Resultados 1 al 15 de 38
Tema: El amor
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    El amor
    Pues aquí tenéis una imagen que plasma una etapa nada deseada por nadie ni para nadie. Él material es complejo y tengo que darle definición al relieve. Estoy modelando pétalos negros y rojos que irán mezclando los 2 lados. Bueno me ha salido de dentro y creo que es la única imagen de mi vida de la que tengo hecho 1 boceto. Saludos.
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    re: El amor
    Hey el wire. Esta sin reactor o SimCloth, una práctica buena de modelado, probarlo. Saludos.
    Usuario Novato
    Jul 2003
    Sevilla
    re: El amor
    Modelado fantástico, y a mí que acabo de empezar me has dado una muy buena idea para practicar. Imitar pliegues de tela sin ayuda debe ser difícil. Las texturas de los cojines me gustan bastante también, como tú dices habría que definir más el relieve del otro material, sobre el corazón. Aunque el material me raya un pelín, porque a la izquierda de la imagen parece terciopelo y a la derecha algún tipo de piedra que, a ver cómo lo dejas al final.
    Y otra cosa, la imagen tiene el encanto de las ideas buenas y simples que uno hace realmente por afición. Me gusta.
    The stars above us are not stars, they're just the sparks of splitting steel.
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    re: El amor
    Muchas gracias compañero, solo apuntar que la textura es cierto el cambio de una zona a otra pues refleja el deterioro. Ahí va, me acabo de dar cuenta que el wire son 355.57 KB. Ups lo siento. Saludos.
    Jun 2003
    Castellón
    re: El amor
    Qué lírico.
    Usuario Nuevo
    May 2002
    re: El amor
    Increíble, me parece excelente tu trabajo, vaya que me he viajado al verlo, en lo personal me parece poesía tu render. No sé si felicitarte o agradecerte que lo hayas pu esto.
    Nivel Héroe Avatar de Siquier
    Sep 2002
    re: El amor
    Muy bonito, tan solo me molesta un poco las zonas negras que quedan arriba en la esquina derecha y en el lado izquierdo.
    Usuario Senior Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    re: El amor
    Viva la creatividad, la sublimacción y la comunicación. Él vacío y el símbolo, coincido en lo de las esquinas. Enhorabuena.
    Sep 2002
    Valencia
    re: El amor
    Te está quedando de muerte, sin duda muy original. Un saludo.
    Agun dia lo dejare , pero poco a poco.
    http://www.3danima.com
    May 2002
    Catalunya - Madrid
    re: El amor
    Bien al grano. Como crítica, solo decir que no entiendo demasiado la imagen. Aunque esto no quiere decir que no me guste. Hay muchas cosas que no entiendo y me gustan, por ejemplo los mejillones.
    Al no entenderla demasiado, que igual la cosa es obvia y yo no lo pillo, no me acaba de cuadrar la escala de los elementos. Lo que parece una roca en forma de corazón en relación con los cojines es mucho más grande que el sofá de mi casa, y en ese caso la tela debe ser como una piscina. De todas formas está de gala, y si así es como realmente querías escenificarlo, chapó. Te haría mil preguntas acerca de cómo lo has hecho, sobre todo las texturas, ¿podrías comentar algo, ni que sea a groso modo?
    Recuerda que tengo una ronda apuntada a tu nombre, cuando te pille te voy a extraer hasta la muela del juicio, profesionalmente hablando, claro. Hasta luego.
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    re: El amor
    Hola, 1º gracias 2º gracias 3º gracias. Bueno, cuando uno expresa algo lo enfoca desde el punto de vista que ve y no para qué los demás lo entiendan y eso es más o menos lo que ha "pasado". Sigo diciendo que gracias a todos y eso que aún no está terminada, e Infart, primero decirte que te recordare el resto de nuestras vidas la ronda, aún me falta un poco para coger color pues de momento solo los fines de semana me voy a la playa, a ver, al grano: el chiste de los mejillones es muy malo.
    El corazón lo empecé de un cilindro, lo hice como una tela de araña y fui extruyendo y soldando. En cuanto a la textura he jugado mucho con el material falloff con materiales y más falloff dentro y gradiente con materiales y falloffs, y los mismos para el specular, luego más gradientes con textura para el relieve, es un lío de textura impresionante, y creo que con menos de la mitad de cosas que le he puesto se hubiera quedado, bien hecho, igual.
    Bueno el mensaje digamos que engloba el amor, la cama, él terciopelo, él corazón, los cojines (lado positivo y negativo), textura de piedra (enfriamiento, desgaste) es como traicionero de alguna manera hablando. Lo suave y dulce que puede ser el amor y cómo se puede truncar, dar media vuelta, volverse frío y áspero.
    Sep 2002
    re: El amor
    El Amor siempre es bueno, lo malo es el desamor (que también es bueno para mí).
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    re: El amor
    Exacto compañero Siquier. Siempre es bueno, menos cuando no lo es.
    Jun 2003
    Castellón
    re: El amor
    Me gustaba más antes, ahora la escena se ve demasiado quemada por la parte superior. También haría el tallo de la rosa algo más estrecho y de color más bien marrón regaliz. El amor es lo mejor del mundo.
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    re: El amor
    Te agradezco la crítica Mars, de verdad compañero, pero no quiero expresar que el amor es bonito, quiero expresar que es bonito y es el fin del mundo, tanto bonito es como te puede destrozar, no quiero que sea una imagen bonita, no busco eso, quiero una imagen que plasme la verdad, no quiero corazones y todo de rosa, la verdad es la pura realidad. Piensa que si hubiera querido hacerlo bonito no hubiera matado tanto la imagen. Está iluminada más por arriba a la izquierda para destacar la " luz " de la pasión y la " muerte " de esa pasión a la derecha.
  1. Amor verdadero
    Por fabtheiler en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-10-2015, 18:43
  2. Un pellizco de amor
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 26-11-2013, 19:01
  3. Amor
    Por grafy3d en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 06-01-2009, 16:22
  4. Paz y amor hermanos
    Por manowar en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 05-08-2008, 23:48
  5. Para ti con amor
    Por NeCRoManCeR en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 12-10-2007, 21:23
