Gracias Gracias:  13
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Espuma procedimental
    Moderador Avatar de Carolina
    Apr 2012
    Argentina
    Esta es una textura procedimental de espuma que reacciona ante los bordes, tanto del contenedor como de los objetos inmersos en el líquido.
    No es una solución física, por lo tanto es muy útil por la rapidez de seteo en la escena.
    Espuma procedimental-cafe-1.jpg Espuma procedimental-cafe-2.jpg Espuma procedimental-cafe-3.jpg
    Está basada en la textura Vray distance tex, que evalúa la distancia desde los bordes de una o varias geometrías dadas.
    La base del material en el mapa diffuse es un mapa gradient ramp, el cual posee su graduación basada en una textura dada, y esa textura es precisamente vray distance tex. El mapa gradient ramp posee flags animadas que se desplazan a lo largo del gradiente en función del avance del tiempo, y esas curvas son loops, de modo que la textura está animada hasta el infinito.
    Espuma procedimental-cafe-4.jpg Espuma procedimental-cafe-5.jpg Espuma procedimental-cafe-6.jpg
    Las flags del gradient ramp poseen noise anidados, los cuales poseen animación de fase extrapolada también al infinito, de modo que no hay limite de tiempo para la animación de la textura.
    Las diferentes flags poseen noise de diferentes características, unos más cerrados en size, otros más abiertos y más duros en su threshold para proporcionar las burbujas más grandes.
    Espuma procedimental-cafe-7.jpg Espuma procedimental-cafe-8.jpg Espuma procedimental-cafe-9.jpg
    El seteo que se observa en el slate editor es del canal diffuse (los otros canales no están expuestos en el diagrama), y luego ese mapa se repite en reflection y en refraction con diferentes estados de inverse color y ajustes de contraste para disminuir la reflexión en el área espumosa y también para disminuir la glossiness. la espuma en verdad refleja, pues es necesario para que tome color real del entorno y para que las burbujas se manifiesten, pero su reflejo es menos definido menos que el del líquido. De modo que cuando la espuma avanza, va modificando la reflexión de la superficie.
    Espuma procedimental-water-1.jpg Espuma procedimental-water-2.jpg Espuma procedimental-water-3.jpg Espuma procedimental-water-4.jpg
    En uso a gran escala
    Al igual que en el casio de pequeña escala de la taza o mediana escala en la tina, se agregan a la lista de Vray distance tex todos los objetos que se desea que emitan espuma.
    Espuma procedimental-lake0063.jpg Espuma procedimental-lake0105.jpg Espuma procedimental-lake0136.jpg
    Cualquier comentario y consulta serán bienvenidos chicos!
    Saludos!
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Smile Re: Espuma procedimental
    Qué estupendas imágenes Carolina, tomo nota nuevamente para hacer las pruebas por mí mismo, gracias miles por compartir este "secretillo"!
    Apr 2012
    Argentina
    Gracias David! Ya iré subiendo más detalles y otros usos de la técnica para ilustrar más a fondo.
    No solo es una gran trabajo finalizado, sino también un gran aporte para el resto de usuarios que quieran emplear esta técnica, un abrazo Carolina.
    PD: Deseando ver más.
    Apr 2012
    Argentina
    Gracias por tus palabras Francisco.
    Hago aquí una nueva muestra del alcance de la textura procedimental, esta vez a gran escala.
    La textura es una misma para toda el agua, simplemente se agregan a la lista de Vray distance tex los objetos que se desea emitan espuma. Eso eso todo.
    Un seteo rápido para casos en los que no se pueda lidiar con soluciones físicas
    Senior Member Avatar de Vic3D
    Oct 2014
    Queda muy bien, no parece que sea textura. Lástima que use blender y no lo pueda probar jeje (aunque supongo que se puede conseguir algo parecido..)
    Salu2
    Blender nuestro que estás en el disco duro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu código abierto. Hágase tu voluntad, asi en el render como en la preview. Danos hoy el addon de cada día y perdona nuestros control Z, asi como nosotros perdonamos algunos blueprints. No nos dejes caer en otro software, más libranos del lag. Amén.
    Artstation // Behance
    Apr 2012
    Argentina
    Hola Vic, me alegra que te guste
    Sabes algo? Claro que sí puedes usar esta textura, pues viene Vray para Blender!, y seguramente posee las mismas texturas y demás.
    Saludos!
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Buen trabajo Carolina. Es una solución estupenda para no tener que usar geometría ni fluidos. Y por lo que veo se puede utilizar para simular cualquier tipo de líquido, sea cual sea su dimensión. Yo ahora estoy aprendiendo Vray para Maya, así que podré probar esta textura cuando tenga algunos conocimientos más sobre materiales, pues de momento sólo he tocado iluminación.
    Al hilo de ésto, y viendo que eres usuaria de Vray, te quería preguntar lo siguiente: ¿cómo renderizas tus trabajos, que además son de altísima calidad, con un motor de render que, según tengo entendido, no renderiza con Gpu? Aunque igual utilizas la versión 3.3 de Vray, que sí que permite renderizar con Gpu, y que ya está disponible para 3dsMax pero no para Maya...(imagino que sigues utilizando 3dsmax). O igual tienes un buen pc con el que se puede renderizar bien en Cpu.
    Me alegro de verte, un saludo. Sergio
    Apr 2012
    Argentina
    Hola Sergio!
    Gracias por tus palabras! Mira, el motor que ves en uso es Vray 2.1 pues uso max 2010. Por cierto posee la versión RT (por GPU) igual que Vray 3.3 pero jamás he usado eso porque tengo una pequeña placa de video Nvidia geforce 210, que no renderiza nada. Así que todo lo hago siempre por CPU. Por lo demás sé que siempre es más completo el render por CPU (por procesador) pues al de GPU le faltan algunas cosillas que no logra igual.
    Las imágenes son con cálculo de irradiance, no uso bruteforce nunca, todas las animaciones que has visto son con irradiance y renderizadas por procesador.
    Tengo aparte max 2014 con Vray 3.3, y es asombroso lo rápido que es para resolver las escenas, especialmente se dispara la diferencia cuando calcula GI, y en render puro es también sensiblemente más rápido especialmente cuando existen mapas de opacidad y se usa el método estocástico.. Una escena que en max 2010 con Vray 2.1 tarda 5 minutos (SIN mapas de opacidad involucrados), pasada a Max 2014 con Vray 3.3 se resuelve en 1 minuto 40 segundos, por lo que es genial.
    Pero... aún no migro a max 2014 por dos razones, max 2010 es más liviano en pantalla para mi humilde placa geforce 210, y por otro lado, no consigo aun todos los plugins completamente para max 2014 y las escenas no se me pueden abrir debidamente sin los plugins necesarios.
    Bueno, más o menos te he contado cómo es que trabajo en max. Haciendo malabares JAJA
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Muchas gracias Carolina por la información. Como siempre, me quedo asombrado de todo lo que sabes sobre 3d.
    Efectivamente, RT también está en Vray 3.1, qué es la que yo utilizo, pero creo que sólo sirve para renderizar en tiempo real y hacer previsualizaciones, no para hacer el render final con GPU. Sin embargo, creo que la 3.3 ya sí permite hacer el render final con la gráfica, aunque todavía no está disponible para Maya.
    Me queda claro entonces, trabajas con Irradiance map (yo también) y en Cpu.
    Gracias y enhorabuena de nuevo por tus magníficos trabajos.
    Jan 2014
    mexico
    Increible com siempre. =d
    Cita Iniciado por carolina Ver mensaje
    esta es una textura procedimental de espuma que reacciona ante los bordes, tanto del contenedor como de los objetos inmersos en el líquido.
    está basada en la textura vray distance tex, que evalúa la distancia desde los bordes de una o varias geometrías dadas.
    las flags del gradient ramp poseen noise anidados, los cuales poseen animación de fase extrapolada también al infinito, de modo que no hay limite de tiempo para la animación de la textura.
    el seteo que se observa en el slate editor es del canal diffuse (los otros canales no están expuestos en el diagrama), y luego ese mapa se repite en reflection y en refraction con diferentes estados de inverse color y ajustes de contraste para disminuir la reflexión en el área espumosa y también para disminuir la glossiness. La espuma en verdad refleja, pues es necesario para que tome color real del entorno y para que las burbujas se manifiesten, pero su reflejo es menos definido menos que el del líquido. De modo que cuando la espuma avanza, va modificando la reflexión de la superficie.
    en uso a gran escala
    al igual que en el casio de pequeña escala de la taza o mediana escala en la tina, se agregan a la lista de vray distance tex todos los objetos que se desea que emitan espuma.
    cualquier comentario y consulta serán bienvenidos chicos!
    Saludos!
    Senior Member Avatar de pcanime
    Apr 2006
    Ecuador
    Un gran aporte y lo increíble del poder de los shaders.
    visita
    Motion Arts
    CG Portafolio
    Facebook
    Vimeo
  1. Espuma
    Por ekimyda en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 24-03-2009, 18:53
  2. espuma cascada
    Por pilo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-04-2008, 19:22
  3. Espuma en el mar
    Por ophl en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-03-2008, 20:14
  4. Espuma ola
    Por Morteruelo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-01-2006, 21:17
  5. Textura de espuma de mar
    Por promineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-06-2005, 23:54
