Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 27
Tema: Estudio de cuerpo
    Barcelona
    Estudio de cuerpo
    Esto es un ejercicio técnico más que artístico. Quería probar algunas cosas con el material de piel, la iluminación y el proceso de exportación de ZBrush a max.
    Una vez acabe con los tests que quería hacer, decidí mostrar el personaje haciendo este render para qué tuviera un poco más de gracia qué simplemente rotando el personaje para mostrarlo.
    Hecho en ZBrush, 3ds max, Photoshop y hair-farm.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Estudio de cuerpo-estudicos1600.jpg
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Re: Estudio de cuerpo
    JOJOJO que tremenda wody.
    "METELE MANO WEÓN"
    Usuario completo Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    joda Woody, pero eres una máquina. haciendo trabajos. uf felicitaciones
    Madrid
    de fondo de pantalla, de fondo de pantalla. :frotiMars.
    Tremendo trabajo, y es que no sabes hacerlas feasí para sentirme menos inferior y tal.
    Ah making of por favor, edian y mundo3d no paran de pedirlo.
    Última edición por infograph3d; 28-07-2010 a las 16:32
    Aug 2007
    Madriz
    Impresionante Wod, y, como siempre.
    El texturado es totalmente winner
    Usuario Novato Avatar de o3real
    May 2010
    Realmente me a impactado la textura, felicitaciones que buen trabajo wody.
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Creo que con ese modelo yo no tendría suficiente sangre fría para mantener el ratón en su sitio.
    Enhorabuena, realmente espectacular
    Usuario Senior Avatar de guigo
    Madrid
    Buenas,.
    Menos mal que solo querías hacer algunas pruebas no me quiero imaginar cuando te pongas en serio. Está muy conseguida y seguro que para este trabajo no te ha costado nada documentarte.
    Un saludo
    Usuario completo Avatar de superivp
    Aug 2006
    Madrid
    brutal que texturas, joder. te a quedado cojonudo el material de piel, con que esta renderizado?
    Y una pregunta:
    El tema de las arrugas de la piel en articulaciones es porque están modeladas así en 3 versiones o es tema de riggin? O_O---<.
    Un saludo maestro.
    Minstrel in the gallery Avatar de Van_Pelt
    Jan 2007
    Buenos Aires, Argentina
    Buenísimo. Fantástico texturizado, linda expresión.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Miembro Avatar de Slap
    Sep 2008
    Sardañaka del Valluko
    Excelente.
    Una cosa, a la figura de la izquierda se le ve marcado el pantalón por debajo del ombligo o soy yo? Anda, explícanos un poco por encima como te ha quedado tan bien. Un saludo.
    El paraiso está en tu mente
    Barcelona
    Gracias por los comentarios.
    Publico un poco rápido el proceso (ahora es tarde para ponerme a hacer imprimir pantalla, pero en los próximos días cuelgo unas cuantas imágenes del proceso).
    Tengo una malla base hecha en pose T, tanto de hombre como de mujer, de la qué acostumbro a empezar todos los trabajos desde hace un tiempo. Abro esa malla en ZBrush, y la modifico para adaptarla al modelo que quiera hacer en ese momento, cambiando las proporciones del cuerpo y sobre todo, cambiando la cara. En esto no hay mucha técnica secreta, uso sobre todo los pinceles de move y standard, para cambiar las proporciones y para acabar de detallar.
    En este caso, antes de hacer la pose me puse con las texturas. Están hechas en Photoshop, y siempre uso la misma técnica, partiendo de fotografías para crear la base de la textura difusa (Como dice Slap, tiene la marca del pantalón en el estómago. Para este detalle usé una fotografía qué ya tuviera esa marca hecha), y luego pintando encima para qué la textura quede cómo quiero (quitando los brillos y sombras que pudieran tener las fotografías, cambiando la coloracion de cada parte, haciendo zonas más claras, más oscuras, más rojas, o incluso borrando lo que no me interese, por ejemplo, podría haberme cargado la marca del pantalón si no la quisiera, usando el clone stamp o una herramienta similar). Cuando tengo la difusa, usando capas de ajuste creo el resto de texturas (specular, subdermal, bump). Esa es la parte fácil, si la difusa está bien, las otras salen casi sin tener que hacer nada.
    Cuando tengo las texturas, me voy a max para probarlas. En este caso, use un mapa de desplazamiento para conseguir los detalles del ZBrush (en otras ocasiones he usado normals, o incluso el decimation máster). Esta renderizado en Mental Ray, por lo que el shader de piel es el del mental (postearé el shader en un futuro próximo). Para la iluminación final usé 4 luces y una skylight, pero en los test de textura usaba solo una skylight con un mapa.hdr, y una luz que hacia de sol. En esta fase también cree el pelo con hair-farm. La técnica con ese plugin es parecida a modelar el pelo en baja, pero ahí ya no entro para no alargarme (y de todos modos sin el plugin la explicación tampoco sirve de nada).
    En este caso, como tenía qué hacer 3 poses lo hice en parte en max, en parte en ZBrush (si solo fuera 1 probablemente lo hubiera hecho todo en ZBrush). Le puse un bípedo con un skin muy sencillo a la versión en baja del modelo, la posé de las 3 maneras, y volví al ZBrush, para acabar de pulir las poses (arreglar las deformaciones, añadir alguna arruga,) y para cambiarle la expresión facial a cada una. En esta fase también hice las dos telas, partiendo de una versión en muy, muy baja importada del max (de solo unos 16-20 polys), las subdividí, y esculpi las arrugas, usando sobre todo el standard brush, inflate, pinch y flatten. Finalmente, con todo esto hecho, de vuelta al max para componer la escena final y renderizar. El render lo hice por partes (solo una chica en cada render), por si no le gustaba la cantidad de polígonos al max, aunque supongo que, se los hubiera tragado.
    Publico una printscren que tomé mientras estaba en proceso de hacer las poses. En este momento aún me faltaba pulir algunos detalles dé las poses, y hacerles las expresiones.
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Wo,wo, wo, creo que voy a mandar a qué te corten los dedos así dejas de ponernos en ridículo.
    Un trabajo de diez, como siempre, y se agradece el mini making.
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Madrid
    muy bueno Woody, la pose me gusta y la anatomía, genial las axilas y las muñecas. La piel también magnifica. El culo has clavado, esta pefect y la cara también la controlas muy bien. Para mi gusto los abdominales están demasiado marcados. Me quedo con las axilas y ese trasero tan bien modelad, o. 10.
    Lo que no me convence son las manos. Aunque están muy bien no las veo femeninas o al menos no me encajan con el resto del cuerpo. Las tetas me gusta el peso que tienen. El pelo solo me gusta en la de la derecha. Pero en general muy bueno macho
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Barcelona
    Gracias por los comentarios V1k1ngo y daelon (escepto por lo de cortarme los dedos, no comparto esa parte).
    Como dije en el mensaje anterior, ahí va el shader.
    De arriba a abajo, las texturas son la difusa, la unscattered (la misma qué la difusa, pero mucho más palida), epidermal (como la difusa, pero menos saturada), subdermal (como la difusa, pero con un tono rojo oscuro), specular, dos ruidos azulados para los specular colors, y la textura specular otra vez para los dos reflection weights, solo que con un mapa color correction para cambiarles la intensidad.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Estudio de cuerpo-shaderskin.jpg
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  1. Blender Cuerpo de muñeca
    Por Tecna en el foro Trabajos en Proceso
    : 27-04-2014, 19:02
  2. Cuerpo
    Por LA PLATA en el foro Trabajos en Proceso
    : 05-02-2012, 11:49
  3. Cuerpo de soldado
    Por lego en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    : 18-03-2007, 22:09
  4. Busco cuerpo humano de estudio medico
    Por cram en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 30-01-2007, 18:46
  5. Cuerpo
    Por Tentaor en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 44
    : 27-09-2004, 19:07
