Resultados 1 al 13 de 13
Tema: estacion autobuses
    estacion autobuses
    buenas adjunto envio un trabajo que tenía acabado y que puedo mostrar
    3ds max 6
    vray
    postproducción photoshop
    quería consultar una duda que me corroe y que llevo tiempo dándole vueltas
    por que los objetos cercanos o edificios que le saco vistas cercanas me parecen más reales que edificios lejanos y si hay algo para poder controlar esa calidad.
    un saludo y gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas estacion autobuses-vista-principalp.jpg
    www.infogramas.com el portal de arquitectura 3d
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    Re: estacion autobuses
    joder, ami me parece brutal, sobre todo las sombras y el setting dela luz...podria sexplicar algo sobre comolo has hecho...es que me parece buenisimo...enohorabuena!
    gracias por el comentario mak
    pues en este trabajo la dificultad no ha estado en las sombras como siempre tengo ya que las sombras las he dejado por defecto sin tocar ningún parámetro.
    el problema ha estado en colocar la dirección de la luz y al final decidí poner una luz que incidiera directamente con este resultado
    el segundo problema que tenía era que al renderizar las sombras aparecían muy oscuras así que fuy haciendo prueba error subiendo los valores de dark
    hasta conseguir este resultado.
    por lo demás todo sin variar.
    Senior Member Avatar de Cristina
    Sep 2002
    Donostia
    Yo veo algo raro en las sombras, precisamente. Parecen ser atraidas por el edificio. Es como si hubiera dos fuentes de luz, una de cada lado.
    Todo lo demás genial.
    Sep 2002
    Donostia
    Me refiero a las sombras que proyectan las palmeras.
    Es que no me había explicado bien.
    gracias por tu comentario cristina
    pues la explicación que creo es por que la luz esta dando directamente sobre la entrada.
    adjunto envio una vista con la dirección de la luz.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas estacion autobuses-estacion-costa-ballena.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Yo la giraría respecto de la cámara, no es bueno que la cámara y la luz apunten hacia el mismo lado.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    ¿por que no es bueno mesh podrías explicarmelo?.
    no se si tendrá nada que ver pero en algunos casos con la misma configuración de la luz y demás pero con distinto punto de vista no me queda igual de bien las vistas.
    Jan 2006
    Tarragona, España
    Esta muy bien el render. Lo de las sombras también me parece extraño, es solo por un pequeño engaño óptico, ver las sombras dirigiendose al mismo punto parece que sean dos fuentes de luz diferentes, es solo por la persectiva que las sombras vayan al mismo punto central de la cámara.
    Solo se hace extraño eso, y luego también algunos detalles como que las palmeras són todas completamente iguales, con la misma forma, altura y la posición de las hojas iguales. Cambiando esas cosas es cuando se consiguen cosas mucho más reales.
    oque seguiré tu consejo tronius de variar un poco las plantas
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por mesh
    Porque las sombras serían escasas y no dan una lectura clara del volumen, haciendo que parezca más "plano".
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    gracias por la respuesta andrescr
  1. Cinema 4D Estacion
    Por ALVI en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-09-2010, 22:02
  2. Estacion
    Por wanyaes en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 24-07-2007, 13:13
  3. necesito ejemplos de terminales de autobuses
    Por A&P en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-04-2006, 02:48
  4. central de autobuses exterior
    Por arq_polo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-03-2006, 14:28
  5. central de autobuses exterior
    Último mensaje: 04-03-2006, 01:46
