr con los pases que necesite y hacer el retoque final en Blender en vez de Photoshop, cuyos efectos glare, dethp, enfoque creo que quedan mejor.
    En fin que gracias por el comentario y Saludos.
  1. Residencial building_mane162
    Por mane162 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 05-04-2008, 13:10
  2. conjunto residencial
    Por JCV3D en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 10-03-2008, 11:19
  3. residencial villamar y residencial grupo22
    Por javierca en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-03-2006, 17:03
  4. Residencial Exterior
    Por pris en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-05-2005, 13:04
  5. WIP arquitectura: Residencial
    Por hanXsolo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 20-05-2004, 08:50
