Tema: Exploration Drill Machine
    Usuario Novato
    Feb 2012
    malaga
    Exploration drill machine
    Acá os comparto mi ultimo proyecto, es un modelo inspirado en la Christensen CS14 Core Drill. Espero que os guste y como siempre. Comenten.
    Un Saludo.
    Exploration Drill Machine-edel-echemendia-la-verdeza-toolbag-uplox.jpgExploration Drill Machine-edel-echemendia-la-verdeza-toolbag-uplox-1-.jpgExploration Drill Machine-edel-echemendia-la-verdeza-toolbag-uplox-2-.jpgExploration Drill Machine-edel-echemendia-la-verdeza-toolbag-uplox-3-.jpgArchivo adjunto 227272Archivo adjunto 227272Exploration Drill Machine-edel-echemendia-la-verdeza-toolbag-uplox-5-.jpgExploration Drill Machine-edel-echemendia-la-verdeza-toolbag-uplox-6-.jpgExploration Drill Machine-edel-echemendia-la-verdeza-toolbag-uplox-7-.jpg
    Usuario completo Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Provincia de Barcelona
    ¿Está texturizado con Substance o algún parecido?
    Usuario Novato
    Feb 2012
    malaga
    Hola nugu, si está 100% x 100% texturizado con Substance Painter. Algo curioso fue que Substance no pudo con el modelo completo. Se bloqueaba incluso trabajando en 2K. No creo que fuera un problema de hardware pues tengo una Quadro 2000 y 32 Gb de Ram con un Xeon e5. Total que tuve que texturizar cada objeto independiente. Aun así, estoy muy satisfecho con el resultado.
    Usuario Novato
    Feb 2012
    malaga
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Es un currazo, y el resultado está muy bien. Chapo.
    Los cables me gustan, la textura de la parte de la perforadora vertical con los bordes de la pintura qué se ve el metal me gustan. La oruga y la textura del interior de la oruga me gustan.
    Aun siendo un trabajo finalizado, lo que menos me gusta y cambiaría, o si haces otro proyecto tenlo en cuenta para mejorarlo.
    Mucho cuidado con las proporciones, a la qué pones algo que sabes la medida solo un poco más grande o mas pequeño queda muy artificial y falso, me refiero a las pegatinas del extintor y la mano prohibida (Las veo demasiado pequeñas). Y el extintor revisaría su medida.
    Los dos tubos de sección cuadrada cortados en oblicuo de la parte de arriba, delante del ventilador parece que sean mas pequeños que los otros y el brillito del tubo inferior queda muy falso. En esos tubos hay algo que no queda bien.
    La textura del metal rugoso antideslizante las veo demasiado grande.
    En general muy buen proyecto.
    Última edición por marc31; 23-10-2018 a las 00:27
    Usuario Novato
    Feb 2012
    malaga
    Hola Marc31, ante todo muchas gracias por tu comentario. Gracias a ello he descubierto muchas diferencias respecto a las referencias que tengo. Pero este modelo he hecho para incluirlo en otro proyecto que estoy realizando. El objetivo era representar esta maquina lo mas creíble posible haciendo una interpretación las fotografías que tenía, así que no me esmeré mucho reproducirla exactamente igual. He tomado referencias de varias máquinas donde pudiera percibir otros detalles que me facilitaran el modelado. Por ejemplo, el extintor es parecido a otro que encontré en Google y sí que quería hacer la pegatina un poco más grande, pero no tenia todos los elementos que lleva en las instruciones de uso, de todos modos quiero arreglar eso y en cuanto tenga el entorno listo subiré algunos renders en este mismo tema o quizas en uno nuevo.
    Muchas gracias por comentar.
    Un saludo.
  1. The time machine
    Por Nejharim en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    : 21-03-2014, 19:59
  2. El deep exploration falla
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    : 29-12-2010, 19:05
  3. Machine-droid
    Por darkdavid en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-09-2008, 01:42
  4. Deep exploration no abre archivos max
    Por tonneti en el foro Plugins
    : 07-01-2006, 19:47
  5. Problema con deep exploration
    Por if4uu en el foro Problemas con Programas
    : 07-10-2004, 13:17
