Resultados 1 al 15 de 31
Tema: Ensayo destruccion Torre Picasso
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Ensayo destrucción Torre Picasso
    Hola a todos,
    Os enseño mi último corto, cortísimo, pero que me ha llevado muchas horas delante del ordenador en mis ratos libres. Sigo con mi tendencia destructiva y en esta ocasión le ha tocado a la Torre Picasso de Madrid.
    Modelado en 3d studio max, vray y montado en After Effects. He tenido que renderizar el humo con afterburn en una capa aparte y luego montar todo con AE. La destrucción en sí esta hecha con rayfire.
    Gracias por comentar!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ensayo destruccion Torre Picasso-torre-picasso-derrumbe-sin-humo0000.jpg   Ensayo destruccion Torre Picasso-torre-picasso-derrumbe-sin-humo0250.jpg
    Turbosmooth Avatar de _ambass
    Oct 2006
    Navarra
    Re: Ensayo destrucción Torre Picasso
    Espectacular.
    Aunque podías haberte puesto a destruir cosas cuando estaba todo patas arriba por las obras
    "Guardiola es un filósofo!"
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Muy bueno. Pero por qué lo cortasí Ponlo todo que seguro molara. Yo estoy con el rayfire ahora y debo meterle ese polvo que no trae, con otro software.
    Ta ha quedado muy bien. ¿Sabes que puedes texturizar las grietasí
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    juas... tú quieres acabar con todo
    Estupendo
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    Hola a todos,
    Simplemente flipante!!
    Gracias _ambass. No sabía que hubiera habido obras en la zona.
    TBC3d. El humo o polvo esta hecho con afterburn, pero pillarle el punto es complicadete, bueno, como todo, es dedicarle tiempo. Solo hice el calculo para lo que veis, no hay más destrucción posterior. Texturizar las grietasí a qué te refieres?
    Pit, jaja, si, pero solo virtualmente, que quede claro. Y si tubiera más tiempo me cargaría la sede de Vodafone, el congreso de los diputados, la sede de la SGAE...
    Gracias, depechay!
    Apr 2006
    Cuando haces la fragmentación del edificio puedes poner un color o textura a la piedra, pero del lado interno, así por ejemplo tienes asfalto o ladrillo en su superficie, pero granito cuando se parte.
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Mola! yo también estoy en modo destroyer. Como añadidos:
    - un cambio de plano en que se vea todo el edificio molaria.
    -En el segundo 13 un arbusto se hunde de forma un poco artificial
    -Metele debris con pflow secundarios que salgan de los trozos que caen! Le dará más vida!
    -Me lo parece o hay una parte del edificio por el final que se mete dentro de otra?
    -Los vidrios no están mal, pero creo que podrías meter otro tipo de destrucción que sea más realista (primero se agrientan y luego van cayendo) pero bueno dado como es el corto tampoco están nada mal!
    Bueno, son sugerencias de cara a mejorarlo pero es un muy buen curro! a ver cuando enseñas más! yo espero mostrar cositas de destrucción dentro de poco.
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    no lo veo convincente porque las piezas de la torre se caen pero la base no se mueve.
    no es un terremoto oscilante ni trepidatorio, ni es la base de la torre que hunde. inexplicable.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
    Aug 2009
    Madrid, España
    Mola, pero un archivo de audio no vendría nada mal.
    Cada día aprendes algo nuevo. Esta es mi humilde web/porfolio www.avivan.com
    Y mi humilde blog http://avivandigital.jimdo.com/
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    ... no es un terremoto oscilante ni trepidatorio...
    y no porque dadaa se haya dado al manga... deja por ello de tener razón
    TBC3D, si conozco la herramienta en rayfire, pero en este caso me pareció que en los muros de hormigón del edificio todo el material era el mismo, aunque puedo equivocarme. En los suelos, como veras, he aplicado un material con diferentes capas y mapeados para crear por un lado el material de solado de acera, por otro el hormigón que sirve de base a ese solado y por debajo de éste tierra o terreno.
    Pyros, lo del arbusto estuve a punto de repetirlo o quitarlo, pero luego pensé que podría ser factible ya que en esa zona hay como un foso y podría ser que se derrumbara en los primeros momentos del terremoto, aunque es cierto que pese a que puede ser factible no queda coherente. Lo de añadir otros planos no lo descargo, puesto que tengo ya toda la animación hecha es solo cambiar el punto de vista. Buena idea lo de los debris, en otros proyectos los he añadido pero aquí no, quizás por despiste. Si, es probable que se haya colado un parte de edificio en otra, ya que todo el bloque superior del edificio lo animé a mano. No se si sería mucho pedir que me enviaras un aviso cuando publiques algún video de destrucción, me encantaría verlo.
    Dadaa, tienes toda la razón. En teoría tendría que moverse o caerse todo el conjunto.
    Ivanslot1, no estaría mal algo de audio, pero pienso más en efectos sonoros de destrucción más que en música puesto que es demasiado corto.
    Gracias a todos por ver y comentar!
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Buenísimo, sólo el movimiento de cámara me parece muy rápido, por no decir que podrías darle algo de temblor.
    ¿Qué estas planeando, Alberto?
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Oct 2006
    Navarra
    Bueno, no vivo en Madrid pero me he chupado obras y calles patas arriba, horas de trafico perdido por ahí, y dicen que todo por culpa de un tal Gallardón... Creo que os llevaríais bien
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Quiero saludar desde aquí a los chicos de la CIA y del FBI, así como a todos los agentes antiterroristas... ¡¡¡ estás vuelto loco¡¡¡ cambia el título del post que nos cierran el foro jeje, parece el título de un post sobre como destruir un edificio...
    Esta bien, pero a mi idea le falta mucha pospo... con más humos polvo mierda volando...mete algún plano detalle...
  1. Respuestas: 16
    Último mensaje: 13-08-2013, 14:29
  2. Blender al final del ensayo
    Por jose.j en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 09-08-2012, 02:37
  3. avion contra torre picasso II
    Por acortes en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 18-02-2011, 00:34
  4. accidente aereo en Torre Picasso
    Por acortes en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 21-04-2010, 16:28
  5. ensayo de vray
    Por kamilo1 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-09-2005, 23:15
