Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Escena Mluke
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Thumbs up Escena Mluke
    Que tal amigos, me he animado a darle una revisadita a la escena que subió el compañero mluke y la verdad esta bastante agradable así que aproveché anoche un tiempo libre que tuve y me he puesto a ver que salía. Pues el resultado es el que aquí les presento, tanto el render original como el que tiene post-producción.
    Para la escena utilicé vraysun & sky y la cámara física, nada más.
    Irr. map y light cache para los motores de GI.
    Saludos, espero sus comentarios, a mi me parece que quizás unas cortinitas le hubieran hecho justicia, quizás luego me anime y se las coloque, pero por ahora quedo así.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escena Mluke-test1_post.jpg   Escena Mluke-test1.jpg
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Respuesta: Escena Mluke
    roman.la ilu esta muy bien ajustada.lo único la noto muy calida para mi gusto, muy saturado el amarillo.
    una pregunta.en la esquina entre las dos paredes..esa línea "negra" la hiciste con un pase de AO o es la GI misma?
    me gusta esa linea..le da ese toque de AO necesario.
    saludos
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Que tal liberado, efectivamente es un pase de oclusión, es por ese tipo de detalles que lo aplico generalmente, aunque sólo lo uso cuando es necesario.
    Fijate que en la imagen sin post-producción no se nota casi esa línea.
    Saludos liberado.
    MSI X58 Platinum
    canarias
    No uso yo el occlusion, voy a tener que meterle mano, jeje
    por cierto, muy buena la post roman!!
    saludos
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Gracias jorgelillo, pues la verdad no es muy difícil una vez que lo entiendes, de hecho en particular tengo un preset guardado para cuando quiero hacer el AO con mental ray y simplemente lo que hago al terminar mi escena es cargar el preset y generar el pase.
    Saludos, cualquier duda estoy a la orden.
    MSI X58 Platinum
    chepelepe
    Jan 2008
    Pues muy agradable la imagen me ha gustado, podrías comentar con que versión de max y v-ray lo has haceho.
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Hola Jose Humberto, me agrada que te guste como ha quedado la imagen.
    La escena fue realizada en 3dsmax 2009 usando vray 1.5 sp2 para el render. Photoshop CS4 para la post-produccion.
    Cualquier duda estoy a la orden, saludos.
    MSI X58 Platinum
    Senior Member Avatar de jmpimen
    Sep 2007
    romanmolina como siempre tabajos que dejan a uno preguntandoce cuando lograre trabajos así muy bueno felicidades...y muy bueno de tu parte dar moviliario gratis ..gracias de verdad...
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Gracias jmpimen! Que bueno que te gusten tanto este trabajo como los muebles que he compartido, pronto subiré más para compartir con ustedes.
    MSI X58 Platinum
    Jan 2008
    puedes comentar un poco que tipo de color mapping has utilizado y con que intensidad?
    La politica...un juguete para niñatos ricos y que no se lo prestan a nadie.
    Mi portfolio: diseño grafico sevilla
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Que tal abdull, para esta escena en particular utilicé Exponential para el color mapping, con 1,3 para el dark multiplier y 2,0 para el bright, así obtengo una imagen con más iluminación sin que tenga que verse tan lavada como normalmente los valores por defecto del exponential suelen ofrecer.
    MSI X58 Platinum
    Jan 2009
    Valencia, ESPAÑA
    buenas ramon, la zona de la ventana muy bonita, pero al resto de la imagen le falta vida, deberías darle caña con la iluminación, si no queda apagada y descompuesta. Bueno un saludo sigue así (la verdad es que no esta mal)...
    atentamente un ignorante.
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Hola Roman, me gusta mucho la iluminación,en principio me pareció Brute Force por el aspecto real que lograste sobre todo el 1er plano, el de la silla te a quedado muy real, pero veo que usaste LCache.
    Aquí unas observaciones desde mi punto de vista que podrías considerar des mi humilde punto de vista:
    Quizás ganaría mayor atracción con algo más de reflexiones que es lo que le falta, es una apreciación personal a mi gusto de verlo.
    Un detalle que te pasaste es el AAOO que esta muy marcada en la esquina de la pared del fondo a la izq.
    La entrada de la luz por la ventana hacia el piso la veo algo sobreexpuesta
    Debe ser por el color mapping que usaste, quizás bajar el bright.
    También podrías usar Reinhard que que controla mejor ese tema.
    En líneas generales amigo, me quedo de la mitad de la escena hacia la cámara
    Te ha quedado bastante real, la otra parte falta un poquito mejorarla.
    Hace mucho que no comentaba en el foro ni tengo trabajos para subir, pero me alegra mucho que más de uno este usando la escena de prueba para hacer sus practicas y todos con buenos resultados.
    Un saludos amigo Ramón....je je Roman
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Gracias por tu comentario miguel, estoy esperando tener un poco de tiempo para dedicarle a esta escena y mejorarla un poco, tomaré en cuenta tus recomendaciones.
    Saludos,
    MSI X58 Platinum
    May 2009
    Muy ambientación.
    Enhórabuena!
    Joaquín
  1. prueba de iluminacion escena de Mluke
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-06-2010, 05:27
  2. escena mluke
    Por mundo 3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-05-2010, 21:28
  3. Maya escena de mluke, kato
    Por culebrax en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-07-2009, 07:33
  4. Escena Mluke Mi segundo render
    Por antoniezappa en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-05-2009, 19:26
  5. esceba Mluke gatos
    Por MaT3r en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-04-2009, 00:30
